UPS APC Smart 1000 po wymianie AKU
Sebus504 14 Wrz 2008 14:32 14159 33
  • #1 14 Wrz 2008 14:32
    Sebus504
    Wymieniłem i sformatowałem baterie w tym UPS-ie. W momencie jak przechodzi w tryb pracy z akumulatorów momentalnie się wyłącza, piszczy (zniekształcony dźwięk) i po chwili zaczynają mrugać wszystkie diody. Jest to starsza wersja UPS-a na RS232. W czym może tkwić problem?
  • #2 17 Wrz 2008 19:46
    Dzwiedziu84
    Może nie skalibrowałeś UPS po wymianie?
    Poprawiłem TONI_2003
  • #3 17 Wrz 2008 21:38
    Sebus504
    Witam, są skalibrowane programem APC. Dziś wymieniłem wszystkie (4 szt.) przekaźniki i dalej to samo
  • #4 19 Wrz 2008 16:48
    ASR16
    Witam!
    Czy kolega poradził sobie z tym problem, bo mam podobny objaw tylko, że UPS APC Smart 2200, po wymianie bateri i po przejsciu na zasilanie wszystkie lampki mrugają, i nie wiem co mam z tym zrobić?
  • #5 19 Wrz 2008 18:58
    Sebus504
    Witam, temat nadal aktualny. Szukam pomysłu co może być nie tak
  • #6 03 Paź 2008 22:41
    paradoxium
    Zajrzyj do mojego posta Link
    Może coś z opisu się przyda...
  • #7 04 Lis 2008 11:26
    SLAL
    Mrugają wszystkie LED-y na panelu przednim włączając w to słupek wskażnika obciążenia oraz naładowania baterii?
    slal
  • #8 20 Lis 2008 22:30
    Sebus504
    SLAL napisał:
    Mrugają wszystkie LED-y na panelu przednim włączając w to słupek skażnika obciążenia oraz naładowania baterii ?
    Witam po czasie, wszystko co jest możliwe mruga jednocześnie. Oczywiście UPS-sa dałem do naprawy, ale nie zrobili twierdząc, że może być coś z czasami. Podeszli standardowo i wymienili przekaźniki - jak się okazało niepotrzebnie. Zobaczę może uda mi się coś zrobić przez hyper terminal. Jak się nie uda to oddam do serwisu pewnie...
    Pozdro
  • #9 21 Lis 2008 16:46
    SLAL
    Proponuję poszukać w sieci programu APCFix w wersji DEMO. Program w tej wersji niewiele umie, ale w zakładce STATUS wyświetla "interpretację" rejestrów. Rozumiem, że przy pracy z sieci UPS działa normalnie (?). Nie powinien przechodzić self-testu. Proszę również zmierzyć napięcie na bateriach przy załączonym do sieci UPS-sie (bez uruchamiania go przyciskiem).
  • #10 21 Lis 2008 20:34
    Sebus504
    W programie apcfix.exe dostaje taki komunikat: main relay malfunction
  • #11 21 Lis 2008 22:55
    SLAL
    Jakie jest napięcie na bateriach po załączeniu kabla zasilającego, bez załączania UPS-a przyciskiem? Jutro sprawdzę, ale o ile pamięć mnie nie myli, to w SU 1000/1400 jest 5 przekaźników!
    SLAL
  • #12 22 Lis 2008 09:25
    Sebus504
    SLAL napisał:
    Jakie jest napięcie na bateriach po załączeniu kabla zasilającego, bez załączania UPS-a przyciskiem? Jutro sprawdzę, ale o ile pamięć mnie nie myli, to w SU 1000/1400 jest 5 przekaźników! SLAL
    Napięcie na AKU przy wyłączonym UPS to 27,27V na załączonym (pracującym z sieci) to samo. Sam wymieniłem 2 przekaźniki w naprawie jak był wymienili jeszcze jeden, ale bez zmian. Po przejsciu na baterie UPS piszczy i się wyłącza sam (mrugają wszystkie diody w jednym tempie).
