Sterownik pieca węglowego TECH ST-22
Raf1200 22 Wrz 2008 17:30 12256 7
  • #1 22 Wrz 2008 17:30
    Raf1200
    Witam posiadam piec SAS do spalania węgla na którym umieszczony jest sterownik TECH ST-22, problem polega na tym ze nie można włączyć sterownika po uruchomieniu pokazuje się kod błędu E4 lub E5 i swieci dioda pompa zgodnie z instrukcją sterownika wychodzi na to że uszkodzeniu uległ czujnik temp. CO umieszczony w piecu niestety nie wiem jaki typ czujnika tam idzie oraz jak ewentualnie sprawdzić czy to on uległ uszkodzeniu.
    Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
  • #2 22 Wrz 2008 17:57
    wardach47
    Tak na 90% to będzie czujnik Pt100 lub Pt1000.
    Najpierw sprawdź przewody idące do tego czujnika, tzn. zobacz czy jest przejście, bo może się któryś przerwał. A sprawdzenie samego czujnika jest opisane tutaj Link
  • #3 22 Wrz 2008 20:31
    Raf1200
    A czy można by wstawić zamiast czujnika np opornik i w ten sposób sprawdzić czy uruchomi się poprawnie sterownik wyświetlając temperaturę odpowiadającą wstawionemu opornikowi (jeśli tak to jaki?)
  • #4 22 Wrz 2008 21:07
    wardach47
    Można w zależności od tego jaki tam jest czujnik to możesz wstawić rezystor 100Ω lub 1000Ω. Jak masz multimetr to sprawdź rezystancję jaką ma czujnik. Odłącz te dwa przewody czujnika od modułu wykonawczego sterownika i tam podłącz multimetr, jak rezystancja wyjdzie 100 lub 1000Ω to znaczy, że przewody i czujnik jest ok i w środku sterownika coś się zepsuło.
  • #5 23 Wrz 2008 13:49
    Raf1200
    Odlutowałem czujnik i podłączyłem dzisiaj miernik do przewodów i pokazuje wartość 1300 do 1600 Ω tzn w tym zakresie wartość skacze (temperatura pokojowa 23*) sam czujnik nie jest opisany, foto poniżej (średnica 6,6mm długość 40,3 mm).
    #6 23 Wrz 2008 14:57
    wardach47
    Spróbuj więc wstawić rezystor 1kΩ do sterownika w miejsce czujnika i zobacz czy wszystko zacznie działać.
    Taka rezystancja jak zmierzyłeś jest za duża jak na temperaturę pokojową dla PT1000. Jeżeli miernik nie ma rozładowanej baterii, to obstawiam, że czujnik jest walnięty lub przewody są przełamane i nie ma dobrego kontaktu stąd ten dziwne wahania rezystancji podczas pomiaru.
    Może i mylę się z tym, że jest to PT1000, może Tech montuje jakieś tańsze półprzewodnikowe czujniki.
  • #7 24 Wrz 2008 07:49
    Raf1200
    Zamówiłem czujnik w firmie tech koszt 20 zł jak go dostanę to napisze czy to on był powodem złego działania sterownika
  • #8 26 Wrz 2008 13:37
    Raf1200
    Uszkodzony był czujnik temperatury C.O. po wymianie wszystko działa jak należy, rozebrałem ten stary w środku miedzianej obudowy znajduje się czujnik KTY 81-210. Temat uważam za zamknięty.
 Szukaj w ofercie
