jak polaczyc sie z domowym kompem z pracy????
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Network Beginners -> jak polaczyc sie z domowym kompem z pracy????
Author
Message
pio77
Post#1 Post from the author of the topic 02 Mar 2004 10:16
cze. mam nastepujacy problem. potrzbuje sie polaczyc z moim kompem z pracy. na obu jest w2k. u siebie w domu mam siec (router d-linka i switch) i neo+. znam ip kompa w mojej sieci i ip routera. czy ktos wie jak moge uzyskac dostep do zasobow swojego dysku z pracy???? :?: :?
Back to top
elektronik321
Post#2 02 Mar 2004 11:09
Re: jak polaczyc sie z domowym kompem z pracy????
po pierwsze komputer w pracy musi miec ip zewnętrzne , stawiasz programy administratorskie lub przez totala comandera
Back to top
zaza
Post#3 02 Mar 2004 11:51
Ja do tego celu wykorzystuje ten program vnc-3.3.7-x86_win32
http://www.leinad.master.pl/ftp/VNC/?M=A
http://www.pg.gda.pl/OI/vnc/
Jeszcze raz przypominam,wymagane stałe IP na komputerze z którym chcesz się połączyć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Mar 2004 11:51
Back to top
jackone
Post#4 02 Mar 2004 12:02
Przede wszystkim musisz udostępnić zasoby do sieci zewnętrznej, w swoim firewalu ustaw przepuszczanie pakietów z adresu IP w Twojej pracy, musi być aktywne konto "Gość" z zezwoleniem na logowanie z WAN, oraz musisz znać IP swojego kompa. W NEO+ jest on zmienny, ale czas zmiany jest dosyć długi. A do kontroli i dostepu użyj programu który podał Ci mój poprzednik. :)
Back to top
pio77
Post#5 Post from the author of the topic 02 Mar 2004 18:40
dobra dzieki. zaraz poprobuje co sie da zrobic i wam napisze.
Back to top
Samuraj
Post#6 02 Mar 2004 19:10
Jakie konto gość :?: po co udosepniac do sieci zewnętrznej :?: (aby wszyscy mogli kożystać) a po co VNC, armata na muche (no chyba ze potrzebyn jest pulpit i zdalna obsługa kompa).
Czytajcie posty i starajcią sie wszystko robic jak najprościej, przynajmniej ja tak robie :D
W poście jest jak byk:
-> czy ktos wie jak moge uzyskac dostep do zasobow swojego dysku z pracy
Moje rozwiązanie
Postawic serwer ftp i po problemie.
Z domu sie ładnie zalogujesz na swój komputer w pracy i ściągniesz co bedziesz potrzebował. Problemem może byc jeśli nie masz publicznego IP w pracy, ale to tez nie problem przekieruj dwa porty na ruterze i po problemie.
Back to top
zbila
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 02 Mar 2004 19:16
Proponuje wykorzystac jeden z ponizszych programow:
-Netsupport
-PCAnywhere
Niestety sa to programy, za ktore trzeba zaplacic.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Mar 2004 19:16
Back to top
oldking
Post#8 02 Mar 2004 19:23
jak polaczyc się z domowym kompem z pracy????
W domu uruchom program FTP - "Cerberus" - jest na stronie www.chip.pl, a połaczysz się każdym programem do obsługi ftp.
Back to top
pio77
Post#9 Post from the author of the topic 02 Mar 2004 23:00
Re: jak polaczyc się z domowym kompem z pracy????
pomysl z ftp jest spoko, ale fajnie by bylo odpalic sobie w pracy zdalny dostep do pulpitu domowego kompa. piszecie cos o konfiguracji routera w pracy, ale tam to ja nie moge nic ustawiac bo nie mam do tego dostepu.
ok zaza ale gdzie ten program mam zainstalowac na kompie w pracy czy w domu, a moze obydwa kompy czegos potrzebuja. pozatym nie bardzo wiem jak skonfigurowac ta aplikacje do poprawnego dzialania. czy istnieje cos prostrzego?
