Termometr nisko-temperaturowy do Single Stage
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> Computer Cooling -> Termometr nisko-temperaturowy do Single Stage
Author
Message
_jta_
Post#91 04 Jan 2009 20:03helpful post - solution
Re: Termometr nisko-temperaturowy do Single Stage
Czy możesz określić to, co ma robić czujnik temperatury (poza tym, żeby pokazywać ją na mierniku), w kategoriach:
dać sygnał do obudzenia komputera (taki, który można podać na pin RI portu RS-232), gdy temperatura czujnika
osiągnie 'x' stopni (C albo K); wyłączyć grzałkę, gdy temperatura, jaką powinien mieć czujnik za 't' sekund, gdyby
zmieniała się z taką szybkością, jak w danej chwili, przekroczy 'y' stopni, sygnał wyłączający ma być 'v' wolt... ?
Back to top
Sobota
Post#92 Post from the author of the topic 04 Jan 2009 21:09
Czujnik ma dać sygnał do obudzenia komputera (może chwilowo zamykać obwód do 2 pinów na mobo i w ten sposób włączać komputer), gdy temperatura parownika osiągnie x stopni (do regulacji progu przydała by się jakaś funkcja). Gdy temperatura zacznie gwałtownie rosnąć i przekroczy x stopni (przydała by się również możliwość regulacji) ma odciąć zasilanie komputera najlepiej dając jakiś dźwiękowy sygnał. I cały czas podczas działania, musi wyświetlać wcześniej wspomniana temperaturę na ekranie LCD. Zasilanie nawet lepiej gdyby się odbywało z sieci, bo zasilacz w stanie czuwania nie daje prądu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Jan 2009 21:09
Back to top
_jta_
Post#93 04 Jan 2009 23:09helpful post - solution
Odcinanie zasilania komputera to nienajlepszy pomysł - system tego "nie lubi", może się uszkodzić.
Należałoby raczej podać sygnał, który by spowodował, że komputer zamknie system i się wyłączy,
a dopiero np. minutę później wyłączyć mu zasilanie. Dla progu można uwzględnić szybkość wzrostu,
ale jakbyś chciał mieć regulację czułości na szybkość wzrostu, to już będzie dalsza komplikacja.
Back to top
Sobota
Post#94 Post from the author of the topic 05 Jan 2009 13:08
W sumie obcięcie zasilania to nie jest najszczęśliwszy sposób zgadzam się. Ale jest to chyba lepsze niż spalenie procesora? A więc można również rozwiązać problem w sposób zasygnalizowania dźwiękiem i daniem sygnału wyłącz dla komputera. Regulacja szybkości wzrostu właściwie jest niepotrzebna.
Back to top
Kwazor
Post#95 13 Jan 2009 21:11
Jak twoja Mama dostanie rachunek za prad to szybko pozbedziesz sie agregatu z kompa....
Ja tez mam FC i powiem ci ze odpalam go raz na poł roku by sprawdzic czy jeszcze działa...
Słyszałem ze miałes Codegena wiec jesli twoj poziom wiedzy jest taki jaki jest to zycze ci powodzenia i zeby nie było płaczu ze cos sie spaliło lub woda mi płyte zalała... Przy ciagłym wykorzystywaniu FC bez perfekcyjnej izolacji socketu oraz pleców płyty nie masz co podchodzic.
Dalej słyszałes o CB ? Sa procki które nie lubia chocby -20 bo nie wstana..
Lepiej byc czujnik zamontował bezposrednio nad wylotem rury ssacej z parownika.
Jesli wazna jest dla ciebie kazdy stopien to i tak co z tego jak parownik ma powiedzmy -20 a rdzen proca -3 ? Niestety tak potrafi wygladac gradenit temperatur.
Jesli dobrze wykalibrujesz układ bez obcizenia te -44C zobaczysz spokojnie na R290.
