| Author |
Message
kamien33 Poziom 9
#1
21 Sep 2008 22:18 Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
Nie jestem zbyt mocny w elektronice więc proszę o wyrozumiałość.
Kupiłem na Allegro komputerek pokładowy (paliwa) do każdego auta . Szkoda tylko że nie do końca tak jest . Problem polega na tym że program do zliczania zużytego paliwa przez silnik napisany jest pod silniki z elektronicznym wtryskiem paliwa , wiec nie da się podłączyć tej funkcji pod silniki gaźnikowe i silniki Diesla z mechaniczną pompą .
Wpadłem na dwa pomysły jak podłączyć taki komputerek do gaźnikowców i Diesla.
1)Podłączyć dwa przepływomierze turbinkowe (na przykład od Trabanta) , pierwszy przed gaźnikiem (pompą) na zasilaniu a drugi za gażnikiem (pompą) na powrocie nie zużytego paliwa.W tym przypadku mam problem z napisaniem programu na jakiś procesorek który odliczył by impulsy z przepływomierza powrotu od impulsów na zasilaniu . Pozostałe impulsy należało by zamienić na impulsy o zmiennym czasie trwania , tak żeby za symulowały czas otwarcia wtryskiwacza .
2) Wyłącznie do silników Diesla .Wykonałem czujnik piezoelektryczny ( z elektronicznej zapalniczki ) zakładany na metalową rurkę wysokiego ciśnienia zasilającą wtryskiwacza ( coś na podobieństwo czujnika lampy stroboskopowej do ustawiania kąta zapłonu w silniku benzynowym).
W tym przypadku problem polega na wzmocnieniu sygnału z elementu piezoelektrycznego (o napięciu około od 0,5Vdo 4V i bardzo niskim natężeniu ) i zamianie wysokości napięcia na czas impulsu .
Bardzo proszę o pomoc bo męczy mnie to od kilku miesięcy!
http://www.allegro.pl/_komputer_pokladowy_paliwa_do_kazdego_auta.htm
Regulamin - p.10.11! Link skróciłem.[Mirek Z.]
| Back to top |
Google
21 Sep 2008 22:18 |
| Back to top |
kamien33 Poziom 9
| Back to top |
gregor_lca Poziom 18
#3
25 Sep 2008 23:05 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
a sprzedawca nie udzielił ci odpowiedzi?
| Back to top |
kamien33 Poziom 9
#4
25 Sep 2008 23:10 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
Niestety nie . Mimo podania linków hurtowni z przepływomierzami stwierdził że się mu to nie opłaca .
| Back to top |
adamwesola Poziom 18
#5
26 Sep 2008 00:28 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
Sygnal z piezo wcale nie jest maly (czy na pewno 0,5 do 4V ?) i wzmacniania nie potrzebuje, podajesz go na wejscie przetwornika A/C procesora i robisz z nim co Ci sie zywnie podoba. Pokaz program schemat i program ktory dotychczas napisales, wtedy ktos moze bedzie mogl Ci pomoc.
| Back to top |
kamien33 Poziom 9
#6
26 Sep 2008 19:47 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
Szkoda ale tak nie jest. Program w komputerku jest napisany do podłączenia się pod wtryskiwacze . Na wtryskiwacze podawane jest na stałe 12V, a sterowane są masą . Więc żeby za symulować sygnał z wtrysku musi być na przemian 12V i masa ,na określony czas.Na wyjście z piezo podłączyłem diodę i 12V przez opór 22ko (największy jaki był możliwy ,a było widziane przez komputer jako 12V) wtedy sygnał nie był wstanie przebić się bo był zbyt niski.
| Back to top |
#7
27 Sep 2008 07:26 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
Czyli , na podstawie informacji (impulsów) z przeplywomierzy, wytworzyc i podac na wejscia (cztery?) komputerka impulsy, ktore (w samochodach z wtryskiem) otwieraja wtryskiwacze? Tak ?
