Wyszukiwarki naszych partner闚
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produkt闚 TME
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Laptop ASUS. Ch這dzenie
Kilo1000g 21 Wrz 2008 20:36 3569 2
  • #1 21 Wrz 2008 20:36
    Kilo1000g
    Mam laptopa asus S96S. Uk豉d ch這dz帷y wyposa穎ny w jeden wentylator ch這dzi grafike(GeForce8600m gs) i procek dwurdzeniowy (celeron 2x2000MHz) temperatura procka w spoczynku to 62stopni jeden rdze - 65stopni drugi rdze. natomiast grafika 豉pie 73stopnie. dodam 瞠 laptop ma miesi帷. nie jest zaku穎ny. pasta jest. pracuje na bi鏎ku nie na kolanie:D. Wi璚 ch這dzenie jest do嗆 marne 瞠by nie powiedzie tragiczne. chcia豚ym sobie wstawi dwa zwyk貫 wentylatory 6cm/6cm o grubo軼i 1cm. tylko mam problem gdzie je wpi望. czy dopi望 si do kabli g堯wnego we ntylatora czy te do USB. Jeszcze jedno czy da si usun望 to 瞠by wentylator g堯wny chodzi non stop na wysokich obrotach bo jak narazie to jest sterowany i zwalnia swoje obroty, a temperatura jest nadal wysoka
  • #2 21 Wrz 2008 21:14
    electro_Nick
    Poziom 32  
    Temperatura jak na laptopa nie jest ca趾iem tragiczna. Masz jakie problemy z przegrzewaniem si czegokolwiek? Bo je郵i nie to zostawi豚ym wszystko tak jak jest.
  • #3 23 Wrz 2008 12:40
    mariusz13
    Laptopy maja to do siebie ze ich temperatura pracy jest raczej wysoka-mala przestrzen. Jesli sprzet ci sie nie wiesza to zostaw tak jak jest. Nie jest sztuka zainstalowac dodatkowe wentylatory tylko odprowadzic cieple powietrze na zewnatrz obudowy.
Szybka odpowied lub zadaj pytanie
Dzi瘯uj Ci. Ta wiadomo嗆 oczekuje na moderatora.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