  • #13 22 Lis 2008 14:46
    SLAL
    Usystematyzujmy trochę posiadane informacje, a więc:
    1. Czy przed wymianą baterii UPS działał poprawnie,
    2. Czy przy wymianie baterie nie zostały np. połączone odwrotnie (na chwilę),
    3. Które przekaźniki zostały rzeczywiście wymienione - oznaczenia RY-1 do RY-5,
    4. Wykonajmy następującą operację:
    - odłączamy zasilacz od sieci, naciskamy przycisk dolny i trzymamy czy słychać charakterystyczne "stuknięcie" przekaźnika,
    - załączamy zasilacz do sieci, czy w chwili podania zasilania słychać "stuknięcie przekaźnika"
    - odłączamy zasilacz od sieci i uruchamiamy go w trybie pracy z baterii naciskamy górny przycisk, trzymamy, w chwili pojawienia się pisku puszczamy UPS powinien zacząć pracować z baterii - pracuje, czy nie?
    Proszę o prawdziwą odpowiedź na wszystkie powyższe pytania. Pytanie następne - czy kolega potrafi "trzymać" lutownicę i miernik.
    SLAL
  • #14 23 Lis 2008 21:16
    Sebus504
    SLAL napisał:
    Usystematyzaujmy trochę posiadane informacje, a więc:
    - odłączamy zasilacz od sieci, naciskamy przycist dolny i trzymamy
    czy słychać chrakterystyczne "stuknięcie" przekażnika,
    czy nie ?
    Proszę o prawdziwą odpowieź na wszystkie powyższe pytania.
    SLAL
    Ad 1
    Tak UPS działał porawnie
    Ad 2
    Nie było takiej możliwości
    Ad 3
    przekaźniki są wszystkie ok (część 3szt wymienione pozostałe 2 sprawdzone i nawet zamienione miejscami z nowymi)
    Ad4
    - przy załączonym ups odłączam zasilanie (ups piszczy i za chwile mruga) po czym naciskam dolny przycisk - słychać klepnięcie przekaźnika
    - podłączam zasilacz do sieci - słychać przekaźnik
    - uruchamiam w trybie pracy z baterii - ups wydaje pojedynczy sygnał, startuje, zapala się dioda pomarańczowa (loads powered by battery) i w tym momencie słychać pisk i wszystkie diody zaczynają pulsować (ups nie pracuje)
    Lutownicy i miernika się nie boję :D
  • #15 24 Lis 2008 12:30
    SLAL
    Co dzieje się ze sterowaniem przekaźnika RY-1 ?
    Przekaźnik załącza wyjście UPS-a
    SLAL
  • #16 24 Lis 2008 20:13
    Sebus504
    Jeżeli już uda mi się (po kilku próbach) go uruchomić to na przekaźniku jest napicie 25V.
    Natomiast przy awarii (jak piszczy i mruga) na przekaźniku nie ma napięcia...
  • #17 24 Lis 2008 21:18
    SLAL
    1. Proszę sprawdzić napięcia po stronie wysokonapięciowej -
    wyprowadzenia 1-4, i niskonapięciowej wyprowadzenia 5-8
    transformatora T2
    - wysokonapięciowa ok 230V (sieć)
    - niskonapięciowa ok 20 lub 30V (nie pamiętam)
    w stanie załączenia do sieci "bez załączania UPS-a"
    prawdopodobnie będą poprawne
    2. "Na próbę" wylutować C12,C12A,MV2,MV2A, jeżeli pomoże
    zastąpić nowymi,
    jeżeli nie:
    3. Wymienić R95 (10k/025W), oraz sprawdzić Q44,Q45;
    Biorąc pod uwagę, że czasem się daje uruchomić stawiam jednak na:
    przekaźniki.
    Proszę zweryfikować wymianę RY-4;RY-1 (czy rzeczywiście wymienione
    na sprawne)
    Z analizy problemu wynika, że błąd pojawia się podczas załączania, nie
    przjścia na pracę z baterii czy tak jest ?
    SLAL
  • #18 24 Lis 2008 21:42
    Sebus504
    Gdy jest podpięta sieć nie ma problemu z uruchomieniem. Problem pojawia się przy zaniku napięcia sieci lub podczas uruchomienia z baterii. Sprawdzę te napięcia i dam znać. Mam jeszcze pytanie ponieważ nie posiadam żadnego schematu tego upsa ale zastanawia mnie jeden tranzystor (prawdopodobnie) o symbolu Q3 IRF610 ponieważ ma on przerwę między dwoma nóżkami ( test diody na mierniku), za co on jest odpowiedzialny?
