Junkers ZW 23 KE 23 Euroline
Daucy 29 Wrz 2008 15:37 46134 46
  • #1 29 Wrz 2008 15:37
    Daucy
    Witam. Junkers ZW 23 KE 23 nie chce się włączyć. Po włączeniu zapala się czerwona dioda.Kilka razy próbowałem resetować ale bez efektu. Wezwany Serwisant Junkersa stwierdził , że piec nie chce się włączyć bo "padła" główna płyta. Czy jest możliwa skuteczna i bezpieczna naprawa elektroniczna samej płyty bez jej wymiany ? Piec ma 6 lat i w przyszłym sezonie będzie wymieniony.
  • #2 29 Wrz 2008 18:04
    serwisant73
    Wszystko jest możliwe.Tylko kto to zrobi...
  • #3 30 Wrz 2008 12:38
    Daucy
    No właśnie z tym mam problem.Może masz jakiś ciekawy pomysł?
  • #4 30 Wrz 2008 17:39
    serwisant73
    Z doświadczenia wiem,że raczej nikt nie bawi się w naprawianie płyt(problemy z dostępem do schematów) ale jeżeli znasz dobrego i cierpliwego elektronika to jest to wykonalne.To może być drobnostka. Próbuj-powodzenia.
  • #5 25 Paź 2008 14:00
    tomekswi
    Wczoraj miałem podobny problem, tzn.
    Po włączeniu pieca migał reset i dioda 60 stopni.
    Juz się przestraszyłem i mialem dzwonic do serwisu, ale po wcisnięciu resetu wszystko wróciło do normy. Działa bezproblemowo.
    Moje pytanie:
    Gdzie można znaleźć kody błędów do tego pieca? (w instrukcji nie mam - jakaś taka uboga).
    Wyczytałem na forum, że to chyba coś z brakiem płomienia.
    Jestem ciekaw, czy to jednorazowy przypadek, czy mam się przygotować na AWARIĘ pieca...
    PS.
    Jakieś dwa lata temu wymieniana była elektronika. Padła chyba po burzy. Wtedy na szczęście był na gwarancji i obyło się bez wydatków!
  • #6 26 Paź 2008 09:52
    serwisant73
    Proponuję ci zacząć od wyczyszczenia elektrod,zwłaszcza jonizacyjnej.Użyj do tego drobnego papieru ściernego lub czyścika do miedzi.
  • #8 26 Sty 2009 20:02
    qantas
    Kiedy miga reset i dioda 90 st. to wskazuje zadziałanie czujnika cofania spalin. Przy sprawnej wentylacji może wskazywać uszkodzenie czujnika. W mojej sytuacji urwała się jedna noga czujnika, który wymieniłem na zwykłą ...... zwracając uwagę na polaryzację (odwrotne połączenie nic nie zepsuło) i piec ożył :)
    Usunąłem symbol tego czegoś - niebezpieczne dla uzytkownika
    mod - mirrzo
  • #9 06 Lut 2009 00:48
    -west
    qantas napisał:
    Kiedy miga reset i dioda 90 st. to wskazuje zadziałanie czujnika cofania spalin. Przy sprawnej wentylacji może wskazywać uszkodzenie czujnika. W mojej sytuacji urwała się jedna noga czujnika, który wymieniłem na zwykłą..... zwracając uwagę na polaryzację (odwrotne połączenie nic nie zepsuło) i piec ożył :)
    Dla tego kotła awarie:
    90* - czujnik ciągu kominowego lub usterka płyty gł - częste dla tego kotła
    75* - bład płyty głownej
    60* - brak odczyty prądu jonizacji - wyczyść elektrody lub sprawdz czy zapłacileś rachunke za gaz
    45* czujnki NTC
    45+90* zadziałanie czujnika ciągu
  • #10 23 Kwi 2009 12:51
    tornado0000
    Witam odgrzeje trochę kotleta ale mam ten sam problem który miał qantas mianowicie pali się reset i mruga 90*.Powiedzcie mi gdzie jest ten czujnik spalin może też mi on padł sprawdził bym go sobie dzwoniłem do servisu to mi powiedział że naprawa może kosztować nawet 700zł jeśli padła płyta główna czego bym nie chciał i w jaki sposób dostać do elektrody piec ma 3 lata i w sumie nic przy nim nie robiłem dzisiaj wymieniłem wodę myślałem że coś pomoże wyczyściłem filtry i po tym zabiegu nadal się pali reset i 90* ale z ta różnicą że przed zlaniem wody była martwa cisza a teraz pracuje pompa
  • #11 23 Kwi 2009 13:05
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Zdaj się na serwis
  • #12 23 Kwi 2009 20:56
    qantas
    czujnik jest w górnej prawej stronie wlotu powietrza. jest to mały wyglądający jak dioda termistor w plastikowym koszykowym-mocowaniu. serwisant zalecał mi wymienić te diodę na termistor 10 kom bo dioda najprawdopodobniej jest uszkodzona i zachowuje się jak NTC. tak też uczyniłem. NTC za 2,50 zł wygląda jak pastylka albo kondensatorek.
  • #13 23 Kwi 2009 21:50
    akwedukt
    Serwisant zalecił a dlaczego sam nie wymienił ,dziwna sprawa.
  • #14 27 Kwi 2009 15:04
    hermanek
    czy ten czujnik ktory znajduje sie w junkersie zw 23 po prawej stronie u gory przy rurze od spalin (w takim plastikowym koszyku mocowanym na srubke) to ten termistor 10 k ohm?
