| Author |
Message
Macias871 Poziom 12
#1
17 Sep 2008 19:39 [atmega8][bascom]Wyswietlacz 7 segmentowy |
Może ma ktos z was gotowy program do wyswietlania cyfr na dwóch wyswietlaczach? Może w przerwaniu. Mam cos takiego ale wyswietlacz mruga.
| Moderated by McRancor: |
| Używaj znaczników "code" jak wklejasz kod. Poprawiłem |
| Code: |
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portd = Output
Config Pinb.0 = Output
Config Pinb.1 = Output
Config Pinb.2 = Output
Config Pinb.3 = Output
Config Pinb.4 = Input
Config Pinb.5 = Input
Config Pinb.6 = Input
Config Pinb.7 = Input
Config Portc = Output
Set Pinb.5
Set Pinb.6
Set Pinb.7
Dim A As Integer , Licznik As Byte , T As Integer ,
Dim Setki As Byte , Dziesiatki As Byte , Jednostki As Byte ,
Dim Mux As Byte ,
Swstart Alias Pinb.5
Swstop Alias Pinb.6
Funk Alias Pinb.7
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Disconnect , Prescale = 64
Dim Wart_ac As Word
Dim P As Byte 'pozycja 'x temperatura
Dim X As Single 'temperatura z czujnika
Dim Z As Byte 'czas przedmuchu
Dim J As Byte 'czas pomiedzy przedmuch
Dim I As Byte 'obr min
Dim S As Single 'temperatura w pamieci
Dim U As Byte
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
Enable Interrupts
Enable Timer0
On Timer0 Co4ms
Dmuchawa Alias Pinb.2
Pompa Alias Pinb.3
Cz_temp Alias Pinb.4
Declare Sub Temp
Declare Sub Przedmuch
Declare Sub Czas_m_przedmuch
Declare Sub Obr_min
Declare Sub Obr_max
Declare Sub Temperatura
Declare Sub Pompa
Declare Sub Dmuchawa_sub
Declare Sub Praca
Declare Sub Wyswietl
Declare Sub Obroty_max_sub
Declare Sub Obroty_min_sub 'end program
P = 1
Do
If Funk = 0 Then
Waitms 200
Incr P
End If
If P = 5 Then
P = 0
End If
If P = 0 Then
Portc = &B11111110
Waitms 100
If Swstart = 0 Then
Gosub Praca
End If
End If
If P = 1 Then
Portc = &B11111101
Gosub Temp
End If
If P = 2 Then
Portc = &B11111011
Gosub Przedmuch
End If
If P = 3 Then
Gosub Czas_m_przedmuch
Portc = &B11110111
End If
If P = 4 Then
Gosub Obr_min
Portc = &B11101111
End If
If P = 5 Then
Gosub Obr_max
Portc = &B11011111
End If
Loop
Sub Temp
Readeeprom X , 1
If Swstart = 0 Then
Waitms 10
If Swstart = 0 Then
Incr X
T = X
Waitms 20
If X = 91 Then X = 35
End If
End If
If Swstop = 0 Then
Waitms 10
If Swstop = 0 Then
Decr X
T = X
Waitms 20
If X = 35 Then X = 90
End If
End If
Writeeeprom X , 1
End Sub
Sub Przedmuch
If Swstart = 0 Then
Waitms 50
If Swstart = 0 Then
Incr Z
If Z = 25 Then Z = 1
End If
End If
If Swstop = 0 Then
Waitms 50
If Swstop = 0 Then
Decr Z
If Z = 0 Then Z = 25
End If
End If
Writeeeprom Z , 2
End Sub
If Swstart = 0 Then
Waitms 50
If Swstart = 0 Then
