Mini głośniczek np. Do telefonu :D Proszę o ocenę :D
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Mini głośniczek np. Do telefonu :D Proszę o ocenę :D
Author
Message
xerif
Post#61 27 Oct 2008 12:05
Re: Mini głośniczek np. Do telefonu :D Proszę o ocenę :D
http://www.elektroda.pl/rtvforum/schematy.php
http://www.elektroda.net/download/pafiledb.php
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Oct 2008 12:05
Back to top
Matt214
Post#62 29 Oct 2008 08:12
do firexcorp
1.nie wiesz ile max wat glosnika mozna do tego podpiąć zeby nic sie nie grzało????
2. przy triaku dołączyć radiator ?
bo wszystko ju zmi chodzi tylko teraz musze zamontować to w obudowe!
Back to top
xerif
Post#63 29 Oct 2008 10:45
1. http://www.google.pl/search?q=tda2003+moc - grzać się chyba i tak będzie, radiator do TDA ;)
2. Triak? Gdzie ty masz tam triak?
i nie krzycz...
@down:
Quote:
sorka, nie krzycze!
No ja chyba śnię! (tu krzyczę ;)) Nie uczyli cię w szkole co to jest wykrzyknik i kiedy się go używa?
Back to top
Matt214
Post#64 29 Oct 2008 19:27
sorka, nie krzycze! i pomylilo mi sie, nie trak tylko wlasnie TDA 2003.
Back to top
neono
Post#65 26 Jan 2009 19:29
mógł bym prosi o zdjęcie od przodu??
Back to top
Marcin1193
Post#66 28 Jan 2009 17:51
Witam! Jaki głośnik mam do tego wzmacniczu zastosować? Tzn. ile W i ile Ohm? Wzmacniacz podłącze pod 12V (ewentualnie wyższe). I jeszcze jedno pytanie jaki radiator zastosować do tego układu? Gdzie go podlączyć?
Back to top
neono
Post#67 28 Jan 2009 18:10
Głośniczek od 2 Ohm do 8Ohm
Back to top
Marcin1193
Post#68 28 Jan 2009 18:13
To wiem ale jaki najlepiej zastosować? Tak żeby układ sie zbytnio nie grzał a moc była sadysfakcjonująca.
Back to top
neono
Post#69 28 Jan 2009 18:26
4 Ohm najlepiej na nim gra
Back to top
Marcin1193
Post#70 28 Jan 2009 18:37
Ok. A ilu W ma być ten głośniczek?
Back to top
neono
Post#71 28 Jan 2009 18:39
10W w zupełności wystarczy, jak dasz 5W to będzie na pełnej mocy harczało bo ten wzmak ma 7w mocy
Back to top
Marcin1193
Post#72 28 Jan 2009 18:44
Czyli reasumując do tego wzmaczniacza potrzeba 10W 4ohm głosnika. Dzieki ci bardzo za szybką odpowiedz. I mam jeszcze jedno pytanie jakie radiatora użyć? Czy nie potrzeba?
Back to top
neono
Post#73 28 Jan 2009 18:47
Układ na pełnej mocy nie za bardzo się grzeje, Jeżeli zrobisz z blaszki aluminowej to będzie dobry. Taki malutki ze sklepu będzie idealny (chyba do tranzystorów ale moze byc obojetnie jaki). Ne kupuj jakiegoś kloca.
Back to top
Marcin1193
Post#74 28 Jan 2009 18:52
Dobra. I to już ostatnie pytanie gdzie nogi radiatora muszą być podłączone?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jan 2009 18:52
Back to top
neono
Post#75 28 Jan 2009 18:55
Z której strony?? Obojętnie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jan 2009 18:55
Back to top
Marcin1193
Post#76 28 Jan 2009 18:58
Oops bo ja myslałem że radiator ma nóżki tak jak np. rezystor. Za wszelką pomoc bardzo dziękuje.
Back to top
neono
Post#77 28 Jan 2009 19:03
Proszę bardzo jak byś czegoś jeszcze potrzebował to pisz !
Back to top
Marcin1193
Post#78 29 Jan 2009 23:50
Ok jak mi się coś jeszcze przypomni to napiszę. Jeszcze raz wielkie dzięki za ekspresową odpowiedź.
Dobra przypomniało mi się. Czy mogę zastosować głośnik 30W 4ohm do tego wzmacniacza?
Back to top
neono
Post#79 30 Jan 2009 12:15
Oczywiście. Ja stosuje do mojego TDA 2003 głośnik 50W 4 Ohm
Back to top
Marcin1193
Post#80 31 Jan 2009 00:46
Mam jeszcze kilka pytań. Jak należy wlutować potencjometr? Czy nie ma to znaczenia? I kolejne pytanie dotyczące kostki TDA2003 jak sa nozki ponumerowane?
Back to top
neono
Post#81 31 Jan 2009 14:23
Nóżki są od lewej do prawej liczone, a potencjometr to tak jak na obrazku. Masa po środku a po prawej wejście, lewo to masa.
Back to top
DAMIAN199
Poziom 6
Poziom 6
Post#82 01 Feb 2009 14:14
Dopisze ktoś do listy kondensatorów wartości bo problem w sklepie był z dobraniem( na ile V mają być)?
Back to top
neono
Post#83 01 Feb 2009 14:43
Jak najwięcej V ale do 50
Back to top
DAMIAN199
Poziom 6
Poziom 6
Post#84 01 Feb 2009 15:29
czyli kondensatory C1,C4,C5 powinny mieć wartość 50V?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Feb 2009 15:29
Back to top
joy_pl
Post#85 01 Feb 2009 16:51
Wystarczą na 25V, ale jak będzie więcej też nie zaszkodzi.
Back to top
DAMIAN199
Poziom 6
Poziom 6
Post#86 01 Feb 2009 17:24
dzięki wielkie przystępujemy do pracy od poniedziałku:D
Back to top
Marcin1193
Post#87 02 Feb 2009 17:53
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Zakończyłem już swój wzmacniaczyk. Powiem że jakość dźwięku jaka wychodzi z tego sprzętu jest bardzo dobra. Sądziłem że po uruchomieniu dźwięk bedzie cichy lub charczący a tu takie miłe zaskoczenie. Jeszcze raz dzieki wszystkim za wszelkie informacje.
Back to top
mm22
Poziom 7
Poziom 7
Post#88 14 Feb 2009 20:18
na schemacie jest że kondensatory 1000uF i 22uF powinny mieć 16V czy mogą być 25V?
Back to top
joy_pl
Post#89 14 Feb 2009 21:11
Mogą, to niema znaczenia.
Back to top
aaadick
Post#90 Post from the author of the topic 30 Jan 2012 16:16
Witam. Przepraszam, że odgrzewam, ale chcę zamieścić PCB dla osób, którym się nie chce projektować, czy dla początkujących.
W paczce:
*PCB
*Schemat
*Spis elementów
Tda2003.rar
 Filename:  Tda2003.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  121.81 KB
 Punkty:  0.5 = 0.00 for transfer + 0.5 for the user (set manually)
Back to top
Page 3 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3
Similar topics
Kolejne głośniczki do telefonu. proszę o ocene (17)
Mini wzmacniacz do telefonu na TDA7056A (15)
Mini głośnik do telefonu i MP3 (39)
Page generation time: 0.162 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
