Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A
Author
Message
augustinho
Post#1 Post from the author of the topic 26 Sep 2008 21:55
Witam!
Chciałbym zaprezentować mój zasilacz warsztatowy zbudowany przez wakacje, oparty na dobrze znanym projekcie zaczerpniętym ze strony
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Jedyną różnicą w stosunku do oryginału jest wymiana Q4 = 2N3055 NPN na BD649. Pytałem kolegów na forum i dowiedziałem się że ten model także się nadaje, i chociaż zasilacz odpalił za pierwszym razem to nadal mam pewne wątpliwości odnośnie tego czy wyciągnę z niego większą moc. Prób z dużym poborem mocy póki co nie robiłem.
Jeżeli chodzi o płytkę zasilacza głównego to wyszła mi strasznie ogromniasta. Wykonałem ją termotransferem:
Zasilacz warsztatowy  0-30V  0-3AZasilacz warsztatowy  0-30V  0-3A
Zastosowane woltomierze to kity jabla j-25:
http://jabel.com.pl/?5723d81db0d08629e15e3b0edde37172,ww,52,,
Niestety wadą tych woltomierzy jest duży rozmiar... ale ważne że działają :D. Problemem spowodowanym moją niewielką wiedzą okazało się zapalenie kropek w wyświetlaczach. Producent ograniczył się jedynie do wyprowadzenia anod kropek w miejsce gdzie można je z czymś połączyć. Moje pytanie brzmiało: z czym to połączyć? Pierwszym pomysłem było zlutowanie anody kropki z anodą innego segmentu. Rozwiązanie to jest oczywiście niedoskonałe, bo przy wyświetlaniu jednej z cyfr: 1,2 lub 5 kropka się nie świeci. Drugim pomysłem było zewnętrzne zasilanie kropki. Ten pomysł też szybko rozwiał moje nadzieje, bo dodatni potencjał musiałem doprowadzić do wspólnej dla całej cyfry katody i cała cyfra zaczynała świrować(działa normalnie tylko wtedy, kiedy zasilanie całego woltomierza i kropek odbywa się z różnych transformatorów). Wreszcie pomyślałem trochę i przyszła kolej na ten ostatecznie dobry pomysł, czyli podpięcie anod kropek do masy zasilacza. Zastosowany potencjometr pozwala regulować jasność kropek. Pewnie dla niektórych to rozwiązanie byłoby oczywiste ale ja trochę się nad tym głowiłem:D
Zasilanie woltomierzy odbywa się na standardowym zasilaczu stabilizowanym opartym na układzie 7805:
a płytka wygląda tak:
Ponieważ woltomierze, a właściwie miliwoltomierze, jak sama nazwa wskazuje zakres mają tylko do 999mV, musiałem zastosować dzielnik napięcia:
radiator to skręcone ze sobą blachy wyciągnięte z popalonych ATX-ów, podobnie jak wentylator:
Zasilacz warsztatowy  0-30V  0-3AZasilacz warsztatowy  0-30V  0-3AZasilacz warsztatowy  0-30V  0-3A
Panel główny wykonałem za pomocą GIMPa i painta. Wydrukowałem na papierze samoprzylepnym:
Nie miałem pomysłu na uporządkowanie kabli więc zostało tak jak było:
Zasilacz główny pobiera prąd z trafa 24V 3,3A(80W).
Woltomierze i wentylator zasila trafo 12V 1A.
Zasilacz warsztatowy  0-30V  0-3AZasilacz warsztatowy  0-30V  0-3AZasilacz warsztatowy  0-30V  0-3AZasilacz warsztatowy  0-30V  0-3A
Koszty:
trafo 80W - 60zł
trafo 12W - 15zł
2 woltomierze - 80zł
obudowa - 13zł
drobnica
Ponieważ większość elementów była nowa i zamawiana w internecie, więc dochodzą jeszcze koszta przesyłek. Tanio jak na taki niezbyt wygórowany sprzęt nie wyszło, ale myślę że w 300zł się zamknęło. Satysfakcja jest bezcenna:]
Dzięki za porady w temacie o zasilaczu.
Zapraszam do komentowania.
Back to top
Lutek49
Post#2 26 Sep 2008 22:17
Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A
Pierwsza konstrukcja zasilacza warsztatowego i działa - gratulacje.
