| Author |
Message
marcin25051977 Poziom 3
#1
21 Sep 2008 12:22 Junkers Suprastar KN - TAC |
mam problemy z prawidłowy grzaniem urządzenia generalnie chodzi o ustawienia parametrów na panelu sterowania TAC takich jak ;
- krzywa grzania
- współczynnik bezwładności budynku
- wpływu temperatury na obieg kotła
czy ktoś mógłby podać swoje ustawienia ?
Dom jednorodzinny o powierzchni urzytkowej 180 m z bloczka komórkowego ocieplony 15 cm steropianem w połaci 25 cm wełny.
piec nie reaguje na czujnik temperatury TWR1
oraz na ustawienia 20 stopni
grzeje non stop - chodz ma zadane grzanie w określonych godzinach
pomocy
| Back to top |
Google
21 Sep 2008 12:22 |
| Back to top |
aadamuss Poziom 17
#2
21 Sep 2008 14:18 Re: Junkers Suprastar KN - TAC |
W menu masz dział pomiary gdzie możesz odczytać wartości z czujników (messungen jeśli nie masz polskiego języka) Krzywa grzania na początek 1.4. Współczynikiem nie zawracaj sobie głowy. Wpływ temp. na obieg kotła? O co dokładniej pytasz? Piec grzeje non stop nawet jak masz ustawione grzanie w określonych godzinach tylko dostosowuje sie do zadanych temperatur (guzik słoneczko księżyc). Pozdrawiam adma
| Back to top |
#3
21 Sep 2008 17:29 Re: Junkers Suprastar KN - TAC |
spróbuje ustawić krzywą grzania na 1.4 - dziękujęD:D
wpływ temaperatury na obieg kotła - mam tu na myśli - skoro ustawiłem w Panelu TAC zadaną temperaturę na poziomie 20 stopni to czy jak mam w pokoju 22 piec nadal powinien startować i grzać
regulator TWR1 - kilka pytań - przy określonych załążeniach
słoneczko - to utrzymanie zadanej temperatury w okresach zaprogramowanych np 2 h rano - 4 godziny pracy wieczorem
auto - oznacza grzanie tylko w określonym ( zadanym czasie )
ADAP ( adaptacja - dostosowanie do temperatury w pomieszczeniu )
najlepiej włączyć - ein - czy wyłączyć - aus
aadamus jak masz podobierane parametry ?
| Back to top |
Google
21 Sep 2008 17:29 |
| Back to top |
aadamuss Poziom 17
#4
21 Sep 2008 19:20 Re: Junkers Suprastar KN - TAC |
Wpływ temperatury: pomiar temperatury w pomieszczeniu w zależności od ustawienia przełącznika z tyłu twr1. Ustawienie słoneczka to grzanie całą dobę z temperaturą ustawioną na słoneczku. Auto grzanie z przedziałami czasowymi. Jeśli nie masz właczonego pomiaru temp. w pomieszczeniu adaptacja nie działa.
Co do ustawienia temp. i grzania po przekroczeniu zadanej to kocioł może się jeszcze uruchamiać bo musi utrzymywać temp. min. kotła.
O które parametry pytasz? Nic nie mam poustawiane bo nie mam takiego kotła :) zajmuję się serwisem. adam
| Back to top |
#5
21 Sep 2008 21:19 Re: Junkers Suprastar KN - TAC |
ok :D
- WIELKIE DZIEKI - REASUMUJĄC
krzywa grzania na 1,4
twr1
- słoneczko - grzanie z pominięciem ustawień godzinowych - jedynie powinny działąć ustawienie zadanej temperatury naokrągło przez 24 h.
- księzyc - identycznie jak w przypadku słoneczka tylko że piec działa z obniżoną, ustawioną temperaturą przez 24 h.
- auto - pic działa w ustawionych przedziałach czasowych z pominięciem wcześniej ustawionej temperatury, chyba że nie ma właczonej funkcji adaptacji w pomieszczeniu, chodzi o ADAPT załączona czyli EIN
PO JAKIM CZASIE USTAWIONA TEMPERATURA POWIEDZMY 20 STOPNI W POMIESZCZENIU POWINNA BYĆ UTRZYMYWANA PRZEZ PIEC NIE PRZEKARACZAJĄC USTAWINYCH PARAMETRÓW "NP.20 STOPNI" PRZY KŻYWEJ GRZANIA NASTYAWIONEJ NA 1,4
załącznie się pieca i grzanie kaloryferów w przypadku przekroczenia nastawy parametrów 20 stopni to normalne działenie eksploatacyjne - tak - czy piec w słoneczku na TWR1 nie powinien wogóle się włanczać i grzać kaloryferów przy nastawiach na powiedzmy 20 stop. - czy cos jeszcze trzeba sprawdzić
bardzo prosze o odpowiedz - więcej nie będę nękał - jeszcze raz dziękuję
troche już mi się rozjaśnia
| Back to top |
Google
21 Sep 2008 21:19 |
| Back to top |
tomazinek Poziom 2
#6
30 Sep 2008 21:04 Re: Junkers Suprastar KN - TAC |
witam w nowym sezonie grzewczym z Junkersem, czy lepszym? zaczął się nie fajnie i proszę o możliwa pomoc.
