Wytwornica ciężkiego dymu - jak zrobić taniej?
Wojas 04 Mar 2004 19:28 29760 56
  • #1 04 Mar 2004 19:28
    Wojas
    Witam wszystkich! Kiedyś zobaczyłem wytwornice ciężkiego dymu, jest to bardzo fajny efekt, kupno takiej wytwornicy jest dla zwykłego człeka raczej niemożiwy ze względu na cenę, trzeba było by coś wykombinować żeby coś takiego zrobić, i tutaj proszę o Waszą pomoc, jak macie jakieś propozycje to zapodajcie czymś, Pozdrawiam!
  • #2 04 Mar 2004 22:18
    adi-niunio
    a mógłbyś przybliżyć mi co znaczy "ciężki dym" ???? czym takie coś sie rózni od zwykłej dymnicy.
  • #3 04 Mar 2004 22:36
    oj
    Jest to wytwornica dymu, z tym że "dym" nie rozbija się po sali tylko snuje się po podłodze w postaci bardzo gęstego obłoku dymu. Taka wytwornica różni się składem chemicznym płynu a także sposobem wtwarzania jego (jest w niej dodatkowy kompresor obnizaący/schładzający temperaturę dymu). Tak jak w przypadku wytwornicy dymu tym razem bardzo trudna do "podrobienia" niebezpowodu orginał tyle kosztuje.
  • #4 04 Mar 2004 23:44
    Wojas
    No i otoz to, moze cos dalo by sie wykombinowac, podobno taka wytwornice mozna "Karmic" Lodem Gastronomicznym i to jest wlasnie ciekawe, nie trzeba miec specjalnego plynu, tak jak w Wytwornicy żadkiego dymu, fajny efekt to daje, mysle ze na imprezie wzbudzilo by to niemałe zainteresowanie, Pozdrawiam!
  • #5 05 Mar 2004 12:57
    MuNiO
    1 uzyc suchego lodu
    2 przepuscic dym przez metalowa rure chlodzana agregatem z lodowki
  • #6 05 Mar 2004 12:58
    Herbatnick
    Cieżki 'dym" z tego co wiem uzyskuje sie z zestalonego dwutlenku węgla (co2) tak zwany suchy lód.I chyba to nie ma nic wspólnego z lodem gastronomicznym:].
  • #7 05 Mar 2004 13:35
    elektryk
    munio napisał:
    1 uzyc suchego lodu
    A czy to nie jest szkodliwe? Jak będzię gęstego dymu tak po kolana to chyba ludzie zaczną się dusić z braku tlenu. Steżenie dwutlenku węgla powyżej 'dymu' też będzie wysokie.
  • #8 05 Mar 2004 14:15
    Herbatnick
    Hmm nie zastanawiałem sie nad tym, stężenia chyba są w bezpiecznych granicach. Z tego co wiem, to tego typu efekty dość często są używane w efektach scenicznych. A tak w ogóle to chyba chodzi o higroskopijność suchego lodu i kondensację pary wodnej w powietrzu.
  • #10 05 Mar 2004 23:06
    MuNiO
    [quote="elektrykA czy to nie jest szkodliwe? Jak będzię gęstego dymu tak po kolana to chyba ludzie zaczną się dusić z braku tlenu. Steżenie dwutlenku węgla powyżej 'dymu' też będzie wysokie.[/quote]
    ze swojego doswiadczenia : nikt sie nie dusil
  • #11 06 Mar 2004 01:47
    Wojas
    Nie, no chyba myślę że takie originalne urządzenia muszą być pod tym kątem sprawdzane, bo trudno żeby np. na dyskotece 150 osób się udusiło, to by było już nie tak :-) Pozdrawiam!
  • #12 06 Mar 2004 20:58
    MuNiO
    150 os ? hehe ja licze powyzej 2.500 tys :)
  • #13 07 Mar 2004 04:31
    ankuch
    Dwutlenek węgla, w przeciwieństwie do tlenku węgla ( w racjonalnych- nawet w zawyżonych ilościach) nie jest szkodliwy dla zdrowia. Stosowany jest we wszystkich gazowanych napojach, w gaśnicach śniegowych, w osłonie gazów stosowanych do spawania itp.