Back to top
Sobota
Post#96 Post from the author of the topic 13 Jan 2009 22:44
Kwazor Codegen wiem że to jest "super" zasilacz, dlatego idzie do wymiany. Czytaj ze zrozumieniem ja na 99,99% a właściwie na 100% ten "wynalazek" nie będzie do pracy ciągłej. Poziom wiedzy, różnie można oceniać. Do Ryby mi brakuje ale chce mi się uczyć. Jeśli chodzi o prąd ile ciągnie, tom jak policzysz koszt kontenera + suchy lód to ci wyjdzie podobnie. Jak już pisze ten codegen był ja bym go w życiu nie kupił. O CB słyszałem Phenom II nie ma go, wcześniejsze wersje miały.
Back to top
Kwazor
Post#97 14 Jan 2009 08:07
Nawet z niego nie bierz przykładu jesli chodzi o człowieka... Bo to ciezki przypadek.... Moze na Pw ci wytłumacze oco chodzi...
Tylko napisałes że bedziesz to pakował do 1 obudowy wraz z komputerem wiec zasugerowałes mi ze bedzie to pracowac ciagle..
Pheniek II nie ma CB ale z zakupem takiego procesora bym sie wstrzymał troche az spadna ceny... i pobawił sie prockami nawet 1 rdzeniowymi bo tanie a jak padnie to strata niewielka... Wiem z doswiadczenia bo miałem przebicie 220V na obudowe kompresora i Axp 1800+ JIXHB poszedł do krainy wiecznych MHz. Wiec o Uziomie obudowy nie zapomnij !!
Back to top
Sobota
Post#98 Post from the author of the topic 14 Jan 2009 09:47
Na nową platformę kasy nie mam więc i tak nie wymienię, o porządnym kompie jak narzazie mogę pomarzyć. Kręcić będę P4 i może starego Durona, potem coś lepszego. Sprężarka jest uziemiona.
Back to top
kretfr
Post#99 14 Jan 2009 15:43
Proszę, nie wypowiadajcie tutaj tego nicku, bo palpitacji serca dostaję...
Po co ładować agregat do obudowy, jeśli nie będzie przeznaczony do pracy ciągłej? Pojawią się problemy z wyciąganiem sprzętu, skraplacz jeśli będzie w środku, to będzie niepotrzebnie nagrzewał całe wnętrze (a i kompresor też swoją temperaturę ma). Sobota: Proponuję Ci zrobić tak, jak robi 90% ludzi w tej branży, czyli zbudować agregat na kawałku deski a mobo położyć na biurku. Rozwiązanie proste i bardzo wygodne.
Back to top
Sobota
Post#100 Post from the author of the topic 14 Jan 2009 15:53
Jakie ożywienie tego tematu ;-) Wyjaśni mi ktoś na pw gg lub na forum o co chodzi z rybą :?: Obudowa jest w trakcie moda będzie miała specjalna komorę w której bez problemu wejdzie sprężarka. Kręcone będzie pewnie wszystko 'na pająka'. Nie wykluczam montażu wszystkiego w budzie, komora będzie miała odłączane dno. W razie OC nie będzie problemu z dostaniem się do sprzętu.
Back to top
amator2000
Post#101 08 Jan 2010 18:42
_jta_ wrote:
Ja myślałem o cyfrowym - około 10zł kosztuje tani cyfrowy miernik uniwersalny, np. DT-830.
Jeśli jako czujnika użyjesz LM35, albo LM135, to dostajesz z niego napięcie; z LM134 - prąd.
LM35 daje wynik w stopniach C, ale wymaga 3 przewodów do połączenia sondy z miernikiem.
