| Author |
Message
kambal Poziom 12
#1
20 Sep 2008 01:49 Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
mój znajomy zapytał mnie czy istnieje możliwość zrobienia czegoś do jego lampek LED które przywiózł z Anglii. Lampki 12V, białe.
zależy mu na tym by lampki zapalały się po kolei, coś na styl pasa startowego, tzn
1oooooooooo
11ooooooooo
o11oooooooo
oo11ooooooo
ooo11oooooo
oooo11ooooo
ooooo11oooo
oooooo11ooo
ooooooo11oo
oooooooo11o
ooooooooo11
oooooooooo1
Lampek jest 10, nie orientowałem się dokładnie jakie są możliwości spięcia tego, zależy mi na minimum 8. potrzebna jest tylko regulacja prędkości przechodzenia do następnego kroku, ewentualnie jakaś możliwość zmiany jasności świecenia. Prawdopodobnie ktoś zaproponuje jakieś mikroprocek. Nie miałem z tym styczności, potrzebował bym wsad i ewentualnie opis jak to wrzucić. i oczywiście jakiś schemat.
Ślicznie dziękuje za wszelką pomoc.
| Back to top |
pipałosia Poziom 18
#2
20 Sep 2008 02:21 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
JEŻELI jest 10 to zwykłą cyfrówką to można zrobić .Sam pokazałeś jak to ma wyglądać.
| Back to top |
Czesiek Poziom 21
| Back to top |
Dr.Vee Poziom 22
#4
20 Sep 2008 20:07 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
| kambal wrote: |
Ślicznie dziękuje za wszelką pomoc. |
Coś takiego nazywa się zleceniem - zlecasz komuś zrobienie układu, napisanie programu, zaprogramowanie, uruchomienie i przetestowanie, no a na końcu oddanie go do rąk własnych zlecającego w zamian za uzgodnione wynagrodzenie ;)
A jak chcesz za darmo, to musisz sam pokombinować. Licznik Johnsona 4017 + jedna bramka OR (albo zamiast bramki 2 diody 1N1484) na każdą lampkę + generator impulsów zegarowych o zmiennej częstotliwości (timer 555, generator na 4093) rozwiążą Twój problem.
Alternatywnie np. rejestr przesuwny lub dwa (74164), generator, oraz automat który zresetuje rejestry i w pierwszych dwóch taktach zegara wpisze dwie jedynki do rejestru, a następnie "zapętli" wyjście z wejściem.
Oczywiście lampki sterowane tranzystorami lub ULN2003.
Pozdrawiam,
Dr.Vee
| Back to top |
kambal Poziom 12
#5
21 Sep 2008 22:48 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
Dziękuje za odzew.
nie chciałem tego zlecać, po protu potrzebowałem naprowadzenia co mi jest potrzebne, i teraz już zacznę grzebać. W razie wątpliwości odezwę się. Fakt że uczęszczam do tech, elektronicznego, ale tam nic praktycznego nie ma w programie nauczania.
| Back to top |
Google
21 Sep 2008 22:48 |
| Back to top |
elkard Poziom 22
| Back to top |
Google
21 Sep 2008 23:26 |
| Back to top |
kambal Poziom 12
#7
21 Sep 2008 23:29 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
Dziękuje kolego Elkard, właśnie przed chwilką powstało coś takiego jak Ty narysowałeś, z tym ze ja to mam na kartce:) dzięki za zainteresowanie. a teraz pytanko, czy ten liczniki moze sterowac tranzystorami bezpośrednio??
| Back to top |
elkard Poziom 22
#8
22 Sep 2008 00:15 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
Trzeba wyjścia połączyć z bazą tranzystora przez rezystor. Chyba że zamierzasz stosować tranzystory MOSFET, to wtedy można by bez rezystorów.
I jeszcze jedno, te bramki OR można zastąpić diodami. Dwie diody zamiast każdej bramki.
| Back to top |
Dr.Vee Poziom 22
#9
22 Sep 2008 00:26 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
| kambal wrote: |
| a teraz pytanko, czy ten liczniki moze sterowac tranzystorami bezpośrednio?? |
Może, o ile nie potrzebujesz za dużego prądu. Z datasheeta 4017 dowiesz się wszystkich szczegółów. W stanie wysokim możesz pobrać z wyjścia układu od 0.16mA (zas. 5V) do 1.2mA (zas. 15V). W stanie niskim możesz do wyjścia układu dostarczyć od 0.44mA (zas. 5V) do 3mA (zas. 15V). Dlatego też warto zastosować drivery typu ULN200x (7 "darlingtonów" w jednym układzie) - wyeliminuje to Twoje obawy o obciążalność wyjść.
