alarm sam zamyka + centralne warjuje
duh85 26 Wrz 2008 08:33 1077 3
  • #1 26 Wrz 2008 08:33
    duh85
    Zainstalowałem w eskorcie stary alarm jako sterownik od centralnego zamka(niema na nim żadnych oznaczeń), wszystkie pozostałe kable od czujników uciąłem i zaizolowałem. I wszystko było by fajnie gdyby nie to że po około 2 minutach alarm samoczynnie zamyka drzwi.
    Po jakimś tygodniu centralny zaczął samoczynnie zamykać się i otwierać. Po odłączeniu kabla od drzwi i po chwili ponownym podłączeniu zamek zaczął znowu działać poprawnie. Dwa dniu później zdarzyło się to ponownie i skończyło spaleniem silnika w prawym sterowniku. Wymieniłem silnika na inny również z fordowskiej centralki. Podczas prób zauważyłem ze po kilkukrotnym otworzeniu i zamknięciu silnik w sterowniku jakby siadał (brzmi to tak jakby wyczerpywał się akumulator i niemiał siły kręcić) i zatrzymuje się w połowie drogi a pozostałe zamki zaczynają wariować. Po odłączeniu i ponownym podłączeniu zasilania centralny się domyka i wszystko wraca do normy.Boje się podłączyć ponownie alarmu bo jeżeli podczas samoczynnego zamykania centralny znowu się zatnie to ponownie może się to skończyć spaleniem silnika.
    Czy to normalne ze alarm sam zamyka? Czy jakieś modele tak miały? Dlaczego silnik od centralnego nie domyka zamka tylko staje w połowie?
  • #2 26 Wrz 2008 09:02
    tomasz sadowski
    Spec od samochodów
    witam
    kolego wywal tą starą centralke (mysle ze przekazniki juz są na wykonczeniu) i wstaw nowy alarm lub sam sterownik To ze sie zamyka samoczynnie to funkcja samouzbrajania ktora działa po ok 30 sekundach do minuty max albo alarm ma funkcje podwójnego doryglowania drzwi
    koszt nowej to ok 60-80zł i po kłopocie
    escort 95 sterowanie + zółty i biały
    escort 96 sterowanie + zółtoczarny i biało fioletowy
    powodzenia
  • #3 26 Wrz 2008 09:36
    duh85
    Tylko ze w centralce niema żadnych przekaźników. Najdziwniejsze jest to ze jaj budowa jest tak prosta ze niema co tam sie zepsuć. Całe sterowanie odbywa się mechanicznie poprzez rygiel który przesuwając się zwiera odpowiednie styki oraz czujnik mechaniczny który przesuwając się po trybie tez zwiera styki. Naradzie wstrzymam się z wymiana póki działa po naprawie, ale chciałbym zrozumieć co się dzieje żeby zapobiec ponownemu uszkodzeniu.
    Co do alarmu to wstawiłem stary bo nie zależało mi na jego czułości, miał tylko sterować centralnym. Ale skoro niektóre modele tak maja ze same zamykają to będę musiał się zainteresować jakimś nowym.
    #4 26 Wrz 2008 20:05
    pkhenr
    Poziom 32  
    wystarczy podłączyć wejście czujników do wyjścia (-) sterowania zamkami .A swoją droga to ciekawe co piszesz -cos co zastepuje przekaźnik
Promocja -20%
Zamknij
tme