DT-830 ma zakresy 200µA, 2mA, 20mA, 200mA i 200mV, 2V, 20V,... można do LM134 dobrać
Przy takiej konstrukcji uzyskasz rozdzielczość (nie myl z dokładnością) 0.1 stopnia.
moglbys podac schemacik ,jak podlaczyc LM 35 z miernikiem klasy DT-830 (na ICL 7106 + LCD) zasilanymi ze wspolnego zrodla (np. zewnetrznego zasilacza) ?
uzywam takiego termometru od kilku lat, ale miernik zasilam osobno, i czujnik tez osobno (z 4 baterii R-6),
bo jak podlaczylem uklad z jednego zasilacza (miernik lekko przerobiony - pozbylem sie baterii) to wyswietlacz miernika glupieje ...
i jak dobrze zrozumialem Twoje posty - to jak podlacze zwarte wejscie miernika (com z VmA) przez R=10k do plusa zasilania to mi pokaze wewnetrzne napiecie odniesienia miernika ?
a jak podlacze niezwarte wejscie miernika przez R=10k do plusa baterii to miernik pokaze napiecie zasilajacej go baterii ?
dopytuje, bo cos mi tu nie gra, a przez niezrozumiene nie chce skasowac poczciwej DT-830 :D
Back to top
_jta_
Post#102 08 Jan 2010 20:30
Do pomiaru napięcia baterii COM-a nie podłączamy; miernik ustawiamy na V - nie wolno na mA;
wtedy jak wejście VmA połączysz z +baterii, to pokaże 2.92V (tyle jest u mnie, inne egzemplarze
mogą się różnić o kilka %), a jak z '-' baterii, to około -6V; 2.92-(-6) = 8.92 i to jest napięcie baterii.
Uwaga, żeby nie łączyć na innych zakresach, ani nie łączyć COM-a, zwłaszcza z +baterii.
LM35 ma 3 końcówki: Vs, GND, Vout. Można połączyć tak: LM35-GND do COM miernika, LM35-Vout.
do VmA miernika i przez opornik (np. 100k, potrzebny jak chcemy mierzyć temperatury poniżej +2°C)
do -zasilania, LM35-Vs... oj, z tym jest problem, do +zasilania, ale to musi być napięcie chociaż 1.5V
powyżej +zasilania miernika (może być więcej, nawet do 16V powyżej). Chyba trzeba użyć jakiegoś
78L09 do stabilizacji 9V dla miernika, i zasilać LM35 sprzed stabilizatora.
Albo jakiś dzielnik (i tak by się przydał, bo LM35 daje 10mV/°C, i kropka jest nie tam, gdzie trzeba -
ale to już komplikacje: napięcie między COM a -baterii zależy od stanu baterii, potrzeba stabilizować
napięcie, suma prądów wypływających z VmA i COM nie powinna przekroczyć kilku µA - można dać
opornik 3k pomiędzy +baterii a COM, bo prąd wpływający nawet parę mA jest dobrze tolerowany...).
Back to top
amator2000
Post#103 09 Jan 2010 19:39
podlaczamy bezposrednio czy przez rezystor ?
Back to top
_jta_
Post#104 09 Jan 2010 21:02
Ja mam DT-130, podłączam kabel od VΩmA wprost do bieguna baterii i miernik mierzy jej napięcie.
Ale do pierwszej próby proponuję przez opornik 10k i zobaczyć, czy wynik dobry - jak popłynie prąd
przez ten opornik, to wynik pomiaru będzie nieprawidłowy, i będzie wiadomo, że coś jest nie tak.
ICL7106 (7107 też) ma wbudowany wzorzec napięcia, który daje około 2.9V poniżej +zasilania, on
jest wyprowadzony na COM w moim mierniku, pewnie w innych też; wyjście z układu wzorca jest
poprzez dren tranzystora z kanałem N, między tym wyjściem a +zasilania jest potencjometr, którym
się ustawia napięcie 1V jako napięcie odniesienia; połączenie COM z -zasilania spowoduje, że ten
tranzystor nie będzie przewodził, a potencjometr dostanie 9V; ale przy połączeniu z +zasilania ten
tranzystor będzie próbował dać duży prąd, żeby obniżyć napięcie na COM i może się przepalić.
Back to top
Page 4 of 4 Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Similar topics
Temperaturowy test Cpu - czy ktoś ma? (21)
Page generation time: 0.169 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
