  • #1 25 Wrz 2008 18:23
    arur
    Witam!!!
    Mam taki problem:
    Mam zrobic podswietlenie schodow z czujnikami ruchu na gorze i na dole.
    Czujnik ruchu ma minimum 40W a max 500W a podswietlac maja diody. Jest ich siedem. Do tego transformator, wyjscie 10V. Tylko ze trafo pobiera malo mocy i czujnik nie zadziala. W gre nie wchodzi wymiana czujnikow.
    Prosze o pomoc arur
  • #2 25 Wrz 2008 19:50
    oszitaki
    Mi się wydaje że czujka ruchu w momencie zadziałania zwiera przekaźnik i wysyła napięcie zasilania , bez względu na moc odbiornika do niego podłączonego. Idąc dalej tym tropem ,możesz tam podłączyć swoje trafo lub przekaźnik załączający obwód zasilania Twoich diod .
    No chyba że się mylę ...
  • #3 26 Wrz 2008 08:15
    terminux
    Na początek sprawdź, czy czujnik działa podłączając zamiast trafa np. żarówkę 40W.
    Potem napisz, jaki masz transformator (elektroniczny czy "zwykły") i o jakiej mocy. Możliwe, że będziesz musiał wymienić transformator na "zwykły".
  • #4 26 Wrz 2008 08:53
    acid12
    http://www.zext.csd.pl/pliki/CERTYFIKATY/LX/185_Instrukcja_do_LX2000.pdf
    instrukcja montażu ;)
    montuje się to zamiast zwykłego wyłącznika, tak jak wyłącznik, czyli wpina szeregowo w obwód oświetlenia :)
    Faza do wyłącznika (wejscie czujnika)
    wyjście czujnika do oświetlenia
    oświetlenie do '0'
    W Twoim przypadku wyjście czujnika oraz '0' podłączasz do uzwojenia pierwotnego trafa, a uzwojenie wtórne do układu oświetlenia (stab. prądu + diody)
  • #5 26 Wrz 2008 14:30
    arur
    "acid12"
    Wiem ze chcesz pomoc ale sposob montazu ja znam!
    Problem tkwi gdzie indziej... czytaj dokladnie;-)
    Pozdrawiam arur
  • #6 26 Wrz 2008 16:16
    acid12
    faktycznie nie doczytałem sorki :)
    jeżeli minimum do zadziałania to 40W, to nie ma chyba wyjścia innego jak zrobić układ który pobiera te 40W, obliczyć ile mocy będzie pobierał układ diod, i dołożyć przed/za nim jakiś odbiornik który doda pobór mocy.
    jak diody mocy to powinno wyjść koło 10W na układ, jak jakieś normalne to zdecydowanie mniej.
    Może zamontować żarówkę w szeregu z diodami do tego i będzie śmigać ?:)
    Bo montować jakąś oporność na której ma się tracić 30W (lub więcej) to strata energii :(
    rozumiem, że robiłeś test z samym układem diod, może te min 40W to ściema :D
  • #8 26 Wrz 2008 18:14
    arur
    Plytki wylozone czujniki zalozone. Dwa czujniki i siedem diod i problem.
    Zostaje tylko do kombinacji puszka pod schodami tam gdzie bedzie trafo. Wiem ze jakos trzeba obciazyc wyjscie czujnikow tylko nie wiem jak.
    Myslalem nad kupnem zasilacza na 12V okolo 5A i obciazyc to czyms ale hmm ale nie wiem gdzie kupie taki duzy rezystor o takiej wydajnosc:-(
    Jakies propozycje?
    Pozdrawiam arur
  • #10 26 Wrz 2008 18:35
    waldek12101984
    a ten czujnik Z czego bierze odczyt pobieranej mocy??? jak chodzi o obciarzenie to prad powinien plynac taki jak przy 40 W wiec zwieksz prad po stronie pierwotnej trafo dodajac jakis opor rownolegle do strony pierwotnej nawet jakis dlawik:)
    jakiej mocy masz trafo???
    przeciez 40 wat to nie cale pol ampera....
    transformator o wiekszej mocy wezmie te pol ampera na biegu jalowym.... wystarczy to obliczyc
  • #11 26 Wrz 2008 19:20
    Jasxx
    Kupiłeś bubla tak jak ja i do tego zapewne przepłaciłeś. Miałem ten sam problem i nikt nie potrafił mi pomóc. W końce w takim zwykłym Selgrosie znalazłem czujniki ruchu montowane do puszki takie jakie potrzebujesz z przekaźnikami co za tym idzie nie ma określonego obciążenia. Na dodatek były tansze od tych, które kupiłem wcześniej.
