Czy jest sens podkręcać procesor?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> Czy jest sens podkręcać procesor?
Author
Message
DJCHUCKY
Post#1 Post from the author of the topic 02 Mar 2004 23:28
Mam komputer z procesorem P4 1.6 GHz.
Czy jest sens takie coś podkręcać np do 1.8 lub 2.0.?
Czy to coś polepszy?
Czy procesorowi coś może się stać?
Do ilu maksymalnie można podkręcić P4 1.6?
Back to top
TONI_2003
Post#2 03 Mar 2004 09:19
Re: Czy jest sens podkręcać procesor?
Po to by można było go podkręcać należy mu stworzyć przede wszystkim odpowiednie warunki pracy mam na myśli bardzo dobry i wydajny na nim radiator oraz wentylator , dodatkowe wentylatory wewnątrz obudowy (nawiewający powietrze z zewnątrz oraz odprowadzający je na zewnątrz) no i dopiero można pomyśleć o podkręcaniu .Pozdrawiam :wink:
Back to top
Toudek
Post#3 03 Mar 2004 09:38
:arrow: TONI_2003
Wcale nie trzeba, akurat te p4 wcale sie tak nie grzeja i nie trzebac suber hiper chlodzenia, np. p4 2.0 Ghz temp. stand. 27 stopni na zwyklym boxowym coolerze a po podkreceniu do 2.5 Ghz temp wzrosla 'az' o 5 stopni (32 C), no chyba ze chcesz ustalac jakies rekordy podkrecania wtedy juz musisz sie zaopatrzyc w cos lepszego
A co do odpowiedzi na pytanie:
1. nie ma sensu go podkrecac do 1.8 roznica praktycznie zadna
2. mozesz go podkrecic wiecej, ale do ilu nikt Ci nie napisze, bo przy podkrecaniu nie ma reguly, jedne sie kreca lepiej inne gorzej
3. zapalency podkrecali ten model do nawet ponad 3 Ghz (ten model 1.6 jest bardzo udany)
Back to top
pio77
Post#4 03 Mar 2004 09:52
jasne, ze podkrecaj. napewno przyspieszy to prace twojego kompa. jesli chodzi o chlodzenie to nie zawsze jest to takie istotne. kiedys mialem k6-2 333 i krecilem ja na 400 podnaszac rowniez napiecie rdzenia bo inaczej sie nie chciala krecic. grzala sie jak diabli i przy maksymalnym obciazeniu pomimo dwoch wiatrakow potrafila resetowac kompa. ostatnio jednak mam celka 800 i sobie chodzi na 1066MHz. Wszystko dziala stabilnie. chlodzony jest malym wiatraczkiem od 166mmx bo orginalny mi sie spalil. dodatkowo w obudowie jest wiatrak, zeby powietrze lepiej krazylo i w ekstremalnych obciazeniach temp. procesora nie przekracza 43stopni :o .
tak wiec potwierdza sie tu wszystkim znana regula, ze amd sie grzeja, a intele nie koniecznie. moja rada. zanim zmienisz cooler to podkrecaj i kontroluj temperature bo moze sie okazac, ze wiekszy wentyl bedzie wcale nie potrzebny.
co do wplywu overcloking'u na zywotnosc procka to chyba, az tak bardzo jej nie skraca. moja stara k6 zylowalem przez 4 lata i wszystko bylo ok.
Back to top
marcus6
Post#5 03 Mar 2004 09:59
Jasne że podkręcaj tylko rób to uważnie. Nie napisałeś nic o swojej płycie głównej ale jeżeli ten konkretny procek jest z dobrej serii to możesz nawet sporo wycisnąć.
co do chłodzenia jeżeli możesz to jak najlepsze pomimo że ta seria jest naprawdę chłodna.
powodzenia.
Back to top
Platon
Post#6 03 Mar 2004 10:09
pio77 - regula potwierdzala sie. Teraz bardziej grzeje sie intel.
DJCHUCKY - podnos powoli FSB i kontroluj temperature. jak sie zacznie wieszac to powroc do ostatniego dobrego ustawienia i juz.
