tda1554q - podłączenie masy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> tda1554q - podłączenie masy
Author
Message
mkul
Post#1 Post from the author of the topic 03 Mar 2004 23:52
Witam wszystkich
Czytałem note katalogową tego układu i nie do końca rozumiem jak podłączyć masy, bo w schemacie są trzy "rodzaje" mas :signal, substrate, i reszta w ogóle nie opisana, czy połączyć wszystkie razem, czy sygnałową do źródła sygnału, a resztę do masy zasilania :?:
aha i jeszcze jedno czy nóżki ponumerowane są patrząc z przodu od lewej do prawej, sorry że pytam o takie banały ale to mój pierwszy poważniejszy wzmak i nie chcę nic sfajczyć na wstępie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Mar 2004 23:52
Back to top
Wojtek.zse
Post#2 04 Mar 2004 00:06
Jesli zamierzasz podlaczyc ten wzmak w aucie to spokojnie mozesz podalczyc te masy w kupe. Mysle ze nawet w warunkach domowych chyba nic lepszego nie da sie wymyslec i mozna je polaczyc razem. Nozki sa liczone od lewej strony do prawej patrzac na uklad od przodu ( na napisy umieszczone na nim)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2004 00:06
Back to top
mkul
Post#3 Post from the author of the topic 04 Mar 2004 13:35
Re: tda1554q - podłšczenie masy
dzięki Wojtek1985, wzmaka będę używał w domu, gdzieœ tylko czytałem żeby masy sygnałowej nie łšczyc z resztš mas, ale skoro tak mówisz to podłšczę wszystkie razem
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Mar 2004 13:35
Back to top
Wojtek.zse
Post#4 04 Mar 2004 15:06
Ja urzywalem tej kostki w aucie i wszystkie masy byly spięte razem tzn nózka 3,7, 11 byly podpięte razem i do tego jeszcze masa zasilania byla podpięta.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
uniden 510 xl, podłączenie obudowy radia do masy? (1)
podłączenie gł do wspólnej masy jak to zrobic poprawnie?? (2)
Podłączenie Radia Po podłączeniu masy i zasilania nie działa (1)
Page generation time: 0.12 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