Czy sprawdzałeś i porównywałeś odczyty napięcia i prądu z multimetrem? Jeśli nie to została jeszcze odpowiednia kalibracja i nic tylko z niego korzystać.
Na temat okablowania się nie wypowiadam - co, kto lubi.
Back to top
robball
Post#3 26 Sep 2008 22:27
Konstrukcja całkiem poprawna, choć przydałoby się popracować nad chłodzeniem tranzystora końcowego - taki sposób złożenia radiatora dość mocno ogranicza jego wydajność. Lepiej chyba byłoby złożyć te dwie użebrowane blaszki "na zakładkę" i tranzystor przykręcić bezpośrednio do nich, bez tego kątownika.
Back to top
karwo
Post#4 26 Sep 2008 22:50
zdecydowanie popracuj nad chłodzeniem bo podejrzewam że jajka można tam smażyć po dłuższej pracy :) podejrzyj jak są ustawione radiatory względem wentylatorka w rozebranym zasilaczu
co do tego dzielnika napięcia nie lepiej było bo zrobić na "pająku" przy module woltomierza? pozbył byś się dodatkowych przewodów i miał więcej miejsca na inne gadżety bo może po dłuższym czasie użytkowania uznasz że jeszcze czegoś brakuje........
Back to top
Faces
Post#5 27 Sep 2008 00:16
Kilka uwag co do konstrukcji.
1. Widzę, że wentylator masz uruchamiany przełącznikiem. Pomysł nie trafiony. Można w prosty sposób zrobić automat. Na przykład na jednym tranzystorze MOSFET lub na LM317. Co będzie jeśli zapomnisz włączyć wentylator? To musi z "automatu" ruszać.
2. Diody w mostku ile amper mają? Na zdjęciu widzę, że nie za wiele. Wymień na większe jeżeli chcesz z zasilacza pobierać maksymalny prąd.
3. Na tranzystor sterujący załóż radiator (np. gwiazdowy).
4. Fakt ścieżki są dość szerokie, ale nie zaszkodzi ich po cynować (szczególnie te przez, które przepływają duże prądy).
5. Za małe radiatory.
Załóżmy, że te 24V to jest po wyprostowaniu i od filtrowaniu. Będziesz chciał pobierać prąd o wartości 3A przy napięciu powiedzmy 5V. Napięcie jakie odłoży się na tranzystorze wykonawczym to: 24V-5V=19V. Co przy prądzie 3A daje moc strat na tranzystorze około 57W. Radiatory te na pewno nie przeniosą takiej mocy. Wentylator też może mieć problem z taką mocą. W szczególności, że tranzystor przykręciłeś do małej blaszki, która to jest przykręcona do radiatorów. Przykręcona, ale nie na całej powierzchni.
Back to top
fuutro
Post#6 27 Sep 2008 00:28
Ten zasilacz powinien móc pracować z prądem 3A i ustawionym napięciem np 1V. Powinien, lecz tu mu się to nie uda. Tranzystor mocy (BD649) szybko padnie. Jeśli ograniczenie będzie na poziomie choćby 1A i zewrzesz wyjście to tranzystor mocy będzie musiał rozproszyć ok 35W a z perfekcyjnym chłodzeniem (a tu jest dość marne jak na tak mocny zasilacz) będzie mu trudno to tutaj polegnie. Kolejna sprawa to trafo - nie spełnia warunków tematu. Zasilacz po dość stratnej drodze oferuje 90W mocy a trafo ma jedynie 80VA więc skąd brakujące ok 50W? A trafo jest akurat najważniejszym ogniwem, bo to ono zasila całą elektronikę i obciążenie.
W każdym razie pomimo nie najlepszego wyboru elementów zasilacz wygląda całkiem nieźle.
Back to top
augustinho
Post#7 Post from the author of the topic 27 Sep 2008 11:00
Witam po raz kolejny.
Póki co nie mam potrzeby pobierania z niego większych prądów, ale jak taka się pojawi to pewnie trzeba będzie pomyśleć nad lepszym chłodzeniem. Co do mocy zasilacza - rzeczywiście z tego trafa 3A przy 30V nie wyciągnie się na pewno,
chociaż w stosunku do założonego w projekcie mój transformator moc posiada nieco większą.
Lutek49 -> Jeszcze nie wykalibrowałem woltomierzy dokładnie i są błędy w odczycie. Jak będę miał chwilę to pewnie się tym zajmę.
karwo -> Nie wpadłem na pomysł z pająkiem chociaż rzeczywiście byłoby mniej kabli i więcej miejsca, na przykład na regulator do wiatraka.