Back to top
thruman
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 03 Mar 2004 11:34
Jest sens podkrecac ale nie o 100 MHz tylko jezeli juz to o 400. Ale pamietaj ze wtedy musi byc odpowiednie chlodzenie bo wprawdzie P4 nie grzeja tak jak AMD ale o 400 MHz to juz duzo. Oczywiscie jak cos nie wyjdzie to .... :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Mar 2004 11:34
Back to top
fantom
Post#8 03 Mar 2004 13:33
Jak cos nie wyjdzie to raczej nic po podobno P4 maja zabezpieczenia termiczne.Jak ktos widzial filmik porownujacy prace P4 i Athlona bez radiatora bedzie wiedzial o co chodzi :lol:
Back to top
mmm777
Post#9 03 Mar 2004 13:48
Podkręcanie ma sens wtedy, gdy wykonujesz jakieś długotrwałe, obliczeniowe operacje, np: konwersję filmu. Jeżeli operacja idzie przez (powiedzmy) 6 godzin, to już 10% przyśpieszenia będzie odczuwalne.
Przy normalnej pracy to będzie niezauważalne.
Poprzez przyśpieszanie szyny można całkiem łatwo i bezpiecznie podkręcić procesor o ok 200MHz, potem mogą zacząć się problemy z kartą video (AGP) i dyskami (przy DMA jest sprawdzana poprawność transmisji).
Poza tym - o ile pamiętam - widziałem gdzieś testy z próby podkrecania P4 o zegarze (chyba) 1.6, czy 1.7 - można go było ładnie podkręcić powyżej 2GHz, tyle tylko, że wydajność procesora nie rosła - bo zabezpieczenie cieplne sie włączało :) .
Back to top
tytus_r
Post#10 03 Mar 2004 14:06
mmm777 ma racje ,jak mialem celerona433 to udalo mi sie z niego wydusic 650,oczywiscie przy zapewnieniu dobrego chlodzenia,ale co do wydajnosci to lipa roznica byla nieznaczna,pozatym czesto wymiekaja karty
Back to top
Toudek
Post#11 04 Mar 2004 09:06
:arrow: tytus_r
dlaczego maja wymiekac karty??
w nowych plytach masz ustawienia fsb dla pci/cpu/mem dla kazdego osobno
nie ma tak jak kiedys ze jak zapusciles sobie celka na fsb 83 i podlaczyles jakas karte albo stary dysk to mogles od razu pozegnac sie z fat-em
Back to top
piochuxl
Post#12 04 Mar 2004 19:16
taaa a widziałeś kogoś na tyle nieinteligentnego aby zdejmował radiator z procesora w czasie pracy? film był nakręcony na zamówienie Intela no to co miał pokazywać? A co do głównego tematu- nie widzę sensu niektórzy proponują lepsze radiatory itd. jeśli chcesz większej wydajności kup inny procesor!!!! niewiele polepszysz a życie procesora ulegnie skróceniu.A koszta takie same .
Back to top
Lak
Post#13 04 Mar 2004 20:39
Quote:
nie ma tak jak kiedys ze jak zapusciles sobie celka na fsb 83 i podlaczyles jakas karte albo stary dysk to mogles od razu pozegnac się z fat-em
Czemu????:)))ja mam swojego celka 400@500 FSB mam83,3 a na PCI 41,65 i wszystko chodzi ok, z sieciówką ani dyskiem nie mam zbytnich(żadnych) problemów ( dźwięk mam na ISA) :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2004 20:39
Back to top
oli-21bca
Poziom 7
Poziom 7
Post#14 04 Mar 2004 21:26
Wydajność procesora Ci nie wzrośnie.... moga wystapic błedy z grafiką i dyskami... Propnuje kupic szybszy procesor... zaoszczedzisz Nerwy, czas i kasę na lekarza.... :-) wrazie gdybyś cos nie tak zmajstrował :-)
Back to top
Connor MacLeod
Post#15 04 Mar 2004 21:35
Ja zadam takie pytanie - jaki jest sens podkręcania? Owszem jak ktoś ma jeszcze celki z magistralą 66 to mogę to jeszcze zrozumieć. Ale przy szynach 100 i więcej to jest bez sensu. Przyrosty nie są tak znaczące jak można by się spodziewać. Ale jeśli już ktoś to robi to powinien uwzględnić jeszcze jedną rzecz o której nikt nie powiedział. Oprócz chłodzenia potrzebne jest jeszcze bardzo dobry i stabilny zasilacz dający odpowiednie napięcia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2004 21:35
