Sprzęgło klimatyzacji golf Mk4 - rysunki
rudiszubert 28 Wrz 2008 20:00 7243 11
  • #1 28 Wrz 2008 20:00
    rudiszubert
    Jak zdjąć sprzęgło kompresora klimy chrysler ?Od czoła jest jedna śrubka 6mm,ale po jej odkręceniu nie schodzi.Czy sprzęgło ,to jedna całość,czy zdejmuje się je w częściach?
  • #2 28 Wrz 2008 20:19
    esiuabek
    Musisz odkręcić tę śrubkę i ściągasz sprzęgło razem z kołem pasowym. Jest to osadzone na łożysku, więc użyj profesjonalnego ściągacza by czegoś nie pogiąć. Tak samo zakładanie powinno być robione na prasie, a nie młotkować.
  • #3 28 Wrz 2008 20:25
    rudiszubert
    A bez tego profesjonalnego ściągacza nie da się zdjąć ?Jak wygląda taki ściągacz?,w jaki sposób ściąga,tz. za co się łapie,aby zdjąć?
    Regulamin pkt 11 proszę poprawić. goldwinger
  • #4 28 Wrz 2008 20:50
    esiuabek
    Dobrej jakości trójramienny ściągacz do kół pasowych montowanych na łożyskach. Zaczepiasz się o koło pasowe (nie próbuj o sprzęgło bo pogniesz i do wyrzucenia).
  • #5 28 Wrz 2008 22:14
    georgesgr
    Poziom 41  
    esiuabek napisał:
    Musisz odkręcić tę śrubkę i ściągasz sprzęgło razem z kołem pasowym. (?)Jest to osadzone na łożysku, więc użyj profesjonalnego ściągacza by czegoś nie pogiąć. Tak samo zakładanie powinno być robione na prasie, a nie młotkować.
    Slyszymy, ze dzwoni, ale nie wiemy , w ktorym kosciele. Nie znam osobiscie chryslera, o ktorym mowa, ale praktycznie wszystkie sprzegla sprezarek sa zrobione w ten sam sposob. W koncu na rynku, tak naprawde, jest tylko trzech producentow.
    Po odkreceniu nakretki centralnej, nalezy zdjac jedynie plytke dociskowa z walu sprezarki. Pod zadnym pozorem nie probowac ciagac calego sprzegla. Dopiero po zdjeciu plytki dociskowej jest mozliwe zdjecie pierscienia rozpreznego, trzymajacego lozysko z kolem pasowym i cewke elektromagnesu.
    Pozdrowienia, Georges
  • #6 29 Wrz 2008 09:29
    rudiszubert
    Ale jak zdjąć tą płytkę dociskowa z walu sprężarki,za co złapać i czym ?
  • #7 29 Wrz 2008 11:55
    georgesgr
    Poziom 41  
    Jak pisalem, nie znam osobiscie chryslera. W sprezarkach DENSO montowanych w samochodach VAG na przyklad, piasta plytki dociskowej jest gwintowana M8. Po wykreceniu wktreta M6 wkrecamy na to miejsce M8, ktory spycha piaste z walka.
    Widzialem tez sprezarki , ktore mialy trzy otwory gwintowane w piascie do przykrecenia sciagacza plytkowego.
    Mam nadzieje, ze to pomoze.
    Georges
  • #8 12 Paź 2008 18:49
    rudiszubert
    Wkręciłem M-8 ,ale nie zeszło ,ukręciła się śruba ,będę rozwiercał,ale nie wiem co dalej ?
  • #9 12 Paź 2008 22:15
    WBART
    w chryslerze pod spodem masz zwykły pierścień zegera i po sprawie
    płytka powinna poprostu zejść jest na wsuwana na frezie
  • #10 13 Paź 2008 13:01
    rudiszubert
    Zdjąłem ,teraz będę szukał łożyska sprzęgła.Może ktoś wie gdzie najtaniej ?
  • #11 19 Paź 2008 15:16
    kamazz
    zmierz dokładnie łożysko i wal do sklepu motoryzacyjnego. Optimal robi łożyska praktycznie w każdy wymiarze napewno coś dobierzesz!!!
  • #12 20 Paź 2008 13:39
    rudiszubert
    Już kupiłem NSK w Warszawie na ul. Grochowskiej za 52 Pln
