Brak ogrzewania w Audi A4 1.8 1997
q Piotr 20 Wrz 2008 18:53 4580 6
  • #1 20 Wrz 2008 18:53
    q Piotr
    Od niedawna posiadam Audi A4 1.8 benzyna+gaz,po zamontowaniu tegoż gazu(byc może wcześniej)zaczęła wariowac temperatura dochodzi do 90 stopni i spada do 70-80 stopni i powtarza się.Teraz przy niskiej temperaturze na dworze wyszło na jaw,że nie grzeje nagrzewnica i jest zimno w samochodzie.Przy przestawianiu temperatury(klimatronik) pod konsolą są dwa wodziki,reagują na przestawianie temperatury na wyświetlaczu.Dodam jeszcze,że nagrzewnica była dwa razy odpowietrzana i nic to nie dało.
    Nie wiem co się dzieje-pomózcie Piotr
  • #2 20 Wrz 2008 20:38
    yaaro
    Poziom 33  
    Przepłucz ją dobrze zobaczysz co z niej wypadnie :)
    I sprawdz działenie termostatu
  • #3 20 Wrz 2008 21:06
    q Piotr
    Ja myślę,że termostat jest na 99% walnięty.A co może wypaśc z tej nagrzewnicy?A poza tym kiedy odpowietrzałem ją to szła piana...
  • #5 20 Wrz 2008 21:54
    carrot
    Moderator Samochody
    Pomacaj węże dochodzące do nagrzewnicy, ale ja stawiam na uszczelkę pod głoeicą
  • #6 20 Wrz 2008 23:27
    ociz
    Moderator Samochody
    miałem kiedyś taki dziwny przypadek w swojej jettcie, jak było powyżej 20°C na zewnątrz było wszystko ok a jak mniej to wogle nie trzymał temperatury, raz 70° raz pod 100°, zmieniłem termostat i żadnej zmiany nie było, w końcu w drodze nagle rozsadziło nagrzewnicę tak że musiałem głowę wystawić przez szybę żeby coś widzieć bo się biało zrobiło :D, po wymianie nagrzewnicy problemu nie było
  • #7 21 Wrz 2008 00:02
    papaj
    Termostat, przy ok 90 st. się otwiera na duży obieg i powino być ok. Chyba że ktoś zupę wlał do chłodnicy to się zatkało.
Promocja -20%
Zamknij
tme