Back to top
jackone
Post#10 03 Mar 2004 00:10
Czytajcie posty i starajcią się wszystko robic jak najprościej, przynajmniej ja tak robie :D
Moje rozwiązanie
Z domu się ładnie zalogujesz na swój komputer w pracy i ściągniesz co bedziesz potrzebował. Problemem może byc jeśli nie masz publicznego IP w pracy, ale to tez nie problem przekieruj dwa porty na ruterze i po problemie.
Też może być.
Ale konfiguracja konta "Gość" jest domyślnie bardzo ograniczona, unikamy problemów z blokowaniem dostępu do dysku(ów), co dla osoby mniej zorientowanej w temacie może być bardzo istotne.
Natomiast program, rzeczywiście jest skomplikowany, ale przydatny.
A serwer ftp . czy to z kolei nie jest "stzrzelaniem do muchy z armaty"? Jeżeli chodzi tylko o prosty dostęp do danych? Albo coś sobie przypomnieliśmy co jest na innym dysku w komputerze domowym, zostawiamy sobie furtkę w postaci konta "Administratora" serwera ftp .?...i możemy kiedyś upublicznić wszystkie dane z naszych dysków?
Ja uważam że to trochę nieciekawa perspektywa..a Wy? :idea:
Back to top
zaza
Post#11 03 Mar 2004 00:18
:arrow: pio77
Zainstaluj ten program na obu komputerach.Na komputerze do którego chcesz mieć dostęp skonfiguruj program tak jak na poniższym rysunku.
Wprowadź hasło i zapamiętaj IP tego komputera.Jeżeli masz firewalla na tym komputerze to skonfiguruj go tak aby nie blokował VNC.Nie zapomnij uruchomić VNC lub umieść go w autostarcie.
Jeżeli będziesz chciał się połączyć ze swoim komputerem z innego komputera na ktorym wcześniej zainstalowałeś oczywiście VNC to odpal Run VNC Viewer wpisz IP następnie hasło i gotowe.
 Filesize:  34.54 KB
Back to top
pio77
Post#12 Post from the author of the topic 03 Mar 2004 09:22
dzieki. dzisiaj juz nie przetestuje bo jestem w pracy i nie zainstaluje na swoim kompie, ale jutro cos powalcze z tym tematem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Mar 2004 09:22
Back to top
pio77
Post#13 Post from the author of the topic 04 Mar 2004 00:04
ok zaza zainstalowalem sobie i ustawilem. jutro bede w pracy to sprobuje, ale widze3 pewien problem. IP mojego kompa to IP wewnetrzne, a z pracy odpalajac VNC viewer podaje IP zewnetrzne sieci, czyli routera, wiec jak znajdzie mojego kompa, w sieci jest ich kilka???
Back to top
pio77
Post#14 Post from the author of the topic 04 Mar 2004 09:47
kolejny problem. jak odpalam w pracy VNC Viewer'a i mu wpisuje zewnetrzny IP swojej domowej sieci to mi wywala "failed to connect to server". moze musze skonfigurowac Firewalla na routerze, ale nie wiem dokladnie jak.
zalaczam zrzut ekranu z mennu konfiguracji routera. moze ktos wie jak to ustawic???
 Filename:  d-link.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  128.29 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
treboo
Poziom 7
Poziom 7
Post#15 06 Mar 2004 23:43
Ja uzywam do tego PC Anywhere ale mozna tez z powodzeniem uzyc zwyklemgo polaczenia pulpitu zdalnego z XP
obydwa dobrze dzialaja tyle ze pierwszy ma wieksze opcje i go wlasnie polecam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
SubiektGT WinXP - serwer, Win7 - klient - jak sie polaczyc?? (1)
Jak polaczyc ze soba 3 koputery by cieszyc sie gierka?? (2)
Blokada portu gg - jak sie polaczyc za pomoca proxy ? (1)
jak polaczyc sie z netem bez Dialnetu (2)
Internet i rejestrator kamer - jak sie polaczyc? (5)
Jak polaczyc sie z netem przez gprs ? (2)
Jak sie polaczyc sie do własnej sieci zabezpieczonej znam klucz (21)
Co sie stało z moim kompem? (11)
Problem z zawieszajacym sie kompem (9)
Problem z niewylaczajacym sie kompem (4)
Page generation time: 0.192 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
