| Author |
Message
Kocymba Poziom 3
#1
20 Sep 2008 12:51 problem Viessmann Vitopend 100 brak ciepłej wody |
Szanowni, mam problem z piecem Viessmann Vitopend 100.
opis: jak piec grzeje c.o to nie ma ciepłej wody, cipła woda pojawia się po ręcznym odcięciu na zaworze dopływu wody do grzejników. Słyszałem, że może to byc wina zaworu trójrożnego, czy to prawda i jak ewentualnie można to reanimowąc? Prosze o pomoc
P.S
piec ma dopiero 3 lata i czy jest jeszcze na to gwarancja?
| Back to top |
dziubek102 Poziom 18
#2
20 Sep 2008 19:39 Re: problem Viessmann Vitopend 100 brak ciepłej wody |
nie wiem dokładnie jaki rodzaj kotła bo vitopend 100 był w tylu wersjach ze głowa boli .ale najczęściej była to cewka elektromagnesu lub nowsze silniczek krokowy.
standard gwarancja to 1 rok drugi rok pod warunkiem wykonania przeglądu technicznego pomiędzy 9-12 miesiącem użytkowania ,przez serwis autoryzowany
| Back to top |
Google
20 Sep 2008 19:39 |
| Back to top |
nom Poziom 18
#3
20 Sep 2008 21:21 Re: problem Viessmann Vitopend 100 brak ciepłej wody |
A to jest kocioł dwufunkcyjny czy jednofunkcyjny?
| Back to top |
Google
20 Sep 2008 21:21 |
| Back to top |
serwisant73 Poziom 22
#4
21 Sep 2008 10:25 Re: problem Viessmann Vitopend 100 brak ciepłej wody |
Jeżeli z ciepłą wodą,to chyba raczej dwufunkcyjny-prawda?Wydaje mi się,że bez wymiany silniczka(lub opcjonalnie-cewki na elektrozaworze)się nie obędzie.Mało prawdopodobne jest uszkodzenie samego zaworu przełączalnego.
| Back to top |
Google
21 Sep 2008 10:25 |
| Back to top |
aadamuss Poziom 17
#5
21 Sep 2008 14:20 Re: problem Viessmann Vitopend 100 brak ciepłej wody |
W tym sezonie stawiam na silniczek :) adam
| Back to top |
Kocymba Poziom 3
#6
21 Sep 2008 23:10 Re: problem Viessmann Vitopend 100 brak ciepłej wody |
dziękuję Koledzy...
a ile taka "przyjemność" może mnie kosztować...
jest to piec dwufunkcyjny...
czyściłem zawór i nadal nie działa...a do tego jeszcze doszło to, że rośnie mi ciśnienie w obiegu...
Pomocy!!! :)))
| Back to top |
aadamuss Poziom 17
#7
21 Sep 2008 23:18 Re: problem Viessmann Vitopend 100 brak ciepłej wody |
Czyszczenie nic nie da bo psuje się część elektryczna. Koszt zaworu to 200-300 pln. Wzrost ciśnienia to inna sprawa, może naczynie a może wymiennik cwu. pozdr adam
| Back to top |
Google
21 Sep 2008 23:18 |
| Back to top |
davvid80 Poziom 15
#8
29 Sep 2008 00:28 Re: problem Viessmann Vitopend 100 brak ciepłej wody |
jak kocioł ma 3 lata to będzie prawdopodobnie typ WH0A - więc już z silnikiem krokowym. Można go spróbować wyciągnąc i zobaczyć czy w ogóle działa - ale uwaga jest montowany na mokro więc trzeba opróżnić kocioł z wody. A koszt... proponuje zadzwonić na inforlinię i zapytać podając numer kotła dla pewności - tel: 0322220371.
Coś mi jednak nie pasuje z tym grzaniem wody po zamknięciu zaworyu na powrocie od C.O. - temat do sprawdzenia przez fachowca na miejscu - kontakt również infolinia (czynne non stop).
| Back to top |
Kocymba Poziom 3
#9
19 Oct 2008 23:54 Re: problem Viessmann Vitopend 100 brak ciepłej wody |
dziekuję Koledzy za porady...
nie obyło się bez wymiany zaworka trójdrożnego czy jakoś tam :))) stanął na połowie i nie chciał ruszyć ani w lewo, ani w prawo
koszt to 220 netto
jeszcze raz dzieki
| Back to top |