No to chyba ten komputerek jest zbedny, lepiej dorobic wlasny ktroy nie wymagalby symulowanych sygnalow z wtryskiwaczy.
| Back to top |
kamien33 Poziom 9
#8
27 Sep 2008 10:44 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
Teraz mówimy o pierwszym ze sposobów podłączenia komputerka.Tak właśnie myślałem zrobić. Co do zrobienia nowego komputerka to trochę szkoda bo ten ma wiele innych fajnych bajerów. Poza tym jeśli potrafił bym zrobić taki komputerek to nie prosił bym o pomoc .
| Back to top |
#9
27 Sep 2008 13:47 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
Tak to sobie w przyblizeniu wyobrazam.
Do tego trzeba napisac program, potrafisz ?
No i pytanie : czy znasz parametry czasowe sygnałów wchodzacych i wychodzacych ? bez tego ani rusz.
| Back to top |
kamien33 Poziom 9
#10
27 Sep 2008 17:33 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
Z przepływomierza wychodzi około 8000 impulsów na litr (przepływomierz jest bez stykowy ,zbudowany jest na diodzie IR . Silniki zazwyczaj dostają trzy razy więcej paliwa niż są wstanie wykorzystań Nadmiar paliwa wraca do zbiornika .
Programowanie to dla mnie czarna magia
:cry:
| Back to top |
Google
27 Sep 2008 17:33 |
| Back to top |
#11
27 Sep 2008 19:30 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
Mierzymy czestotliwosc przebiegow z przeplywomierzy, ortzymane wartosci odejmujemy od siebie, powstaje wartosc roznicowa : f wplyw - f powrot = f różnica.
Czestotliowść (czy wypelnienie tez sie zmienia ?, niewiem) "otwierania wtryskiwaczy" jest proporcjonalna do f roznicowej
Czy wtryskiwacze nie sa otwierane parami ? ile wejsc wtryskiwaczowych ma komputerek ?
Co do diesla : tu stosujesz tylko jakis czujnik piezo ? i co nim mierzysz , przeplyw ? cisnienie ? czy w tym przypadku nie ma zadnej wartosci roznicowej ?
| Back to top |
kamien33 Poziom 9
#12
27 Sep 2008 20:47 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
W pracującym silniku im dłuższy czas wtrysku tym więcej paliwa. Wszystkie wtryskiwacze maja ten sam czas wtrysku w danej chwili wiec wystarczy sygnał z jednego i tak jest to podłączone do komputerka(tylko z jednego wtryskiwacza ).
Z czujnikiem piezo nie wiem jak to jest do końca . Pompa wtryskowa podaje większą lub mniejszą dawkę paliwa przez co wzrasta ciśnienie w rurkach zasilających wtryskiwacze. Piezo powinno odebrać to jako większe napięcie przy większym ciśnieniu i odwrotnie przy mniejszym.
| Back to top |
#13
28 Sep 2008 09:03 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
Jasne, mamy wiec dwa parametry : czestosc i czas otwarcia wtryskiwacza, lecz tylko na podstawie przeplywu bedzie mozna regulowac jeden z nich, to samo dotyczy diesla - jesli tu takze wystepuje czestosc i czas otwarcia. No to jestesmy w kropce, brakuje danych - skad je pobierać ?
(w samochodzie otwieraniem wtryskiwaczy zajmuje sie jakis sterownik, ktroego u Ciebie nie ma, a Ty masz go wlasnie dobudowac)
| Back to top |
kamien33 Poziom 9
#14
28 Sep 2008 10:13 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
Dlatego myślałem o przepływomierzach . Takie rozwiązanie sprawdziło by się zarówno w Dieslach jak i w gaźnikowcach i dawało by bardziej rzeczywiste wyniki .Bo co pokarze komputerek podłączony do wtryskiwacza gdy ten jest nieszczelny i puszcza paliwo gdy jest zamknięty.
Zastanawiam się dlaczego jest tak małe zainteresowanie przerobieniem takiego komputerka . Przecież w nowych samochodach o sterowaniu elektronicznym takie komputerki często są montowane seryjnie.
| Back to top |
#15
28 Sep 2008 12:53 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
Male zinteresowanie ? - dopowiedz :
"Przecież w nowych samochodach o sterowaniu elektronicznym takie komputerki często są montowane seryjnie."