Faces -> 1. Na pewno z automatycznym sterowaniem byłoby lepiej, może o tym pomyślę
2. Diody w mostku to 3-amperowe 1N5408. To jest chyba akurat jedna z mocniejszych stron konstrukcji:)
3. Czy jest konieczny ten radiator? Bo nie mam pasującego w swoich skromnych zbiorach(złomach).
antrykot, grzesiek_re -> jak już pisałem jak dla mnie też jest to drogo ale niestety tak wyszło.
Dzięki za porady:D
Back to top
fuutro
Post#8 27 Sep 2008 11:10
Radiator jest konieczny. Na takich jak dokręciłeś do blachy to można koło 5W próbować (bez wentylatora). Tranzystor mocy też zmień na większy. Albo postaraj się o zabezpieczenie termiczne.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Sep 2008 11:10
Back to top
Ryski
Post#9 27 Sep 2008 11:16
Jedyne czego mi brakuje na przednim panelu, to czerwonego filtru w miejscach woltomierzy.
Back to top
karol12b
Post#10 27 Sep 2008 13:03
Ja osobiście zrobiłem ten zasilacz tylko zmieniłem w nim kilka elementów tranzystor 2N3055 wymieniłem na kd503 oraz wzmacniacze operacyjne na UA741 , ponieważ moją trochę lepsze parametry
Back to top
fuutro
Post#11 27 Sep 2008 13:08
Czy 741 jest lepszy? KD na pewno lepiej wypada niż 2N3055.
Back to top
karol12b
Post#12 27 Sep 2008 13:21
Co do zasilaczy które są na allegro nie będę się dużo rozpisywał na elektrodzie jest mnóstwo schematów zasilaczy które są bardzo dobre i nie grzeszą parametrami i koszt ich wykonanie jest dużo niższy niż kupno nawet używanego.
Kiedy wykonałem ten zasilacz a to było ze 3 lata temu miałem duży problem z jego odpaleniem. Przy uruchamianiu spaliły się wzmacniacze operacyjne i tranzystor 2n3055 kiedy wymieniłem je na na wcześniej wspomniane UA741 zaczoł działać poprawnie jednak nie do końca tranzystor 2n3055 grzał się okrutnie dlatego postanowiłem wymienić go na inny bardziej wytrzymały i dałem kd503 i od tamtego czasu nic w nim nie wymieniałem chodzi bez zarzuty.
Do tej pory nie wiem co było źle że niechodził
Back to top
Tomek921023
Post#13 27 Sep 2008 14:07
Mi się konstrukcja podoba, ale dość drogo za te mierniki,
może to dziwne ale czy nie można by zastosować najtańszych mierników cyfrowych:D
Back to top
dymbol1992
Post#14 27 Sep 2008 14:55
Super wykonanie, a napiszesz gdzie można te trafo dostać bo ja ten sam zasilacz robie, jestem w pierwszej klasie technikum i musze takiego zrobić na ocene do konca semestru no i cześci prawie wszystkie mam ale odpowiedniego trafa nigdzie nieumime znaleść
Moderated by coolombo.:
Myślę że dobrze by było żeby przyszły technik nauczył się pisać po polsku! Następnym razem będzie ostrzeżenie.
Back to top
augustinho
Post#15 Post from the author of the topic 27 Sep 2008 15:29
Czyli proponujecie wymianę BD649 na kd503... może się tym zajmę, bo rzeczywiście ten parametrami nie zachwyca.
Mi też trochę brakuje, ale wtedy kiedy kompletowałem części to nie wiedziałem gdzie tego szukać. Teraz to trudno byłoby to zmieniać.
Być może, ale jeden woltomierz miałem wcześniej kupiony z wyprzedaży i chciałem zastosować takie same.
dymbol1992 wrote:
...a napiszesz gdzie można te trafo dostać bo ja ten sam zasilacz robie...
Jasne, kupiłem tu:
http://gzz.pl/?p=productsMore&iProduct=2858
miłego konstruowania:)
Back to top
karol12b
Post#16 27 Sep 2008 16:47
KD 503 lub 502 to bardzo dobre tranzystory firmy TESLA są bardzo odporne i trudno jest je zajechać :D
Back to top
Guest
Post#17 27 Sep 2008 16:54
Za bardzo ufacie tym wentylatorkom i dajecie mikroskopijne radiatory.