    Z racji na duży ciężar, w porównaniu z powietrzem atmosferycznym, skupia się zwykle na dole powierzchni. Przy odpowiednim stężeniu wytwarza dość atrakcyjny dym.
    Ponieważ temperatura uwalniania tego dymu jest zbyt niska nie jest wskazane stosowanie tej metody (chyba, że do ostudzenia gorących zmysłów) w dyskotekach.
  • #14 01 Kwi 2004 15:35
    Wojas
    Chyba temat wrócił :) A czy ma ktos pomysl na budowę tego ustrojstwa, coś takiego "Dymiarka + Chłodnica" I trzeba coś jeszcze do odprowadzania wody... Pozdrawiam!
  • #15 24 Cze 2004 11:47
    djstrobo
    Wykonanie jest dość proste. Bierzesz zwykłą wytwornicę dymu, rozwalasz starą lodówke, robisz obudowę do schładzarki, wsypujesz lud(najlepiej zrobic jeszcze przegródki wewnątrz obódowy), robisz przewod od dymiarki do schładzarki i masz gotowe urządzenie. Jesli nie chce ci sie bawić to olej agregat i wsyp sam lód (zwykle kostki lodu) Efekt nie będzie tak zadowalający jak w przypadku maszyn wykorzystujących CO2 ale tez da rade :]
  • #16 24 Cze 2004 17:50
    morfos
    Miska z lodem ustawiona na podpórkach przed dyszą zadymiarki. Też działa, tylko lód się szybko topi. Rozwiązanie wystarczające na szkolną dyskotekę ok 300 osób
  • #17 25 Cze 2004 16:47
    gretzky
    ja kupiłem w supermarkecie pojemik plastiowy na owoce (okrągły) zrobiłem spirale z ok 5m węża PCV i włozyłem do pojemnika . Zalałem wodą. Zasilikomnowałem zakleiłem kropelką żeby sie trzymało ni efekt:
    Dym wychodzi po podłodze ale po jakiś 5 -10 minut idzie w góre i całe pomieszczenie jest zadymione. tak więc efekt cięzkiego dymu jest ale tylko prze momęt. W zadymionym pomieszczeniu jak puszcze jeszcze tego cięzkiego dymu to nie widać róznicy trzeba by było iwtrzyć pomieszczenie co chwile.
  • #18 27 Cze 2004 18:49
    DeeJaySqter
    Nie wiem czy ktoś zauwżył ale na tej stronie pisze wyraźnie. Wytwornica używa normalnego płynu do dymiarek!! trzeba tylko odpowiednio schłodzić płyn/dym. Pozdrawiam
  • #19 28 Cze 2004 10:00
    gretzky
    No tak dym mi wychodzi z całego tego mojego monstrum z temperaturą ok 0 stopnia i utrzymuje się na dole, ale na takiej dyskotece gdzie się pot leje i jest duszno cięzko bedzioe utrzymać taką temperature 0 stopni. Dym się naggrzewa i unosi coraz wyżej aż całą mgła jest w całym pomieszczeniu. Te maszynki są dobre ale do klimatyzowanych i przewiewnych pomieszczeń lub na otwarte zabawy gdzie np. wypuszcza sie taki dym a on zlatuje ze scenytworząt fajny efekt
    (W POMIESZCZENIU ZAMKNIĘTYM TAKI EFEKT TRWA TYLKO CHWILE)
  • #20 20 Lip 2004 21:24
    mirut
    Ja sądze że po układzie wytwarzającym dym trzeba dać coś podobnego jak napisał gretzky:
    "ja kupiłem w supermarkecie pojemik plastiowy na owoce (okrągły) zrobiłem spirale z ok 5m węża PCV i włozyłem do pojemnika . Zalałem wodą. Zasilikomnowałem zakleiłem kropelką żeby się trzymało ni efekt:
    ten pojemnik z wodą to może zapodac do zamrażarki żeby lód się utworzył z tej wody(pojemnik plastyk więc nie powinien bęknąć) i dymik będzie schładzany jeszcze do niższej temperatury i wtedy będzie się dłużej utrzymywał :D Co wy na to
  • #21 20 Lip 2004 22:59
    misterdexter
    Mniemam, że to ma być najpierw zmrożone a potem używane. W takiej sytuacji po jakimś czasie lód zacznie topnieć a temp. lodu podczas topnienia wynosi 0 stopni, więc nie ma żadnej różnicy. Tylko na początku pracy...