  • #19 24 Lis 2008 22:57
    SLAL
    1. Q3 to MOS proszę sprawdzić dane np. na www.elenota.pl
    2. Załącza RY-5 oraz RY-4.
    3. Proszę sprawdzić, czy wyprowadzenia nr. 2 i 3 Q3 nie są zwarte
    (przebicie żródło dren) mało prawdopodobne aby zachowywał
    się "losowo"
    4. Jeżeli RY-4 jest w obudowie "przezroczystej", to czy bark sadzy
    w okolicy styków
    Czy działa z baterii, gdy jest odłączony kabel sieciowy
    - wymuszony start z baterii ?
    SLAL
  • #20 24 Lis 2008 22:57
    Sebus504
    RY4 RY5 są to nowe przekaźniki (wymienione przeze mnie) faktycznie Q3 załącza te przekaźniki i działa. Przy starcie z baterii piszczy i nie chce załączyć np na 10 razy 4 razy się uruchomi
  • #21 26 Lis 2008 11:06
    SLAL
    Czy to już działa, czy "walczymy" dalej ?
    SLAL
  • #22 26 Lis 2008 19:00
    Sebus504
    Witam, nadal bez zmian. Może trochę nakieruje komunikat jaki pojawił się w programie APCFIX - main relay malfunction.
  • #23 26 Lis 2008 23:33
    SLAL
    1. Komunikat pojawia się wówczas, gdy pracuje poprawnie, czy wówczas, gdy "padnie" ?
    - według mnie, gdy "pada" może tracić komunikację
    2. Należy wziąć pod uwagę, że urządzenie przechodzi w stan "pracy awaryjnej" i jak to w życiu bywa "nie daje się zabić", na pomiary już jest zbyt późno - sterowanie pracuje poprawnie jeżeli "nie dymi"
    3. Jeżeli usterka pojawia się "losowo" według mnie mało prawdopodobne jest uszkodzenie półprzewodnika, chyba, że pęknięty,
    4. Najbardziej prawdopodobne jest:
    - nieprawidłowo działający przekaźnik,
    - zimny lut np. łączący wyprowadzenie przekaźnika z płytą,
    - pęknięta ścieżka
    - uszkodzony rezystor (losowa przerwa),
    - uszkodzony kondensator (przebija)
    - częściowo uszkodzony warystor - "przebija zbyt wcześnie",
    5. Podaję stany przekaźników podczas "normalnych" trybów parcy - bez załączonego "smart boost/trim"
    - UPS w trybie gotowości - tylko dołączony do sieci
    RY1 - wył.
    RY2 - wył.
    RY3 - wył.
    RY4 - zał.
    RY5 - zał.
    - UPS w trybie załączonym praca z sieci:
    RY1 - zał.
    RY2 - wył.
    RY3 - wył.
    RY4 - zał.
    RY5 - wył.
    - w trybie pracy z baterii:
    RY1 - zał.
    RY2-RY5 wył.
    zał. - napięcie > 24V na sterowaniu
    wył. napięcie 0V na sterowaniu
    Sterowanie:
    RY5, RY4 - R97, Q3
    RY3 - Q42, R93, Q43, R94
    RY2 - Q50, R108, Q49, R107
    RY1 - Q44, R95, Q45, R96
    W trybie pracy z sieci proszę porównać napięcie wejściowe z wyjściowym. Podczas "awarii" proszę sprawdzić napięcie na wyprowadzeniu 5 IC3 w stosunku do wyprowadzenia 4 IC3 (masa). Proszę również nie traktować jako "pewnik" wymienione znaczy nowe i dobre.
    Osobiście stawiam na przekaźniki lub błąd w sterowaniu. Proszę również dokładnie zwrócić uwagę na zachowanie LED-ów podczas załączania:
    Coś świeci, inne nie, jeżeli wykonujemy cykl i "startuje' innym razem "pada",
    Czy APCFix poprawnie rozpoznaje model?
    Czy poprawnie rozpoznaje wartości napięć?
    Jakie LED-y świecą, gdy pracuje "poprawnie" ?
    Proszę dokładnie przejrzeć wcześniejsze posty i zastosować się do nich.