To błąd.
Back to top
Faces
Post#18 27 Sep 2008 17:17
Na przykład taki radiator
Bez chłodzenia wymuszonego radiator rozprasza 72W mocy.
Back to top
karol12b
Post#19 27 Sep 2008 17:36
Odprowadzanie ciepła jest potrzebne i to bardzo bo w innym razie coś się ukopci :D:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Sep 2008 17:36
Back to top
Dawid523
Post#20 27 Sep 2008 17:59
Wszystko fajnie i ok, ale chyba nie dałeś 2x 70zł za woltomierze?
To trochę dużo. Ja jeszcze dałbym filtry na wyświetlacze.
Quote:
Zasilacz nie jest najgorszy, ale chciałem zwrócić uwage na cene. Za 500 zł można kupić na allegro zasilacz 2x30V 3A.
Ja ostatnio dokupiłem do mojego nowe trafo i mam 2x30V 2x3A za około 200zł (trochę części miałem), projekt ten sam, tylko dwa moduły.
Projekt jest na elce w DIY.
Back to top
karol12b
Post#21 27 Sep 2008 19:06
Jest bardzo fajny zasilacz oparty konstrukcyjnie na tym przedstawionym tutaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=245780 jednak charakteryzuje się lepszymi właściwościami prądowymi tzn. prąd maksymalny wzrósł z 3A do 5A zasilacz posiada także stabilizatory napięcia
Back to top
augustinho
Post#22 Post from the author of the topic 27 Sep 2008 21:53
Napisałem przecież że woltomierze wyniosły mnie 80zł. O filtrach też już było. Kto czyta nie błądzi;)
Faces -> Żle cię zrozumiałem... myślałem że chodzi o chłodzenie Q2 = 2N2219 NPN. Ten raczej sobie poradzi bez radiatora.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Sep 2008 21:53
Back to top
Faces
Post#23 27 Sep 2008 22:30
Chyba mnie dobrze zrozumiałeś :D .
augustinho wrote:
Raczej sobie poradzi.
Właśnie, raczej.
Radiator na pewno nie zaszkodzi i tym bardziej nie będzie zawadzał itp.
Nie musi to być radiator gwiazdowy. Możesz na przykład nałożyć na tranzystor kawałek dopasowanej blaszki (o wysokości od 1.5 do 2 razy wysokości obudowy tranzystora).
Back to top
augustinho
Post#24 Post from the author of the topic 28 Sep 2008 12:04
aha:D, ok. Dzięki za radę.
Back to top
kataniak1994
Post#25 28 Sep 2008 16:43
Mógłbyś zamieścić schemat tego dzielnika napięcia
Back to top
Guest
Post#26 28 Sep 2008 17:10
A co tu jest do zamieszczania. Panele ma na C520d, ( kity Jabela) ,dzielnik każdy sobie w głowie ułoży i obliczy.
Moje kontrowersje budzi sens ekonomiczny budowy takiego zasilacza, bo za 78zł kupujemy na allegro kompletny zasilacz chiński ( z dwoma panelami odczytowymi) i w tą ładnie wykonaną, przestrzenną obudowę wkładamy swoją konstrukcję.
Back to top
augustinho
Post#27 Post from the author of the topic 28 Sep 2008 19:55
jasne, oto on:
Back to top
Adamos256
Post#28 28 Sep 2008 21:41
Ja zamiast tranzystora 2n3055 założyłem BD249 do dziś chodzi mi bez zarzutu wytrzymuje bez problemu 12V 5A.
Back to top
Guest
Post#29 28 Sep 2008 22:02
To by było dziwne gdyby nie; niemniej jednak obudowa TO3 gwarantuje lepsze odpowadzanie ciepła.
Back to top
fuutro
Post#30 28 Sep 2008 22:15
BD249 ma całkiem dużą powierzchnię złącza więc nie jest źle, gorzej jakby dał BD911.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
Zasilacz symetryczny warsztatowy 0-30V -2A (4)
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A (2692)
Zasilacz warsztatowy 0-30V, 0-2A (16)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A (143)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 4A (17)
Zasilacz warsztatowy 30V/3A (41)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-4A (27)
Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A (368)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A Na wyjściu 26.8V (26)
Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A (22)
Page generation time: 0.194 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
