Zasilacz i kabel do s7-200 CPU 226XM
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Zasilacz i kabel do s7-200 CPU 226XM
Author
Message
rybka3455
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 22 Sep 2008 23:06
Witam!
Mam pytanko a w zasadzie dwa odnośnie zasilacza do wyrzej wymienionego Siemensa a mianowicie wiem że jest on na 24VDC.Czy mogę do niego użyć zwykły nastawny zasilacz od laptopa, czy jest jakiś wymóg odnośnie prądu??Drugie pytanie dotyczy kabla PC/PPI lub USB/PPI a mianowicie widziałem na necie taki kabel ale jego koszt to ponad 450zł, czy istnieje możliwośc wykonania samemu takiego kabla (prosze o schemat) lub kupienia go taniej??:?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Sep 2008 23:06
Back to top
elkard
Post#2 23 Sep 2008 01:07
Re: Zasilacz i kabel do s7-200 CPU 226XM
Kabel na pewno można zrobić samemu ale można też kupić na allegro za 70 zł. (wpisz tam s7-200 i powinien się pojawić).
A co do zasilania to trzeba by sprawdzić w karcie katalogowej sterownika jaka jest potrzebna moc zasilania i porównać z mocą jaką posiada wspomniany przez Ciebie zasilacz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Sep 2008 01:07
Back to top
*paweł*
Post#3 23 Sep 2008 05:34
Kabelek to rs485 i takiego konwertera szukaj.Będziesz miał możliwość programowania całej rodziny 200.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Sep 2008 05:34
Back to top
macbe
Post#4 26 Sep 2008 01:19
Coś mi się tylko kojarzy, że chyba tylko oryginalny kabelek pozwala na pracę z prędkością 187.5 kbit i tryb multi-master - proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
Back to top
*paweł*
Post#5 26 Sep 2008 21:01
Zgadza się, ale tylko konwerter USB na PPI(485).Ustawić chyba można i na konwerterze rs232 na PPI, ale w rzeczywistości to działa znacznie wolniej. Tak czy inaczej programować można.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Sep 2008 21:01
Back to top
shadoweyes
Post#6 04 Oct 2008 21:34
Kabelek możesz zrobić ale na pewno potrzebna będzie karta z interfejsem PPI lub MPI najlepiej taka którą obsługuje program do programowania sterownika. Zamiast karty można też kupić adaptery rs232 na PPI(MPI) czy USB na PPI(MPI) ale też muszą być obsługiwane przez oprogramowanie bo inaczej kiepsko, chyba że umiesz dobrze programować.
Zasilacz musi mieć co najmniej 24V DC i 2A, sterownik może działać przy niższym napięciu i prądzie ale może być to praca niestabilna. Najlepiej sprawdzić to na stronie producenta w instrukcji.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
S7 200 CPU 224 XP- Brak komunikacji po odczycie. (2)
Czas podtrzymania pamięci s7-200 cpu 226 (3)
Problem z wejściem analogowym w S7-200 CPU 224XP... (2)
S7-200 CPU 224 i microwin 3.1.1.6 - brak komunikacji (6)
Siemens S7-200 - współpraca CPU i rozszerzenia (2)
S-7 200 CPU 216-2 Problem. (2)
s7 200 CPU 214 - Resetuje się sam ???? CPU not responding (1)
Jak wykonać kabel td/cpu do komunikacji td 200 z s7-200? (2)
PLC S7-200 CPU 226 V2.0 - blokowanie komunikacji (4)
simatic s7-200 + et200b. Dwa moduły do jednego CPU? (2)
Page generation time: 0.154 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