    Diagnoza "na odległość" jest skomplikowana, naprawa wymaga czasu,
    natomiast pytania wymagają jednoznacznej odpowiedzi, w przciwnym
    przypadku prościej urządzenie "wywalić", sprzedać na Allegro (jako uszkodzone !
    Wbrew pozorom uszkodzenie objawiające się "losowo" jest "subtelne" i może wymagać np. wymiany pewnych elementów, które wydaję się sprawnymi.
    Wydaje się również, że usterki nie należy "wiązać" z wymianą baterii. Na początek stawiam na RY5, RY4
    SLAL
  • #24 29 Lis 2008 09:13
    Sebus504
    Witam, dziś jadę (dla pewności) po nowe przekaźniki. UPS nadal nie działa...
    Zastanawia mnie jeszcze jedno ponieważ problem pojawił się po wymianie akumulatorów, czy UPS nie ma układu pomiarowego baterii? Może tu jest problem?
    Wiem, że bateria nie jest równa baterii i zamiast np. 25V ma 24V, a UPS ma wpisane, że powinno wynosić 25.
    Troszkę zawile to napisałem, ale myślę, że nie będzie problemu.
  • #25 29 Lis 2008 14:56
    SLAL
    Teoretycznie (informacje krążące w sieci), nawet spotkałem tutaj - na "elektrodzie" opisany błąd oznacza awarię przetwornicy, nie można tego wykluczyć ale:
    1. Z "uzyskanych" informacji wynika, że baterie są "ładowane" -
    napięcie na bateriach przy UPS-ie załączonym do sieci 27, 27V, jeżeli pomiar jest prawidłowy, to są ładowane, a ładowane są właśnie przez przetwornicę.
    2.Zadałem pytanie o "stabilność" wskazań napięć przez wspomniany APCFix, nie otrzymałem odpowiedzi, a parę dni spędziłem kiedyś nad "przypadkiem" rezystora, który "dostawał" przerwy.
    3.Zadałem pytanie dotyczące napięcia na IC3, nie znam odpowiedzi, a jest to jedna z sygnalizacji "uszkodzenia" układu przełączającego.
    4.Aby sprawdzić akumulatory proponuję obciążyć je żarówkami samochodowymi o mocy przynajmniej 100W (każdy akumulator z osobna) - ja do "wstępnego testu" używam 10szt 12V/21W. Połączonych równolegle i równocześnie zmierzyć napięcie.
    5. Proszę sprawdzić, "wskazania" APCFix-a - pisałem o tym wcześniej
    - typ UPS-a,
    - napięcie baterii,
    - napięcie wejściwe,
    - napięcie wyjściowe,
    - moc obciążenia (obciążając np. żarówką 230V/100W) wskazania
    mocy traktować jako "orientacyjne",
    wersja oprogramowania (firmware) i podać je w poście.
    6.Proszę niczego nie "kalibrować" do chwili, gdy UPS nie zacznie pracować poprawnie chyba... Kalibracja to ostatni etap naprawy UPS.
    Jak wspomniałem wcześniej zadawane pytania (mogą wydawać się mało istotne) z mojego punktu widzenia są istotne. Istotne są odpowiedzi na te pytania, ponieważ pozwolą coś diagnozować
    SLAL
  • #26 29 Lis 2008 22:44
    Sebus504
    Napięcie w sieci(wej) 232V - APCFix - 232
    Napięcie wyjść (praca z sieci) 232 APCFix - 232
    Napięcie na bateriach 27,27V - APCFix - 27,74
    UPS w trybie gotowości (podłączony tylko do sieci):
    RY1 - wył.
    RY2 - wył.
    RY3 - wył.
    RY4 - zał.
    RY5 - zał.
    RY1 - zał.
    RY2 - wył.
    RY3 - wył.
    RY4 - zał.
    RY5 - wył.
    UPS w trybie pracy z baterii
    RY1 - zał.
    RY2-RY5 wył.
    Napięcie na IC3 (praca z sieci) - 4,90V
    Napięcie na IC3 (awaria) - 4,90V
    Podczas awarii świeci dioda od przeciążenia, słupek stanu baterii oraz słupek obciążenia upsa
    Podczas awarii nie było podłączonego żadnego odbiornika
    Podczas pracy z baterii (już jak się udało uruchomić) płytę gł. upsa "opukałem" śrubokrętem w celu wykluczenia zimnych lutów - niestety to nie to.