Ja mówię że tylko i wylacznie w oparciu o przeplyw paliwa nie da sie regulowac czasu otwarcia i czestosci otwierania wtryskiwacza, - albo jedno albo drugie, no chyba ze te dwie wartosci sa ze soba jakos skorelowane, trzeba zapytac fachowcow od silnika
| Back to top |
kamien33 Poziom 9
#16
28 Sep 2008 12:59 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
Właśnie oto mi chodzi że takie komputerki powinny być przystosowane do starszych samochodów gdzie ich niema czyli Diesli z mechaniczną pompą i gaźnikowców.
| Back to top |
kamien33 Poziom 9
#17
02 Oct 2008 00:00 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
Trochę to trwało ale udało mi się wykonać wzmacniacz do impulsów z czujnika piezoelektrycznego . Niestety nie działa to tak jak myślałem. Po zagłębieniu się w temacie okazał się że czas i ciśnienie wtrysku paliwa prawi się nie zmienia, zmienna jest tylko dawka paliwa a tego czujnik piezo nie wychwyci .
Zostało wiec tylko rozwiązanie z przepływomierzami i procesorem który odliczy impulsy z przepływomierza powrotnego od impulsów z przepływomierza na zasilaniu a pozostałe impulsy zamieni na impulsy o zmiennym wypełnieniu wprost proporcjonalne do ilości impulsów( częstotliwość impulsów niema tu chyba większego znaczenia ,znaczenie ma czas wypełnienia czyli długość impulsu ) .
Czy jest ktoś wstanie za niewielkie pieniądze coś takiego mi zrobić ????
| Back to top |
Google
02 Oct 2008 00:00 |
| Back to top |
Jabcok20 Poziom 16
#18
08 Mar 2009 22:25 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
witam. wymyśliłeś coś w tym temacie. komputerek pokladowy do diesla?
też myślałem o cujniku piezoelektrycznym. ale jestem ciemna masa w programowaniu. ew elektronice kuleje tzn. muszę miec czrno na białym jak i co użyć...
mam na myśli zassowanie do 1.6 td. ale tam wtryskiwacz otwiera sie zawsze przy jednoczesnym ciśnieniu czyli dawka jest chyba taka sama?
| Back to top |
jangcy80 Poziom 10
Joined: 14 Sep 2008 Posts: 47 Location: York/Jelenia Gora
#19
27 Oct 2009 18:57 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
Pomysl z dwoma przeplywomierzami (a w autach gdzie powrot jest na pomce paliwa nawet z jednym) jest fajny. Niestety coraz mniej jest osob ktore maja auto na gazniku, stad jak sobie sam nie napiszesz tego programu to pewnie nikt nie zrobi. Ja gdybym umial to bym to zrobil dla taty i nie tylko, ale narazie nie umiem...
Po otrzymaniu ilosci impulsow przypadajacych na zuzyte paliwo wystarczylo by tylko odpowiednio wyskalowac system i by dzialalo, rownie dobrze jak w aucie z wtryskiem.
Kwestia zmieny zlicznia czasu otwarcia wtrysku na ilosc impulsow.
Jak widzie walkujesz temat n ie tylko tutaj, pewnie wiesz ze mozna pobrac wsad do tego procka od innej osoby (na forum tego urzadzenia) i go sobie zmodyfimowac!
| Back to top |
Jabcok20 Poziom 16
#20
27 Oct 2009 22:16 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
pozostaje jeszcze różnicz temperatury paliwa. w sumie i tak nigdy nie pokaże prawdy...
| Back to top |
jangcy80 Poziom 10
#21
27 Oct 2009 22:29 Re: Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? |
| Jabcok20 wrote: |
| pozostaje jeszcze różnicz temperatury paliwa. w sumie i tak nigdy nie pokaże prawdy... |
no tak, ale w zasadzie nie powinno byc duzych odchyłów...
...zreszta jak mowisz...nawet na wtryskach komputery przekłamują...:(
| Back to top |
