Zmiana licznika z mil na kilometry Passat b5 2000 rok
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Zmiana licznika z mil na kilometry Passat b5 2000 rok
Author
Message
sockey4
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 21 Sep 2008 21:14
Witam, mam passata b5 przerobionego z anglika i nie wiem jaki kod 5 cyfrowy trzeba wpisać żeby przeprogramować. wiem ze trzecią cyfrę trzeba zmienić na xx1xx ale nie wiem jakie są pozostałe cyfry. Jest to licznik z małym wyświetlaczem na środku. jeśli ktoś wie jaki to kod to będę wdzięczny za podanie Z góry dziękuje za pomoc.
Back to top
altronik
Post#2 21 Sep 2008 21:55
Re: Zmiana licznika z mil na kilometry Passat b5 2000 rok
trzeba zmienic jedną cyferkę...:D
poszukaj .....jest tego pełno !
Back to top
adam7009
Post#3 21 Sep 2008 22:12
jedną zmieniasz z 4 na 1 a reszta pozostaje.
Back to top
sockey4
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 Post from the author of the topic 22 Sep 2008 07:38
no ja wiem ze trzecia cyfrę trzeba zmienić ale nie wiem jaka jest pierwsza, druga czwarta i piata cyfra
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Sep 2008 07:38
Back to top
altronik
Post#5 22 Sep 2008 08:08
nie musisz wiedziec ..masz je w sterowniku zapisane i Vagiem odczytasz!
Back to top
marci_n
Post#6 04 Oct 2008 18:54
Podlacze sie pod temat bo szkoda smiecic na forum. Mam Seata Alhambre 2000 rok i wlasnie wersja UK auta a w liczniku jest 00124. Jak to zmienic na to zeby wyswietlal mile? Probuje Vagiem (rosstecha) zmienic ale wyskakuje ze sterownik nie ma takiej opcji czy cos takiego i wciaz jest 00124.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2008 18:54
Back to top
goldwinger
Post#7 04 Oct 2008 19:04
Nic nie rozumiem, masz wersję angielską, kodowanie podajesz na europę i chcesz zmieniać na mile. Jakie wpisujesz?
Back to top
gordon1
Post#8 04 Oct 2008 19:05
Musisz miec Vaga zarejestrowanego albo z lekarstwem[aby zrobic kodowanie ] i pojdzie bez problemu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2008 19:05
Back to top
marci_n
Post#9 04 Oct 2008 19:06
Ja mam orygnalnego VAGa zakupionego z ross-tech. A co do kodowania to wlasnie samochod jest UK a kodowanie w nim jest na europe ;) Chcialem zmienic to zeby bylo tak jak byc powinno czyli 00424 ale sie nie da. I pytanie dlaczego?
Back to top
gordon1
Post#10 04 Oct 2008 19:17
A czy robiłes juz to wczesniej ? opisz , jaki komunikat dostajesz ? nigdy nie miałem z tym problemu , ale czytałem ze ktos miał podobny problem i zrobił to przez logowanie potem kodowanie .
Back to top
marci_n
Post#11 04 Oct 2008 20:46
W tym aucie nie robilem. Otoz sprawdzilem wlasnie vagiem jeszcze raz. Wchodze w ta opcje kodowanie, wpisuje 00424 ale po wyjsciu mam nadal 00124. Nie wyskakuje tutaj zaden komunikat o bledzie. Poprostu ciagle jest stara wartosc. W polskim vagu byl blad ale juz nie pamietam jaki
Back to top
camel09
Post#12 04 Oct 2008 23:01
może problem w ostatniej cyferce.
xxxx?: Liczba "k" prędkość (ab 08/1999)
3 - 6 Cylinder
5 - Wszystkie inne
6 - 8-Cylinder W8
ale moze nie mam wszystkiego.
Back to top
goldwinger
Post#13 04 Oct 2008 23:22
nie pójdzie 00424
niech no zgadnę masz ABS, manual skrzynka, 4-cyl.
Back to top
adam7009
Post#14 04 Oct 2008 23:36
bo to ''1'' w twoim kodowaniu oznacza ABS,a nie język,masz model z przed połowy roku dlatego prawdopodobnie nie pójdzie,ale idzie to chyba zrobic przyciskiem tak jak skasowanie inspekcji.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2008 23:36
Back to top
marci_n
Post#15 05 Oct 2008 10:57
Tak, mam ABS, manuals 4 cy tdi. A dlaczego nie pojdzie skoro nawet VAG podpowiada 00424 (jak dluzej potrzymam kursor nad tym polem do wpisania to wyskakuje podpowiedz)?
Back to top
adam7009
Post#16 05 Oct 2008 15:04
wg,moich instrukcj w tym modelu się nie da,dopiero mod.2001,lub 2000 od czerwca.Ale powinno iśc przyciskami na liczniku .
Back to top
marci_n
Post#17 05 Oct 2008 17:51
A mozesz zdradzic solucje na przyciski?
Back to top
marci_n
Post#18 27 Nov 2008 23:39
Dobra. Doszedlem jak to jest w Seacie Alhambra:
Przełączyć jednostki miar w następujący sposób:
– Włączyć zapłon.
– Nacisnąć i przytrzymać przycisk 1 pod prędkościomierzem.
– Wyłączyć zapłon i przytrzymać naciśnięty przycisk 1 tak długo, aż zmienią się jednostki miar we wskazaniach przebiegu.
– Puścić przycisk 1
Adam7009 podales mi PRAWIE dobra solucje :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Przejście z mil na kilometry (10)
ford mondeo III zmiana mil na kilometry w liczniku (3)
Zmiana z mil na kilometry Peugeot 407 (4)
vw touareg zmiana mil na kilometry w licziku (2)
Vectra B - zmiana z mil na kilometry (9)
Zmiana mil na kilometry w astrze G (3)
zmiana mil na kilometry w Passat b5 (4)
Freelander kilometry zamiast mil (41)
citroen c3 przełączenie z mil na kilometry (2)
Z mil na kilometry bmw e46 (4)
Page generation time: 0.203 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