Incr J
If J = 99 Then J = 1
End If
End If
If Swstop = 0 Then
Waitms 50
If Swstop = 0 Then
Decr J
If J = 0 Then J = 99
End If
End If
Writeeeprom J , 3
End Sub
Sub Obr_min
If Swstart = 0 Then
Waitms 50
If Swstart = 0 Then
Incr I
If I = 12 Then I = 1
End If
End If
If Swstop = 0 Then
Waitms 50
If Swstop = 0 Then
Decr I
If I = 1 Then I = 11
End If
End If
Writeeeprom I , 4
End Sub
Sub Obr_max
If Swstart = 0 Then
Waitms 50
If Swstart = 0 Then
Incr U
If U = 11 Then U = 1
End If
End If
If Swstop = 0 Then
Waitms 50
If Swstop = 0 Then
Decr U
If U = 1 Then U = 11
End If
End If
Writeeeprom U , 5
End Sub
Sub Temperatura
Start Adc
Wart_ac = Getadc(3)
S = Wart_ac / 10
End Sub
Sub Praca
Do
Gosub Temperatura
If S < X Then
Gosub Obroty_max_sub
Set Pompa
End If
If S > X Then
Gosub Obroty_min_sub
End If
If S > 90 Then
Pwm1a = 1
End If
Loop
End Sub
Sub Obroty_max_sub
Readeeprom U , 5
Pwm1a = U * 93
End Sub
Sub Obroty_min_sub
Readeeprom I , 4
Pwm1a = I * 93
End Sub
'end program 'end program
Co4ms:
'Standardowa konwersja binarna 0...255 na trzycyfrową BCD
A = T
If A > 100 Then
Setki = 1
A = A - 100
Else
Setki = 10
End If
A = Makebcd(a)
Jednostki = A And 15
Dziesiatki = A
Shift Dziesiatki , Right , 4
'Standardowa obsługa wyświetlaczy
Incr Mux
If Mux = 3 Then Mux = 0
Portb = 127
Select Case Mux
Case 0
Portd = Lookup(jednostki , Tabela)
Portb.1 = 0
Case 1
Portd = Lookup(dziesiatki , Tabela)
Portb.0 = 0
End Select
Return
Tabela:
Data &B00111111 , &B00000110 , &B01011011 , &B01001111 , &B01100110,
Data &B01101101 , &B01111101 , &B00000111 , &B01111111 , &B01101111 |
| Back to top |
Google
17 Sep 2008 19:39 |
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
Joined: 22 Apr 2002 Posts: 2625 Location: 50°19'N 18°55'E
#2
17 Sep 2008 19:42 Re: [atmega8][bascom]Wyswietlacz 7 segmentowy |
Mruga gdyż pewnie nie przestawiłeś oscylatora, zatem procesor nie jest taktowany 8MHz tylko 1MHz.
| Back to top |
Google
17 Sep 2008 19:42 |
| Back to top |
Macias871 Poziom 12
#3
17 Sep 2008 20:35 Re: [atmega8][bascom]Wyswietlacz 7 segmentowy |
W fuse bitach mam ustawione na 8 mhz. Pierwsza cyfre wyswietla slabo a na drugiej niewiadomo co jest!
| Back to top |
Google
17 Sep 2008 20:35 |
| Back to top |
dawid512 Poziom 21
Joined: 15 Nov 2005 Posts: 1430 Location: Krościenko Wyżne
#4
17 Sep 2008 23:39 Re: [atmega8][bascom]Wyswietlacz 7 segmentowy |
Pokaż schemat to raz.
Dwa:
co to jest?
| Code: |
Set Pinb.5
Set Pinb.6
Set Pinb.7 |
Tak po za tym chyba brakuje ci wartości początkowej timera0...
Nie obraź się ale przy tym oscylatorze i preskalerze 64 otrzymasz przerwanie co najwyżej co 2ms...
