Podłączenie głośników bezpośrednio do telewizora
burak10 24 Wrz 2008 10:45
  • #1 24 Wrz 2008 10:45
    burak10
    Poziom 8  
    Zastanawiałem się czy istnieje możliwość podłączenia głośników np. komputerowych bezpośrednio do telewizora , po przejrzeniu tematów na forum okazuje się że taka opcja istnieje.
    Czy mógłbym Was prosić o zaporoponowanie jakiegoś ciekawego sprzętu w dobrej cenie, producent i model.
    Szukam czego za kilkaset złotych maks 400, oczywiście chciałbym jak najmniej. Zdecydowanie myslę o zestawie 2.1 lub 2.0
    Moj telewizor to Panasonic TH-42PV8P.
    Bardzo proszę o pomoc
  • #2 25 Wrz 2008 11:14
    Kamil_153
    oczywiście że istnieje taka możliwość ,sygnał można wyciągnąć np z wyjścia słuchawkowego (o ile posiada) lub wyjścia liniowego,jeżeli koniecznie chcesz zestaw komputerowy to proponuje coś z logitech-a za to kase bez problemu znajdziesz coś ciekawego
  • #3 25 Wrz 2008 11:52
    burak10
    Poziom 8  
    a moze byc jakis inny zestaw glosnikow niz komputerowy? myslalem ze glosniki podlacze od tylu telewizora tzn do zlacz albo audio out (L i P) albo do zlacz 5.1 ktore mam w tv?
    Regulamin p.3.1.13. Proszę poprawić niechlujną pisownię! [Pablo]
  • #4 25 Wrz 2008 12:21
    Kamil_153
    Właśnie do tych wyjśc masz to podłączyć ,może być inny zestaw kolumn ale głownie te zestawy do komputera wyposażone są w wzmacniacz a jeżeli chcesz podłączyć jakiś pasywny zestaw to musisz dokupić jeszcze wzmacniacz
  • #5 03 Paź 2008 22:47
    pioro14
    Witam! Mam niewielki problem. Jest nim również podlączenie głośników do TV. Głośniki kupiłem do komputera, ale czasami chciałbym podłączyć je do telewizora. Model i marka glosników to Easy Touch et-558. Składają one się z dwoch satelit, subwoofera (tak zwane 2.1) i z małego urządzenia do którego można podłączyc sluchawki, mp3 oraz regulować glośnośc. Jeżeli podlączam te glośniki do wejścia na słuchawki to musze ustawić dość głośno muzykę. Obawiam się o to czy czegoś nie spalę. W telewizorze posiadam wejścia ,,audio out", ,,component in" z gniazdem na kabel cinch. Lecz podłączając je tam głośniki grają ledwo co a subwoofer wogóle. Czy jest inna możliwość podłączena tych głośnikow?
    Z góry dziękuje za odpowiedź!
    Pozdrawiam!
  • #6 03 Paź 2008 23:02
    etezet
    Skoro na jacku (wejście słuchawkowe) gra cicho i na wyjściu cinch również... Może podgłoś tv ?? Jeszcze jedno pytanie: gdzie wpinasz jacka z tego wyjścia cinch w TV?
  • #7 04 Paź 2008 12:16
    pioro14
    Według mnie podłączenie takich głośników przez wejśie słuchawkowe jest niemożliwe. Kiedy podgłaśniam głośniki(jak są w wejściu na sluchawki) słychać szumy. Wejście na słuchawki jest przystosowane tylko do nich. Próbowalem podłączyć też same satelitki do wyjść w telewizorze ,,R - Audio - L'' - kiszka :/. Spowrotem podłącze je do kompa. Strata czasu. Ale dzięki za pomoc. Przynajmniej się upewniłem.
  • #8 04 Paź 2008 12:23
    Usunięty
  • #9 22 Gru 2008 20:58
    aadam24
    Ja mam troszk einny temat a mianowicie posiadam tv TH-42PV8P i do tego mam kino SC-PT465 zestaw polaczony po HDMI i wszytko smiga ladnie pieknie ale gdy chce dzwiek przeslac z tv poprzez kino na glosniki to po kablu HDMI nie ma wcale wiec podlaczylem zwyklym kablem chinch tv z kinem i teraz mam dzwiek jedynie w przednich dlosnikach a chcialem miec komplet . Czy jest jakas szansa na polaczenie tego zestawu aby dzwiek byl we wszystkich glosnikach gdy puszczam sygnal telewizyjny?