Pozdrawiam,
Dr.Vee
| Back to top |
Google
22 Sep 2008 00:26 |
| Back to top |
Czesiek Poziom 21
#10
22 Sep 2008 07:53 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
Przy sterowaniu tranzystorami bipolarnymi trzeba stosować rezystor ograniczający prąd bazy. W przypadku tranzystorów unipolarnych - trzeba układ zasilić niższym napięciem (np. 9V) gdyż nie wszystkie tranzystory wytrzymają napięcie na bramce 15V.
| Back to top |
prezeswal Poziom 25
#11
22 Sep 2008 09:02 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
Można to zrobić również tak:
W ten sposób można sterować do 20 LED-ów.
| Back to top |
kambal Poziom 12
#12
22 Sep 2008 20:27 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
Dziękuje za zainteresowanie tematem. Jeśli dobrze rozumiem schemacik który podrzucił prezeswal to aby zrobić z 4093 generator impulsów to potrzebuje tylko kondensator, rezystor i potencjometr?? Podłączam to do 2 wejść i na wyjściu mam już impulsy o zmiennej częstotliwości??
Pozdrawiam Kambal
| Back to top |
Dr.Vee Poziom 22
#13
22 Sep 2008 21:26 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
| kambal wrote: |
| Jeśli dobrze rozumiem schemacik który podrzucił prezeswal to aby zrobić z 4093 generator impulsów to potrzebuje tylko kondensator, rezystor i potencjometr?? Podłączam to do 2 wejść i na wyjściu mam już impulsy o zmiennej częstotliwości?? |
Masz impulsy o stałej częstotliwości, którą możesz regulować potencjomentrem.
Dodatkowy bonus - możesz zbudować generator używając tylko jednego wejścia - wtedy drugie wejście uruchamia (logiczne "1") lub blokuje (logiczne "0") generator.
Pozdrawiam,
Dr.Vee
| Back to top |
prezeswal Poziom 25
#14
22 Sep 2008 22:05 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
Cześć!
Nie pisałem o rzeczach oczywistych (blokowanie zasilania, stabilizowanym zasilaczu, itp), chociaż niedawno spotkałem się ztego typu problemami :D
Aha! Układ jest przeznaczony do eksperymentów z małymi diodkami LED i może być zasilany napięciem 5V÷9V - napięcie to i wartość rezystorów decydują o jasności świecenia. Dlatego nic nie piszę o tranzystorach czy innych układach sterujących większymi diodami.
| Back to top |
kambal Poziom 12
#15
22 Sep 2008 23:04 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
Prezeswal a gdybym poprosił o jakiś układ z tranzystorami? mam lampki led, jutro zmierzę jaki pobierają prąd, na pewno 12V, tam jest coś koło 20 LED super jasnych. Uczę się dzięki waszym odpowiedziom, każdy post wnosi coś ciekawego, przeglądam datasheety i pytam jeśli coś jest dla mnie nie jasne., Dziękuje ślicznie
pozdrawiam Kambal
| Back to top |
prezeswal Poziom 25
#16
22 Sep 2008 23:31 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
Proszę bardzo - dla diody D10:
Nie widziałem diody LED "na 12V", ale być może są takie (superjasne ?). Te, które rysowałem to "zwykłe" LED-y, które maja napięcie przewodzenia od 1.7V do ok.2V (zależnie od koloru) i tylko takie będą świecić w moim układzie zasilanym z 5V.
Rezystory R4 i R5 oraz tranzystor muszą być dobrane stosownie do napięcia zasilania i "wymagań" diody.
| Back to top |
kambal Poziom 12
#17
22 Sep 2008 23:37 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
Nie zrozumieliśmy się, mam hermetyczne lampki, bardzo jasne, biały kolor, zasilane 12V, nie pamiętam ile tam jest diod, może są łączone szeregowo-równoległe. a może mają rezystory ograniczające ale to by była olbrzymia strata pradu.
| Back to top |
prezeswal Poziom 25
#18
22 Sep 2008 23:55 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
To świetnie ! Daruj ten wywód o LED-ach :D
Zmierz pobór prądu przez lampki (byłem przekonany, że myślałeś o diodach) i reszta to "pryszcz" :D
| Back to top |
kambal Poziom 12
#19
24 Sep 2008 22:57 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
zaniedbałem troszkę temat, przepraszam, szkoła goni:) lampki pobierają po 500mA przy 12 V.
| Back to top |
Google
24 Sep 2008 22:57 |
| Back to top |
prezeswal Poziom 25
#20
24 Sep 2008 23:20 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
No to po kłopocie !
Rezystor w kolektorze (R5) - pomijasz, tranzystory np. BD139.
Rezystor w bazie (R4) trzeba dobrać do tranzystorów, możesz zacząć od 4,7k lub 3,3k.
Możesz też - jak sugerowano użyć scalonych "driverów" (poza wymienionymi - nadaje się też ULN2803 - 8 "darlingtonów" w jednej obudowie) lub tranzystory MOSFET (np.BUZ10).
| Back to top |
kambal Poziom 12
#21
25 Sep 2008 09:07 Re: Sterownik lampek LED?? ne555 czy coś innego?? |
Dzięki wszystkim za zainteresowanie. Temat uważam za zamknięty:)
| Back to top |