Na koniec zapamiętaj że program zawsze umieszcza się w znacznikach "code".
| Back to top |
cepelia Poziom 11
#5
18 Sep 2008 07:58 Re: [atmega8][bascom]Wyswietlacz 7 segmentowy |
Nie wiem jak koledzy ale ja zawsze jak mam narysować coś na ledach to robię to tak.
| Code: |
tu oczywiście deklaruje zmienne
i configoruje timer
Do
' display DS1
Reset Ds4 : Reset Ds3 : Reset Ds2 : Set Ds1
Led7 = Lookup(zmienna_a , Led7s_table)
Waitms Ms
' display DS2
Reset Ds4 : Reset Ds3 : Set Ds2 : Reset Ds1
Led7 = Lookup(zmienna_b , Led7s_table)
Waitms Ms
Loop
przerwanie:
a tu umieszczam cały program co ma się wyświetlić
no i oczywiście tabelka ze znakami
i to zasadniczo sprawdza się zawsze nawet jak jest wyświetlacz z więcej niż 2 kostek. Ważne co by nic więcej nie dawać do pętli do-loop, a jeszcze jedno sprawdź czy nie masz włączonego wathdoga bo to jest domyślne ustawienie w kalkulatorze do fusbitów.
| Back to top |
Google
18 Sep 2008 07:58 |
| Back to top |
Macias871 Poziom 12
#6
18 Sep 2008 18:32 Re: [atmega8][bascom]Wyswietlacz 7 segmentowy |
Set pinb.5 .. to podciaganie pinów do zasilania, w dalszej czesci progrmu piny te sa uzywane do sprawdzania stanu na przyciskach. Calosc mam zmontowana na zestawie zl2avr a ogolnie to jest progrma do oryginalnego sterownika pieca mialowego. W tamtym uszkodzil sie procesor i probuje napisac program do niego. Napisalem kawalek od nowa i juz lepiej. Chodzi o taki sterownik : http://www.foster-pleszew.com.pl/index.php?go=oferta&cat=msrt&pid=02
a oto nowy kawalek programu.
| Code: |
$crystal = 8000000
Set Pinb.5
Set Pinb.6
Set Pinb.7
Swstop Alias Pinb.6
Funk Alias Pinb.7
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Enable Interrupts
Enable Timer0
On Timer0 Co4ms
Dim Odczyt(2)as Byte , A As Integer , Licznik As Byte , T As Integer ,
Dim Mux As Byte
Dim U As Byte
Declare Sub Praca
Declare Sub Temp
Declare Sub Funkcje
Portc = &B111111110
Readeeprom X , 1
Do
If Funk = 0 Then
Waitms 200
Incr P
If P = 5 Then
P = 0
End If
End If
If P = 0 Then
Portc = &B11111110
Waitms 10
If Swstart = 0 Then
Gosub Praca
End If
End If
If P = 1 Then
Portc = &B11111101
T = X
Gosub Temp
End If
If P = 2 Then
Portc = &B11111011
End If
If P = 3 Then
Portc = &B11110111
End If
If P = 4 Then
Portc = &B11101111
End If
If P = 5 Then
Portc = &B11011111
End If
Loop
Sub Temp
If Swstart = 0 Then
Incr X
Waitms 50
T = X
Waitms 50
End If
If X = 91 Then
X = 35
End If
If Swstop = 0 Then
Decr X
Waitms 50
T = X
Waitms 50
If X < 35 Then
X = 90
End If
End If
If Funk = 0 Then
Writeeeprom X , 1
Waitms 10
Incr P
End If
End Sub
Sub Praca
Do
Portc = &B00011000
Waitms 100
Portc = &B00101010
Waitms 100
Loop Until Funk = 0
End Sub
End 'end program 'end program
Co4ms:
A = T
If A > 100 Then
Setki = 1
A = A - 100
Else
Setki = 10
End If
A = Makebcd(a)
Dziesiatki = A
Incr Mux
If Mux = 2 Then Mux = 0
Portb.0 = 1
Portb.1 = 1
Select Case Mux
Case 0
Portb.1 = 0
Case 1
Portb.0 = 0
End Select
Return
Tabela:
| Back to top |