Piec zasila dwa obiegi grzewcze, podloga i kaloryfery plus woda.
Po włączeniu zauważalna jest za wysoka temperatura w ciągu dnia. O ile nastawienie pieca zmniejszyłem już do..... 14 i 15 stopni!!!! dzien i noc to na pomiarach (mesungen) mam odpowiednio od 29 do 23 stopni!!!. Temperatura mierzona w pomieszczeniachgdzie są czujki to 23-21 stopni!!!. Brak reakcji na korekcję na czujkach TWR. Piec jest zaprogramowany czasowo a przynajmniej od 2 tygodni probuje z min walczyć. Poki co to on wygrywa. Jedynym ratunkiem jest przełączenie na TWR na noc i mimo ze temerature ma nastawiona o 1 stopien wyzszą wyłącza się i przestaje grzać.:|
Porblem wydaje mi się niezbyt łątwy a sezon grzewczy ciekawy. Porsze o porade i wskazówki bo zima tuż tuż, pozdrawiam i dziękuję.
| Back to top |
#7
04 Oct 2008 15:07 Re: Junkers Suprastar KN - TAC |
ja mam takie same problemy - nadal z nim walczę - chyba się poddam i spróbuje z fachowcami !!!
spróbuj jeszcze tego jeśli nie pomoże - daj znać
1 przy czujniku TWR1 zmierz temperaturę
2 porównaj tem z wyświetlaczem pieca # pomiary - temperatura w pomieszczeniu dla obiegu A
3 jeśli bedzie inna możesz skalibrować piec w # nastawy - wzorcowanie czujnika temperatury w pomieszczeniu obiegu A
+ - dostosuj temperaturę w pomieszczeniu z piecem
I w częsci serwisowej #ADAPT włącz funkcję wówczas piec powinien sam dostosować krzywą grzania
jeśli to nie pomoże w przeciągu 2-3 dni - skontaktuj się z serwisem
I KONIECZNIE NAPISZ CO POWIEDZIELI
| Back to top |
tomazinek Poziom 2
#8
05 Oct 2008 11:18 Re: Junkers Suprastar KN - TAC |
Powiedzieli ze nastawianie pieca w temperaturach ok 10 st C. jest trudne i mało precyzyjne o ile wogóle możliwe. Z kalibracji i funkcji adapt skorzystam i napiszę o efektach, pozdr.
Delikatnym problemem jest ogrzewanie podłogowe - 1 obieg i inercja jaką posiada. 2 obieg kaloryferowy jest łatwiejszy choc tez ma swoje humorki. O wodzie nie wspominam bo z nią problemu ne ma. Przy okazji jeszcze zapytam czy ma sens programowanie czasowe grzania domu i ciepłej wody czy nie bawic sie w to i nastawiac 6-22?:?::?:
| Back to top |
#9
06 Oct 2008 19:57 Re: Junkers Suprastar KN - TAC |
u mnie woda nastawiona jest na 40 stopni - więcej nie ma sensu a grzanie i utrzymanie wyższej temperatury pociąga za sobą wyższe koszty a onadto temp powyżej 40 stopni parzy i musi zostać schłodzona ...
jeśli chodzi o programowanie trybu pracy piec na ogrzewaniu chodzi od 5,30 - 8 h rano po południu 16,30 - 18 ponieważ przyjemnie wstać z łóżka i nieczuć chłodu później wszyscy wychodzą do pracy i nie ma sensu grzać
analogicznie jest po powrocie....
jesli chodzi o temperatury 10 stopni C i trudności z prawidłową pracą pieca to poczekamy do - 20 powiedzmy - zobaczymy co się będzie działo
proszę za jakiś czas o opinję jak u WAS spisuje się piec itp
| Back to top |
Google
06 Oct 2008 19:57 |
| Back to top |
tomazinek Poziom 2
#10
08 Oct 2008 22:02 Re: Junkers Suprastar KN - TAC |
wyłączyłem wczoraj grzanie i póki co mam 22 stopnie na trybie letnim. Jest dużo przyjemniej. Wode też mam na 40 stopni i w zupełności wystarcza. Piec piecem ale kwestia to izolacja domu, mój jest jak termos (Ytong) i to chyba jest lekkim utrudnienieem dla tej automatyki. Podziele sie uwagami jak ponownie go załączę.
| Back to top |
tomazinek Poziom 2
#11
19 Oct 2008 14:01 Re: Junkers Suprastar KN - TAC |
Jestem po wizycie serwisu, nie pierwsza pewnie nie ostantia ale skutek odczuwalny. problem nie był w automatyce. I tu uwaga że nie wszystko z grzaniem wiąże się z samym piecem. Osprzęt też ma znaczenie. Zle od chyba początku podlaczony był zawór trojdrożny i po podgrzaniu wody czy tego chcialem czy nie wywalal mi ciepłą wode w ogrzewanie podlogowe. Wiązało się to z przegrzewaniem domu, ttrudną kalibracją i wyzszymi rachunkami. Jeszcze jedna uwaga, funkcja adapt (czyli logistyka pompy musi byc wylaczona bo piec sobie w naszych warunkach klimatycznych z tym nie poradzi. Na chwilę obecną mam tak ja byc powinno mimo że na podw +10. Pozdr.
| Back to top |