    APCFix rozpoznaje dokładnie
    model- SMART-UPS 1000
    Firmware 60.11.1
    Manufacture Date 12/20/00
    Batteries Replaced Date 11/21/08 (za pomocą org. soft. robiłem kalibracje.
    Line Frequency 50HZ
    Temp. Inside UPS 022C
    UPS battery system 24V (realne 27,27)
    Self Test przechodzi poprawnie (w programie APCFix jest taki przycisk "self test")
  • #27 30 Lis 2008 19:12
    SLAL
    Coś tu jest nie tak:
    1. Praca z sieci - czuwanie, czy praca RY4, RY5 powinien być załączony - proszę to powtórnie dokładnie sprawdzić.
    2. Co oznacza "przechodzi self-test" - jeżeli przy pracy z baterii wywala się przeciążeniem (chyba, że self-test jest wyłączny)?
    3. Cy podczas self-testu zapala się żółta dioda "praca z baterii"?
    4. Praca z sieci - nie gotowość "co się świeci" -
    - słupek naładowania,
    - on-line - zielony LED
    - słupek obciążenia?
    5. Jak prosiłem wcześniej proszę obciążyć UPS-a żarówką o znanej mocy (np. 100W) i sprawdzić, co pokazuje APCFix podczas pracy z sieci - gdy pali się zielony LED on-line,
    6. Czy w "międzyczasie" coś było "zrobione" - ostatni opis zachowania jest inny niż poprzednie.
    7. Czy wykonano "próbne" usunięcie C12,C12A,MV2,MV2A ? -
    - nie wszystko musi być obsadzone, ale część z pewnością tak
    Oczekuję na odpowiedzi, coś się tutaj zaczyna klarować, proszę jednak o dokładny opis zachowań. Realizacja zaleceń z punktu 5 i 7 jest ważna!
    Jeszcze jedno za pomocą jakiego "softu" robiono kalibrację?
    A. Przeprowadzono kalibrację?, czy
    B. Wpisano datę wymiany baterii?
    Kalibracja baterii wymaga pracy z baterii.
    SLAL
  • #28 02 Gru 2008 16:40
    SLAL
    Czy już poprawnie działa, jeżli tak, to proszę napisać co było uszkodzone.
    SLAL
  • #29 02 Gru 2008 23:36
    Sebus504
    Witam, ostatnio nie było czasu laptopa włączyć. UPS nie działa, jutro jeszcze raz sprawdzę to co napisałem aby było bardziej czytelne
  • #30 03 Gru 2008 21:02
    Sebus504
    Ad1:
    RY1 - wył.
    RY2 - wył.
    RY3 - wył.
    RY4 - zał.
    RY5 - zał.
    RY1 - zał.
    RY2 - wył.
    RY3 - wył.
    RY4 - zał.
    RY5 - wył.
    RY1 - zał.
    RY2-RY5 wył.
    Ad2:
    W programie APCFix jest przycisk selftest. Ciekawe bo gdy się uruchamia jest wszystko ok, a gdy chodzi i nagle zabraknie napięcia z sieci to UPS się wyłącza (piszczy)
    Ad3:
    Tak
    Ad4:
    - słupek naładowania baterii,
    - on-line - zielony Led
    - słupek obciążenia (jeśli UPS jest obciążony to odpowiednio do poboru prądu)
    Ad5:
    W przybliżeniu pokazuje moc którą jest obciążony UPS
    Ad6:
    Zostały wymienione wszystkie przekaźniki, ale objawy są te same.
    Ad7:
    Tak bez efektów.
    Kalibrację robiłem za pomocą org. programu do UPS-a (znowu ciekawostka bo w czasie kalibracji UPS przechodzi na baterie i robi to bez problemu)
    UPS przy starcie (gdy jest podłączony do sieci) przechodzi poprawnie seftest (ciekawe bo przecież się przełącza w tym czasie na baterię). Natomiast przy próbie odpalenia UPS-a tylko z baterii - wyłącza się (piszczy), podobnie wygląda gdy uruchomię go z sieci i po chwili odepnę zasilanie. Może to coś nakieruje.