  • #22 21 Lip 2004 00:09
    shg
    Specjalista techniki cyfrowej
    Oj nie zgodzę się. Dwutlenek węgla ma właściwości duszące. Proponuję test: robimy wydech, przykładamy do ust butelkę z napojem gazowanym i wdychamy zawartość (gaz nie ciecz! :D). Efekt: kaszel. Robimy to samo z helem, np. z balonika, kaszlu brak.
    W sumie te duszenie to nawet zaleta CO2, bo wiadomo, że się ulatnia.
    Niebezpieczeństwo związane z CO2 jest takie, że jest on cięższy od powietrza, i "siada" w płucach. Może to doprowadzić do uduszenia. Zdrowemu człowiekowi to na szczęście nie grozi, bo trochę pokaszle, zrobi kilka głębszych oddechów i po kłopocie.
    No a poza tym można się udusić z braku tlenu :D
  • #23 21 Lip 2004 16:12
    mirut
    Efekt z zamrożonym pojemnikiem napewno będzie dłużej działac np. pojemnik z lodem (-17 C) i węzownica będzie dłużej sładzać niż woda ( powiedzmy 0 C ) i wężownica bo dłużej temperatura w wężownicy będzie niższa. Oczywiście nie mówie tutaj o wielogodzinnym dymieniu jak na dyskach ale za to dla własnego użytk w sam raz na jeden raz :)
  • #24 21 Lip 2004 18:53
    misterdexter
    W zasadzie tak. Zostaje tylko problem zwiększania się objętości lodu przy zamrażaniu i ten fakt, że trzebaby zamrażać cały automat, no albo tylko wężownicę. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłyby kostki lodu. A w trakcie dyski możnaby upuszczać wodę (jakiś zaworek, do pojemniczka) i dosypywać nowego :D
  • #25 21 Lip 2004 20:05
    PEJO
    Moze wystarczło by pare modułów peltiera????Co????Z zimnej strony modułu ciecz (z chłodnicy samochodowej nie zamarznie), a dymek puszczany na zimna chłodnice z starej małej klimy.Co???
  • #26 03 Sie 2004 21:38
    wojak
    Z doświadczeń mojego kumpla wynika że wystarczy wiadro wody a do niego wrzucić 2 kostki suchego lodu i mamy ciężki dym w pomieszczeniu przez około 15 minut.
  • #27 03 Sie 2004 21:39
    wojak
  • #28 05 Sie 2004 00:13
    amino
    Nic Ci z tego nie wyjdzie.
    Amino
  • #29 07 Sie 2004 13:45
    wojjam
    Cze nie wiem czy to ciężkie dymy ale czy ktoś testował cosik takiego jak pistolet na gorąco i pod cisnieniem wtłaczał płyn?? czy cosik takiego wogle by mogło zadziałać bo jeszcze nie małem przyjemności rozwalić klejarki i nie wiem czy płyn zwarć by tam nie porobił a z tego co wiem to temp. (chyba) ma odpowiednią Pozdro
  • #30 07 Sie 2004 23:15
    amino
    Przepuszczanie płynu przez dyszę od klejarki nic nie daje. Testowałem to i nic z tego nie wyszło.
    Amino
 Szukaj w ofercie
Zamknij
