| Author |
Message
marchello Poziom 15
#1
22 Sep 2008 19:39 Vectra B 1.8L błąd 0340 błąd położenia wałka rozrządu |
Od pewnego czasu zaczęła mi świecić kontrolka silnika,i zapłon był ograniczony do 4,5tys obr.
Po wizycie u mechanika wymieniono czujnik położenia wałka rozrządu,powodem było odczytanie błędu 0340.
Niestety po tej wymianie objawy dalej występują.
Silnik zapala chodzi równo nie gaśnie ale nie wkręca się powyżej 4,5tys i pali się kontrolka.
Po rozebraniu wtyczki czujnika na pinach 1 3 jest sinusoida, na 2 i 3 również która zaczyna drżeć wraz ze wzrostem obrotów.
Nie jest to raczej modulacja amplitudy bardziej częstotliwości lub fazy.
Jaka powinna być amplituda na pinach i jaka powinna być modulacja ?
Czy ten błąd 0340 może być powodowany przez coś innego.
Stary czujnik podpięty do wtyczki zwiększał amplitudę przebiegu po zbliżeniu metalu do czujnika.
| Back to top |
Google
22 Sep 2008 19:39 |
| Back to top |
goldwinger Poziom 25
#2
22 Sep 2008 19:43 Re: Vectra B 1.8L błąd 0340 błąd położenia wałka rozrządu |
Prędzej temu do prostokąta jak do sinusoidy :)
| Back to top |
momik12 Poziom 22
Joined: 12 May 2006 Posts: 1561 Location: okolice Braniewa
#3
22 Sep 2008 20:19 Re: Vectra B 1.8L błąd 0340 błąd położenia wałka rozrządu |
Przy takich objawach w tych silnikach najpierw sprawdza sie Rozrzad.
| Back to top |
Google
22 Sep 2008 20:19 |
| Back to top |
marchello Poziom 15
#4
22 Sep 2008 20:23 Re: Vectra B 1.8L błąd 0340 błąd położenia wałka rozrządu |
Rozrząd ?to znaczy co konkretnie bo przeciecz fazy rozrządu się nie zmieniły.
| Back to top |
Google
22 Sep 2008 20:23 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#5
22 Sep 2008 20:24 Re: Vectra B 1.8L błąd 0340 błąd położenia wałka rozrządu |
czujnik fazowoindukcyjny z modulacją częstotliwości, jak nie widzi znacznika częstotliwośc wynosi 666hz, jak znacznik widzi wynosi około 260hz.
Na moje oko czujnik podróba, ma być oryginalny Siemens 5WK6
| Back to top |
marchello Poziom 15
#6
22 Sep 2008 20:57 Re: Vectra B 1.8L błąd 0340 błąd położenia wałka rozrządu |
Dzięki kolego elektrit za fachową odpowiedź .
Mam jeszcze pytanie czy ten czujnik jest zasilany napięciem czy prądem czy tylko generuje bez zasilana?Sprawdzilem zakres teraz na oscyloskopie i mialem 2us było okolo 5 okresów na ekranie czyli wychodzi okolo 250 Hz czyli niby w porządku ale jeszcze dla pewności sprawdze jutro.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#7
22 Sep 2008 21:16 Re: Vectra B 1.8L błąd 0340 błąd położenia wałka rozrządu |
Czujnik jest zasilany napięciem stałym, w chwili jak jest zasilony zaczyna generowac na liniach zasilających. Na środkowym cycku masz dużą amplitudę, na prawym skranym stłumioną. Lewy skrajny to masa.
Gdzieś mam nawet zdjęte oscylogramy.
Dalej pytam-czujnik oryginał, czy podróba z hanspries czy innego 4maxa?Czujnik może i generować prawidłowe sygnały, ale moze wprowadzać histerezę!
| Back to top |
marchello Poziom 15
#8
22 Sep 2008 21:48 Re: Vectra B 1.8L błąd 0340 błąd położenia wałka rozrządu |
Raczej nie oryginał bo kosztował 90 zł,a ten stary prawidłowo się zachowywał że zmieniał amplitudę przy zbliżaniu do niego metalowego klucza?
| Back to top |
Guest Poziom 10
#9
22 Sep 2008 21:52 Re: Vectra B 1.8L błąd 0340 błąd położenia wałka rozrządu |
Tak, to oryginał, z szanghaju. Pewnie z pudełka jechało ryżem jak śledziem z rybnego.
Siemens kosztuje od 270 do 340, może byc jeszcze Hella, tańsza, też dobry.
I nic innego.
| Back to top |
LAMBDA Poziom 16
#10
22 Sep 2008 22:58 Re: Vectra B 1.8L błąd 0340 błąd położenia wałka rozrządu |
..faktycznie z tymi czujnikami jest jazda i jak wymiana to tylko Ori !....ale ja bym jeszcze sprawdził fazy rozrządu do świetego spokoju...
Elektrit czy oprócz czujników nie siadały tam jeszcze Ecu na taki objaw ?..
| Back to top |
Google
22 Sep 2008 22:58 |
| Back to top |
hubertus5 Poziom 1
#11
29 Feb 2012 20:35 Re: Vectra B 1.8L błąd 0340 błąd położenia wałka rozrządu |
Koledzy o ile się orientuję to w agili 1,0 orginalne czujniki są BOSCHa wystarczy wejść na allegro i wszystkie używane czujniki są BOSCHa . Tak w o gule to już wymieniałem czujnik prędkościomierza (BOSCH) i czujnik położenia wału i też był BOSCH.
Czyżby dziwny zbieg okoliczności ?
| Back to top |
