RICOH Aficio 450 - jak przerobić na 350?
PiotrG. 23 Wrz 2008 18:04 920 4
  • #1 23 Wrz 2008 18:04
    PiotrG.
    Prosiłbym o informację odnośnie "przerobienia" 450 w 350.
    Znajomy mówił mi, że wystarczy przełączyć switch 1 i 7 ale nic to nie daje.
    Cała kopiarka jest na bazie 450 tylko silnik mam od 350.
    Prosze o konkretną odpowiedź kogoś kto juz to robił kiedys ze skutkiem.
    pzdr
  • #2 23 Wrz 2008 18:11
    Tomek H
    Miałem w 350 uszkodzony silnik. Zamówiłem nowy i przyszedł od 450.Więc przełożyłem kwarc z uszkodzonego silnika do nowego i po sprawie.
    A czy sprawa nie dotyczy tego tematu??
    I po co spowalniać maszynę jak można zachować te same prędkości :)
  • #3 24 Wrz 2008 14:16
    PiotrG.
    ok kolego tylko problem teraz jest taki, że przy jednej kopii skraca obraz a gdy puszczę dwie kopie to pierwszą kopię skraca a drugą zacina w kopiarce
  • #4 24 Wrz 2008 19:37
    rys57
    Moderator
    PiotrG. napisał:
    ...przy jednej kopii skraca obraz a gdy puszczę dwie kopie to pierwszą kopię skraca a drugą zacina ...
    I prawidłowo. Inna prędkość, nie zgadzają się czasy aktywacji poszczególnych czujników. Musi wykryć zacięcie.
  • #5 24 Wrz 2008 21:12
    cefram
    Poziom 29  
    Poza tym inny poligon - to się nie uda. Poczytaj posty na temat podbicia 350 na 450 - jak to nikomu nie wychodziło to w drugą stronę też nie da rady.
Promocja -20%
Zamknij
tme
