PCB - sposób na maskę opisową domowym sposobem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> PCB - sposób na maskę opisową domowym sposobem
Author
Message
MES Mariusz
Post#1 Post from the author of the topic 15 Sep 2008 23:03
Tak właściwie, to zastanawiam się, czy jest na rynku dostępny papier A4 samoprzylepny, ale nie taki zwykły matowy papier (który nie jest odporny na wodę, szarpią mu się krawędzie i brudzi się za każdym dotknięciem) ale błyszczący, odporny na czynniki wymienione powyżej.
Zastanawiałem się też nad folią samoprzylepną przezroczystą A4, na której można by dokonać nadruku maski opisowej, i przykleić na PCB.
A może istnieją lepsze metody?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Sep 2008 23:03
Back to top
Dr.Vee
Post#2 16 Sep 2008 01:16
Re: PCB - sposób na maskę opisową domowym sposobem
Czasem można dostać biały laminat, na nim bardzo ładnie wychodzą opisy metodą termotransferu. Na laminacie innego koloru czarne napisy mogą być mało widoczne.
Możesz też wydrukować na np. białej folii samoprzylepnej - folia przezroczysta też ma sens tylko na jasnym laminacie.
Pozdrawiam,
Dr.Vee
Back to top
Darek0
Post#3 16 Sep 2008 16:47
Folia aluminiowa można drukować w drukarce dla pewności nadruk pokryć lakierem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Sep 2008 16:47
Back to top
vertim
Post#4 16 Sep 2008 18:02
Domowy sposób to lakier do paznokci :D
Back to top
MES Mariusz
Post#5 Post from the author of the topic 16 Sep 2008 18:08
Czy my dalej mówimy o masce opisowej?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Sep 2008 18:08
Back to top
Gizmoń
Post#6 17 Sep 2008 19:48
Pisaczek 0,5mm wodoodporny i są opisy. Eleganckie* i odporne. Widać je na każdym laminacie.
*zależy od wyglądu Twojego pisma.
Back to top
r2d2004
Post#7 20 Sep 2008 21:33
Witam!
Poniższy opis umieściłem kiedyś na innym forum. Cytuję:
Quote:
Soldermaskę z opisem wykonuje sie metodą sitodruku, często wielokrotnego. W warunkach amatorskich trudne do wykonania, czasochłonne i kosztowne. Dla jednej płytki nie warto, no chyba, że robisz jakąś miniprodukcję przynajmniej, lub pracę dyplomową i koszty nie są ważne Wtedy można pokusić sie o dopracowanie takiej technologii, która pozwoli wykonać ładne płytki drukowane, ale ładna płytka to nie tylko soldermaska, to również metalizacja otworów przelotowych w drukach wielowarstwowych, srebrzenie (złocenie) ścieżek stykowych itd. itp. Gdybyś chciał sie pobawić w wykonanie soldermaski i opisów (trzeba zrobic dwa sita szablony: jeden dla soldermaski i drugi dla opisów) to musisz zdobyć gęste sita, wałki drukarskie, farbę drukarską do sitodruku (w zastosowaniach do profesjonalnych PCB używa się farb utwardzanych potem promieniowaniem UV). Do wykonania masek sitodrukowych w warunkach amatorskich można wykorzystać metody fotochemiczne w których masa sitodrukowa wykonana jest na bazie np. związków chromu (o ile dobrze pamiętam, dwuchromiany potasu, czy amonu - będą chyba najtańsze dla amatora). Emulsje koloidalne na bazie np. żelatyny, albuminy (białko z jajca kurzego ;-) - łatwo dostępne dla amatora, na raz lub kilka razy wystarczą) z dodatkiem związków chromu, po naświetleniu ultrafioletem (mogą być bezpośrednie promienie słoneczne, jak ktoś nie dysponuje lampą UV) stają się nierozpuszczalne w wodzie, której używa się jako wywoływacza (sita z naniesioną warstwą światło(ultra)czułą, po naświetleniu przez kliszę (w ciemni), płucze sie po prostu w wodzie - w miejscach gdzie farba ma przenikać przez sito emulsja musi się "wypłukać", a nierozpuszczona ma zostać w miejscach punktów lutowniczych i ścieżek stykowych - trzeba rzecz jasna przygotować odpowiednią "kliszę" do naświetlania - może to być np. wydruk z drukarki laserowej na przezroczystej kalce technicznej). Duuuużo zabawy, bo technologia wymaga na początku dopracowania (gubość warstwy światłoczułej na sitach i dobranie jej składu - masa musi być elastyczna, a nie krucha, naświetlanie, wywoływanie, itd), ale jak ktoś ma czas i trochę kasy, to czego nie? Jak już masz maskę (szablon) na sicie to farbę w malej skali można spróbować przenieść na płytkę drukowaną metodą "tamponowania". Oczywiście wszystkie operacje sitodrukowe, a więc nanoszenie soldermaski, a później ewentualnych opisów trzeba wykonać PRZED lutowaniem płytki
PS Poszukaj książek Stefana Sękowskiego. On opisywał takie tanie metody dla totalnych amatorów.
np. tutaj:
http://www.chem.univ.gda.pl/~tomek/sitodruk.htm
... masz opisaną kwintesencję technologii sitodruku w oparciu o emulsje chromianowe.
Zobacz również to (bardzo szczegółowa instrukcja):
http://www.wagmont.pl/SOLDER_MASK/INST_En_Solder.pdf
... wykonania soldermaski BEZ SITODRUKU (dobra dla jednej płytki), ale również pracochłonna, bo pola lutownicze, po lakierowaniu płytki (pędzelkiem) i późniejszym wygrzewaniu lakieru w celu utwardzenia, trzeba odsłaniać ręcznie :-/ - jeszcze raz sprawdza się znane powiedzenie - "bez pracy nie ma kołaczy" ;-)
Na koniec jeszcze drobna uwaga. Soldermaska w profesjonalnych PCB jest niezbędna przede wszystkim, nie ze względu na "ładny" wygląd, ale po to, aby można było takie płytki lutować później automatycznie "na fali" lub w piecu rozpływowym. W warunkach amatorskich lutujemy oczywiście ręcznie i jeśli płytkę chcemy potem zabezpieczyć, to wystarczy użyć bardzo dobry i wygodny w użyciu lakier, w sprayu np. "Plastik 70", który ma dobre właściwości chemo/elektro izolacyjne.
Back to top
KGS
Post#8 15 Oct 2008 18:29
Witam!
Owszem istnieje taka folia (półmat) nadająca się do wykonywania wydruków na drukarkach LASEROWYCH.Nadaje się doskonale do tego celu.Jest dość odporna na temperaturę i czynniki chemiczne.Po wydrukowaniu i naklejeniu można pokryć ją celem wzmocnienia dodatkową warstwą samoprzylepnej folii przeźroczystej lub lakieru(natrysk).Wtedy opis się nie uszkodzi.Widziałem ją w firmie na terenie mojej wsi.Dystrybutora ani producenta nie chcieli mi zdradzić.A mają ją tu:http://sklep.epoligraf.com.pl/product_info.php/cPath/34/products_id/270
Pozdrawiam!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
[DELPHI] Jak stworzyć właściwą maskę wprowadzania adresu IP (6)
Skrypt dosowy - kalkulator IP. Program ma zwracać maskę podsieci. (2)
Formuła wyszukaj.pionowo - jak zrobić maskę (5)
Prośba o maskę płytki (1)
Altium designer - odstępy miedzy przelotkami a maską opisową (14)
jak zaprogramować ATmegę 8 "domowym" sposobem (6)
Atrament UV - domowym sposobem (3)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
