Antena bazowa do 3,5m z przeciwwagami
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Radio Engineering What to buy? -> Antena bazowa do 3,5m z przeciwwagami
Author
Message
fchancuz
Post#1 Post from the author of the topic 21 Sep 2008 16:21
Poszukuje anteny bazowej do cb, która nie będzie miała więcej jak 3,5m ale też nie mniej jak 2m. Powinna ona mieć kilka przeciwwag. Odpadają wynalazki typu boomerangowego. Prosiłbym o miejsce gdzie mogę zakupić(adres sklepu w necie - jeśli to będzie możliwe) lub samą nazwę.
Znalazłem dwie takie anteny:
MiniGPC (produkcji Lemm`a)
Panzer 27 (produkcji Lemm`a)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Sep 2008 16:21
Back to top
hefid
Post#2 21 Sep 2008 16:38
Re: Antena bazowa do 3,5m z przeciwwagami
Post był raportowany Reg. pkt 8.3.
Przeniosłem z: Radiotechnika Serwis
Back to top
janik_89
Post#3 21 Sep 2008 18:56
Najlepiej GP 1/4 fali. Promiennik o długości 2.75cm, i przeciwwagi też 2.75cm
Back to top
SP5ANJ
Post#4 21 Sep 2008 19:04
Zapomniałeś o wspólczynniku k .
Najlepiej GP 1/4 fali. Promiennik o długości 2.65cm, i przeciwwagi o 5% dłuższe po 2.78cm cztery sztuki lub więcej.
Back to top
fchancuz
Post#5 Post from the author of the topic 21 Sep 2008 19:16
wszystko fajnie tylko że w opisie tej anteny jest 140-...Mhz więc raczej do cb ona nie pasuje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Sep 2008 19:16
Back to top
kondensator
Post#6 21 Sep 2008 20:02
Wspomniana przez Kol. Sqmirr
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1008171241&idg=1008171169&idp=56
nie jest bezpieczna - promiennik odizolowany dla DC (na 99.9%). Wymaga dodatkowo dorobienia lub dokupienia mocowania (rurka 35...40mm dł. ok. 1m i dwa mocowania jej do masztu). Konstrukcja - po najmniejszej linii oporu: problemy i skutki - dla nabywcy.
Jest polska antena, tylko pozornie droższa. Radmor 32817/1. Zwarta dla DC.
W tym temacie więcej: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic947029.html
Co do bezpieczeństwa elektrycznego instalacji antenowych - pisałem nie raz
np. w: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic482151.html
Back to top
sqmirr
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 21 Sep 2008 20:57
kondensator - proszę o rozwiniecie tematu. w jakim celu mocować ta dodatkową rurke do masztu?
Co do zwarcia dla DC - jutro sprawdzę.
Dobre rady zawsze w cenie.
Back to top
kondensator
Post#8 21 Sep 2008 21:30
->Sqmirr
Do czegoś to się musi trzymać. "Wytfurca" wytacza czy odlewa "głowicę" i dalej niech się martwi nabywca, że pasuje to np. tylko do rury wodociągowej danego wymiaru z tamimż gwintem (widziałem już nie jedną taką "ofertę").
Zobacz na mocowanie fabryczne anten Diamond X50, X200, X300.
Można samemu zrobić (prostokątne kawałki blachy Al i cybanty U z pręta 6mm nagwintowanego na końcach po obu stronach blachy).
Przy małych antenach UHF wystarczy krótszy odcinek między mocowaniem górnym i dolnym jak w antenach Diamond X-..., w antenach VHF-L, CB raczej wskazany odcinek rurki >80cm.
Dodatkowo przewód luzem w maszcie to proszenie się o jego uszkodzenie zwł. na dole masztu.
Back to top
sqmirr
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 21 Sep 2008 21:38
no, było nie było miałem już to na dachu przez parę dni. Na rurze fi=38mm trzyma to się ino trzeba kawałek blaszki podłożyć z jednej strony aby pion głowica trzymała i tyle. Mocuje się za pomocą dwóch śrubek, które wkrecając sie w głowicę dociskają rurkę. Słyszałem tez od kogoś, że całość paćka klejem montażowym 'dla pewności";)
Masz może gdzieś posta który dokładniej wyjaśnia skąd się biorą zagrożenia kiedy dla DC nie ma przejścia od promiennika?
Chodzi i ładunki elektrostatyczne?
Kabel w rurze - nie widzę problemu, w dolnej części rury otwór i tyle. no chyba że czegoś nie jestem świadom.
A Diamonda x300N stawiam również w odległości 7 metrów od anteny CB na 2 metrowej rurce. Na foto wygląda ładnie.Zobaczymy jak w praktyce. On jest zwarty dla DC.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Sep 2008 21:38
Back to top
kondensator
Post#10 22 Sep 2008 21:11
->Sqmirr
1. Nawet nie zajrzałeś do linków które podałem powyżej.
2. Nie zawsze jest ładna i bezwietrzna pogoda. Krytyczne warunki mogą być np. przez 5 minut co 5 lat i całość instalacji ma to wytrzymywać.
3. Kabel: min. promienie zgięcia, uszkodzenia opony.
4. Co do anten Diamond X-... - niestety żyła kabla niezwarta dla DC (połączona przez kondensator). Pojemność 1m kabla koncentrycznego 50...100pF (zależy od izolatora i impedancji). Na szczęście oryginalne anteny Diamond x-... dają się otworzyć i poprawić (dorobienie odprowadzenia ładunków elektrostatycznych z kabla)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=855318&highlight=
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=975754&highlight=
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=985205&highlight=
Back to top
sqmirr
Poziom 6
Poziom 6
Post#11 23 Sep 2008 21:00
Kabel i promień zgięcia - jasne, czy na zewnątrz rury czy tez wewnątrz - minimalny musi być zachowany.
Linki przeczytałem. Może nie wszystkie do końca i niezbyt dokładnie.
Diamond x300N wg.. danych jest zwarty dla DC.( w przeciwieństwie do x200N). Tak podają na stronie inradio
Back to top
sqmirr
Poziom 6
Poziom 6
Post#12 07 Oct 2008 20:18
Rozkręciłem 300N i wygląda tak jak na obrazku.
Back to top
SP5ANJ
Post#13 07 Oct 2008 20:25
To nie jest antena na CB tylko na VHF (przedział 137MHz do 174MHz).
Back to top
sqmirr
Poziom 6
Poziom 6
Post#14 07 Oct 2008 20:30
a gdzież to napisałem że to model CB? Już parę postów wyżej jest o Diamondzie w świetle jej typu, czy zwarta czy też rozwarta dla DC.
No a rozkręcając ten model bylem świadom ze to nie jest antena na 11m.
Informacja wtrącona ni z gruchy ni z .... .
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Antena bazowa CB-Baseantenne (16)
Antena bazowa SALIUT 27 CB (1)
Antena bazowa CB do 200zl (2)
bazowa antena do cb-radia (14)
Co to za antena? CB bazowa czy... (1)
antena bazowa CB. Jaka? (8)
co to za antena z 12 przeciwwagami? (80)
antena bazowa futura 5/8 (13)
Antena bazowa do CB radia (3)
antena bazowa do radia cb (29)
Page generation time: 0.104 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