    Po czym poznać czy jest przekaźnik, czy nie? Po ilości podłączonych kabli. W tym bez przekaźnika są 2: wejście i wyjście, zasilanie przez wyjście. W tych z przekaźnikiem są 3: dwa zasilające i jedno wyjście.
    Zresztą to tak jak z żarówkami energooszczędnymi i podświetlanym neonówką wyłącznikiem. Często neonówka powoduje, że energooszczędna żarówka nam mruga.
  • #12 26 Wrz 2008 20:57
    arur
    Fakt wieksze trafo na jalowym wezmie troche tylko hmm moze ktos mi powiedziec jak duze trafo kupic? Nie znam sie az tak dobrze na elektronice.
    Pozdrawiam arur
  • #13 26 Wrz 2008 22:29
    acid12
    jeżeli i tak chcesz tracić moc (podłączanie trafa, a musiałby być spory) to lepiej ją spożytkować jakoś zamiast 'wyrzucać'.
    żarówka 40W wyjdzie Cie zdecydowanie taniej, a i światło pod schodami będziesz miał (nie wiem czy potrzebne ale już lepiej jak coś jest pseudo-potrzebne niż marnowanie pieniędzy ot tak. a żarówke możesz do pudełka włożyć jak koniecznie nie chcesz oświetlać puszki z trafem :P
    a jak bardzo nie chcesz tej żarówki, to taniej od trafa wyjdzie założyć opornik 1,7k równolegle, moc na nim wydzielona to będzie ok 30W
    albo 2 takie równolegle
    http://www.nikomp.com.pl/opisy/RM000/RMXD330K.htm
    tylko o radiatorze nie zapomnij bo sadzone na takim radiatorku posadzisz ;)
  • #14 27 Wrz 2008 07:57
    diodak_13
    szkoda zę nie piszesz jakei czujniki ruhy masz, bo jest ich cała gama, ale jeśłi nie jest to prowizorka to jestem zwolennikiem zmiany tych czujek. Trudno, zapłacisz jeszcze raz, ale przynajmniej później nie bedzie sie tracic moc na jakimś rezystorze albo na żarówce której i tak miało nie być. Skoro oświetenie LED to znaczy mniejsze zużycie energii, więdz idzmy dalej tym krokiem. Jeśłi to są czujniki zasilane niskim napięciem to mozęsz założyc alarmowe, sa na przekaźniku kosztują od 20kilku pln, jeśłi 230V to musisz założyć na to napięcie.
    Pozdrawiam i powodzenia
  • #15 27 Wrz 2008 12:38
    arur
    Szukalem na allegro tych czujnikow na przekazniku i nic, w googlach tez:-(
    Nie wiem czy ja nie umiem szukac czy co!
  • #16 27 Wrz 2008 16:13
    elek555
    Poziom 37  
    To jakieś błędne koło. Po co czujką zasilaną prosto z sieci załączać trafo jak pobór zarówno przez czujkę jak i przez diody jest mały . Daj czujkę za trafem i niech załącza diody. Pokaz dobrą fotkę płytki czujki (spód i wierzch) -to powiem Ci jak przerobić czujkę. Podaj parametry trafa i coś o układzie tych diod.
  • #17 28 Wrz 2008 08:48
    lukas1850
    No przecież tego jest pełno:
    Link
    Link
    Link
  • #18 28 Wrz 2008 08:52
    arur
    Ale znajdz mi czujnik ruchu do puszki montazowej fi 60!
  • #19 28 Wrz 2008 09:05
    Zbych034
    Jak kupioną czujkę pozbawisz obudowy to powinna wejść. Jak będą kłopoty można przerobić trochę płytkę bo nie są elementy upakowane na maksa.
  • #20 28 Wrz 2008 09:11
    lukas1850
    No dokładnie o tym myślałem - kup nową czujkę i przełóż ją do obudowy poprzedniej - powinna wejść, może po pewnych modyfikacjach.
  • #21 28 Wrz 2008 12:31
    Jasxx
    Pisałem Ci, że są takie w SELGROSIE.
  • #22 28 Wrz 2008 13:19
    arur
    Najblizszy taki sklep jest 100km odemnie.
    Wieczorem zrobie fotki i pokarze wam jak wyglada plytka takiej czujki.
    Pozdrawiam arur
  • #23 29 Wrz 2008 12:56
    Jasxx
    To może masz bliżej do Hornbacha (Czechy, Niemcy). Tam też są takie. Mało tego na jednej półce są oba modele i te z przekaźnikiem są tańsze.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