Back to top
koczko
Poziom 7
Poziom 7
Post#16 04 Mar 2004 23:05
moim skromnym zdaniem oczywiscie ze ma sens :) zawsze to lepiej wyciagnac troche Mhz z procka bo po co kupowac nowego jak stary ma troche mocy w zapasie:) no a co do choldzenia to jednak czym lepsze tym lepiej :D
Back to top
bobeer
Post#17 07 Mar 2004 05:12
ja ostatnio wymienilem p3 500 na 100 na p3 733 na 133
przynajmniej moge teraz spokojnie ogladac tv na skystarze
a to 256k keszu to praktycznie bez znaczenia bo wszystko dostalo praktycznie 20% kopa
Back to top
Rocky24
Post#18 07 Mar 2004 10:05
praktycznie wszstko ma sens ale nigdy niema sensu przecholowac i stanac na tym czego jestesmy pewni , bo na jaki gwint potem wydawac kase i pakowac jakim kolesiom z serwisow !!! :D :) ;))
Back to top
maly nokia3510i
Post#19 07 Mar 2004 12:20
Ja mam wodne chłodzenie na procesorze Athlon 1.7+ oraz w obudowie 3 wentylatory i podkręciłem go do 1.6 Ghz i więcej sie boje podkręcać bo niemam dobrego programu do temperatury bo wszystkie inne skaczą raz 10 raz 80 raz 45*C :)
Back to top
pio77
Post#20 07 Mar 2004 15:45
ja kontroluje temperature freeware'owym programikiem MB Probe i bardzo go sobie chwale :D . Z tym skakaniem temperatury to trzeba ustawić odstepy czasu z jakimi program ma odczytywac dane z czujnikow i im mniejszy czas ustawisz (np co 2 lub 5 sekund) to bedziesz mial w miare ciagly obraz tego czy temperatura rosnie czy maleje i pozbedziesz sie drastycznych dysproporcji w wyswietlanych wskazaniach.
a jesli chodzi o to do ilu mozna krecic atlona to nie mam pojecia, ale wydaje mi sie, ze jak go przegrzejesz to sie tylko zawiesi, ale nie spali(jesli ma zabezpieczenie termiczne), a jak przetaktujesz to sie po chyba po prostu procek nie wstanie, ale juz nie na wieki tylko do czasu kiedy go troche skrecisz.
Back to top
GSM-Online
Poziom 3
Poziom 3
Post#21 07 Mar 2004 19:12
to do ilu ja moge podkręcić ?
proc: Athlon XP 2000+
plyta: Epox 8k9a7i
ram: 256 DDR na 333
procesor chyba z lepszej serii bo coś sie im w serwisie pomyliło i dali mi swój serwisowy (tak go nazywali) i ma już poprzepalane ścieżki (jeśli tak się to mówi) wiec sadze ze dobra serie dostalem
Back to top
esiox
Post#22 07 Mar 2004 19:30
--Moim zdaniem nie ma sensu
--Na dzien dzisiejszy raczej nie ale za kilka lat polepszenie będzie miało znaczenie
--Na pytanie 3 niech odpowiedzą ci co podkręcali
Back to top
DEMkO
Post#23 07 Mar 2004 19:57
podkręcenie faktycznie narazie nie ma sensu (choć zależy co ty na tym kompie robisz ) a co do tego czy sie może stać to ja cos wiem o tym iż stać się oj może może tyle że zależy jeżli masz na gwarancji i jak go rozwali czy pójdzie jąderko a tak po za tym to wszystko może odczuć jedynie twoja kieszeń a więc jak cie stać to próbuj
Back to top
Chrisu
Poziom 8
Poziom 8
Post#24 07 Mar 2004 20:11
Jest. Przede wszystkim dla własnej satysfakcji ;). Miałem cel600@900, cel 800@1200 (ruszał przy 1320 :) ), a teraz cel 1400@1550 (tylko :()
Co do wydajności... Jak kręcić żeby zobaczyć różnicę to conajmniej 15-20%
Pewnie że może się stać - własne ryzyko... Jeśli kręcisz bez podnoszenia Vcore to IMO ryzyko jest bliskie 0. Jeśli podnosisz napięcie - rób to rozsądnie... 10% wydaje się być "spokojną" granicą...