  • #10 06 Mar 2010 10:41
    nikos78
    Poziom 8  
    Witam , mam problem z którym nie radze sobie , mianowicie chciałem podłączyć dzwięk z telewizora pod głośniki od wieży .
    W telewizorze korzystam z wyjść R - Audio – L , a z kolejki w wieży podpinam pod VIDEO i cisza niestety .
    Spróbowałem przez DVD i głośniki działały wiec teraz nie wiem dlaczego tak się dzieje bezpośrednio z telewizora . Dodam że przełączam również opcje głośników zewnętrznych .
    Telewizor jaki posiadam to Samsung HD .
  • #11 06 Mar 2010 10:52
    rucin_
    Wyjście liniowe można wyciągnąć z EURO złącza.Ja tak robiłem wystarczy poszukać w necie schematu wtyczki euro i zobaczyć na których pinach trzeba się w piąć.
  • #12 07 Mar 2010 12:03
    nikos78
    Poziom 8  
    napisałem do samsunga z tym problem i dostałem krótka i konkretną odpowiedz :D
    "nie da się ":D
    oczywiscie bede próbował
  • #13 07 Mar 2010 12:19
    Usunięty
  • #14 07 Mar 2010 13:40
    Eminence
    Wzmacniacza nie masz żadnego?
  • #15 08 Mar 2010 18:23
    nikos78
    Poziom 8  
    wiec wygląda to tak ,
    niestety nie posiada faktycznie chyba wyjścia na audio ... z tego co się orientuje to same wejściówki
    ktoś ma jakiś pomysł jak wyprowadzić ten dzwięk ?
  • #16 10 Mar 2010 12:19
    Usunięty
  • #17 15 Kwi 2010 14:20
    Jarek 311
    Witam!!
    Jest jeszcze jedna możliwość, mianowicie podłączenie do oryginalnych głośników z TV tylko że trzeba ingerować we wnętrze odbiornika, no i ma to swoje minusy, np. nie możliwość bezpośredniego podłączenia wzmacniacza, bez kombinowania lub stosowania dodatkowych elementów elektronicznych. Trzeba też pamiętać o takiej samej impedancji kolumn podłączanych jaką mają głośniki w telewizorze. Najlepiej sprawdza się w stereo, wiem z własnego doświadczenia.
  • #18 15 Kwi 2010 17:59
    dubekk
    Można i to śmiało wykorzystać wyjście audio optyczne ( digital audio out ) i podłączyć przewodem do wzmacniacza .
  • #19 01 Wrz 2010 02:21
    grinch81
    To i ja zapytam, bo problem mam trochę podobny, ale nie chcę nowego tematu zakładać.
    Mam telewizor LCD, DVD i głośniki od chińskiego kina domowego. W subwooferze jest wbudowany wzmacniacz i jest 6 wejść CHINCH. W DVD jest 6 analogicznych wyjść i wszystko hula jak trzeba, ale tylko jak oglądam film na DVD (czyli niezbyt często w moim przypadku). Chciałbym podłączyć te głośniki do TV (opcjonalnie w niedalekiej przyszłości pod dekoder cyfrowy), oczywiście wiem, że w układzie 5.1 nie da rady, ale 2.1 powinno się dać. Wyjście z TV może być przez słuchawki lub przejściówkę ze SCART, ale nie wiem jak to podłączyć, żeby z dwóch kanałów dać sygnał na 2 głośniki i subwoofer. Czy wystarczy podłączyć lewy i prawy kanał z TV na lewy przód i prawy przód w subwooferze, a samego suba pod dowolny kanał, czy też są jakieś przejściówki z 2.0 na 2.1?
    [EDIT] Poczytałem trochę i wiem, że potrzebuję sumatora kanałów, ale na takim najprostszym (dwa rezystory) będą "przesłuchy" (domyślam się, że chodzi o zakłócenia niezależności kanałów na satelitkach). Czy istnieje gotowa przejściowka-sumator, czy też darować sobie i podłączyć subwoofer pod jeden kanał (audiofilem nie jestem, ale wkurzają mnie głośniki w TV).
  • #20 20 Lip 2011 11:48
    driver-men
    Z wyjsc audio L/P podlaczysz bez problemu zestaw 2.1. Ja osobiscie podlaczylem zestaw komputerowy tylku musialem uzyc przejsciowki z chinch na malego jacka.. jesli chesz uzyc zwyklych kolumn bedzie latwiej gdyz chinche badz kabel optyczny podlaczysz do wzmacniacza..
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