Do ilu? To zależy od konkretnego egzemplarza... Od wafla z którego go wycięto, od odległości od środka wafla itd...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2004 20:11
Back to top
lukesk
Post#25 07 Mar 2004 23:25
czy podkręcać...hmmm. w tym wypadku ..sam mam p4 1.6 wiliamette i jedyne co daje mi podkręcenie go na 2.0 to wyższy wynik w 3d marku 2001 na codzień nie widzę różnicy
Quote:
. Miałem cel600@900, cel 800@1200 (ruszał przy 1320 ), a teraz cel 1400@1550 (tylko )
no niestety celerony tualatiny mają graniczną częstotliwość koło 1.5-1.6 ghz ja miałem 1.2 i swobodnie śmigał na 1.5ghz
Back to top
maly nokia3510i
Post#26 07 Mar 2004 23:38
Przepraszam za pomyłkę napisałem że mam athlona 1.7 Ghz i podkręciłem go do 1.6Ghz a miało być do 2.6Ghz....
Back to top
Aeroo
Poziom 8
Poziom 8
Post#27 07 Mar 2004 23:52
fakt faktem ze athlony zawsze sa cieplejsze od pentimów jesli sie je poruwnuje na tym samym chłodzeniu. A jesli chodzi o oc tego 1.6 to jesli potrzebujesz lepszej wydajnosci to oczywiscie ze warto. Ale ostroznie ja jak narazie mam bartka 2800 zrobionego na 2300mhz i to jest takie delikatny overclocking a rózenica jest o 20 % wieksza i tyle mi narazie starczy. pozdro
Back to top
lechoo
Post#28 08 Mar 2004 00:10
Jeśli ten P4 1,6GHz jest z jądrem Northwood (z literką A w nazwie, 0,13um) to masz bardzo fajny procek do podkręcania :) Domyślnie pracuje on na FSB=100 MHz (efektywnie 400MHz QDR) i na 99% pójdzie bez marudzenia na szynie 133MHz bez dodatkowych zabiegów (jak zwiększanie napięcia Vcore), co da Ci procesor o zegarze 2,13GHz. Przy odrobinie szczęścia (zależy to od serii i egzemplarza procesora) będziesz mógł go puścić na szynie 150MHz, co da Ci taktowanie procka 2,4GHz :!: Ja niestety nie miałem takiego szczęścia i mój P4 1,6A działa tylko przy FSB nie przekraczającym 140MHz, powyżej sypie się pomimo zwiększania napięcia Vcore. Dlatego mój pracuje na codzień z zegarem 2,13GHz od prawie 2 lat i nigdy nie sprawiał problemów. Miałem kiedyś okazję przetestować u siebie pożyczony P4 1,8A i śmigał on bez problemów na szynie 150MHz, co dało 2,7GHz :!:
Teraz więc nie mówcie, że podkręcenie procka o 33% (a czasami nawet o 50%) nie ma sensu :)
Back to top
Rocky24
Post#29 08 Mar 2004 02:01
ja podkrecilem swojego athlona 2200+ do 260 barton i chodzi wysmienicie dokupilem tylko jeszcze kt6 delta MSI i chodzi jak zloto bez chlodzenia wodnego tylko najwiekszy radiator jaki mieli w sklepie jest naprawde wielki grzeje sie do 45 c wiekszych temperator mi jeszcze niepokazal a plyta gl 21"C i jestem zadowolony :))Polecam i serdecznie pozdrawiam majsterkowiczow :)))
Back to top
Boro53
Post#30 24 Mar 2004 11:39
A gdzie mozna znaleźć ten filmik Intel kontra AMD? Poproszę o link.
Pozdr
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Czy jest sens używać zewnętrznego monitora? (5)
Netia - zmiana z 4 na 8 Mb/s -czy jest sens ? (3)
DDR2 czy jest sens kupować? (14)
Modernizacja - czy jest sens? (4)
Procesor Athlon 3000+ - jak prawidłowo podkręcać? (13)
Procesor Intel Celeron 331 - czy podkręcać dalej? (3)
Czy mogę dalej podkręcać mój procesor? (16)
Procesor P4 - 1,4 Ghz - czy warto podkręcać? (3)
wifi i 50m kabla czy jest sens? (5)
Czy jest sens kupowac drukarkę wielofunkcujną? (4)
Page generation time: 0.156 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