  • #15 27 Kwi 2009 19:20
    serwisant73
    To czujnik ciągu-wartość faktycznie 10k.
  • #16 27 Kwi 2009 21:59
    mirrzo
    EEEEEEEEEEEEE. "serwisant" - serwisant73 może jeszcze zbudujesz tu z zainteresowanym bombę atomową ?
    Chyba wiesz, że czujnik ciągu to podstawa, więc nie należy tu grzebać i kombinować.
    A skoro nie, to .... lepiej moderuj w wentylacji. Może tam byłbyś potrzebny.
  • #17 28 Kwi 2009 15:52
    serwisant73
    Jestem pierwszym,który odradza ingerowanie w automatykę i zabezpieczenia kotłów.A w tym konkretnym przypadku,udzieliłem odpowiedzi na postawione pytanie.Czyżbyś mirrzo dopatrzył się tam jakiegoś podtekstu?
  • #18 28 Kwi 2009 16:47
    mirrzo
    Jako serwisant powinieneś wiedzieć, że pewne rzeczy niestety nie są ogólnie dostępne. Poza tym, skąd masz taką wiedzę, skoro nie jesteś serwisantem? Czy mógłbyś dać głowę za taką odpowiedź? Przed prokuratorem?
    Czasem piszesz : wołaj serwis, a tu taka wsypa
    Czujnik ciągu jest elementem bezpieczeństwa i to producent udziela na jego prawidłowe działanie gwarancji. Dostał na to odpowiedni certyfikat. No, chyba, że Ty jesteś urzędem certyfikującym. Może też zaczniesz nadawać certyfikaty na urządzenia przywożone z zachodu UE ? Przecież są takie same.
    Polak potrafi i dlatego uważam, że pewnych rzeczy na tym forum nie powinno się podawać. Bezpieczeństwo ponad wszystko.
  • #19 28 Kwi 2009 16:57
    serwisant73
    Przyjmuję łajanie i po mimo że nie jestem serwisantem Junkersa,sporo doświadczeń z tymi kotłami mam.Powtarzam-nie namawiałem do zastosowania owego nieszczęsnego termistora!!!
  • #20 28 Kwi 2009 22:01
    mirrzo
    Nie ujmuję Ci doświadczeń i wykorzystuj je jak najlepiej, niekoniecznie co do Junkersa, ale do wszystkich.
    Czasem ktoś chlapnie, potem ktoś to wcieli w życie i tragedia gotowa. Lepiej być mądrym przed, niż po.
  • #21 25 Maj 2009 19:52
    tornado0000
    Rozumiem że ten sterownik to nic innego jak płyta główna tak? ile byś chciał za nią i czy będzie pasowała do mojego pieca.
    Kwestie handlowe proszę załatwiać na PW.[mod="serwisant73"]
  • #22 26 Maj 2009 17:45
    dlugi1980
    panowie kolega ma na sprzedanie sterownik 45.007.351-003 REV A
    a ja mam w moim piecu taki 45.007.351-002 REV B czy mogę mój sterownik zamienić sterownikiem kolegi potrzebuje 100% pewnych odpowiedzi będę wdzięczny
  • #23 15 Cze 2009 15:47
    Rysprand
    Witam........
    Mam podobny problem. piec ZS21-1ZK23 przstał dzialać.
    Po norwalnym uruchomieniu zapala się pierwsza dioda
    i świeći na żółto, dalej nic się nie dzieje.Proszę o pomoc
    co dalej robis.
  • #24 15 Cze 2009 17:15
    systemgaz
    Nie bez powodu producent (Brahma, Honeywell, Sit) elektronicznych płyt głównych do kotłów stosuje rożne oznaczenia. Najczęściej oznacza to, ze sterujące układy elektroniczne posiadają rózne parametry techniczne. Warto wspomnieć, że elementy płyt głównych do urządzeń grzewczych nie są dostępne w sprzedaży jako część zamienna. Samowolna naprawa płyt głównych do urządzeń grzewczych jest prawnie zabroniona. W związku z powyższym żaden producent kotła nie publikuje schematów elektronicznych płyt głównych. Jeśli w konsekwencji "naprawy" dojdzie do detonacji lub jakiejkolwiek szkody, to prokurator postawi zarzuty właścicielowi lokalu, urządzenia oraz osobie naprawiającej (jeśli przeżyją eksplozję gazu), a osoby poszkodowane zażądają sporego odszkodowania i renty.
    Nikt przy zdrowych zmysłach na portalu elektroda.pl nie udzieli Państwu żadnej informacji jak naprawić elektroniczna płytę główną do kotła.
  • #25 15 Cze 2009 20:48
    mirrzo
    Brawo, a jednak :D
    Rysprand napisał:
    Witam........
    co dalej robis.
    Proponuję jednak wezwać serwis
  • #26 16 Cze 2009 17:33
    systemgaz
    Zakup części zamiennych to jedno, naprawa to drugie...... a serwis, to zupełnie inna bajka
  • #27 07 Sty 2010 22:30
    megamix
    Witam mam problem z euroline zw23 miga mi na czerwono przycisk reset i 95 st. Reset miga znacznie wolniej niż zielona dioda 95st. w instrukcji wyczytałem ze to pheostat czy coś takiego sprawdziłem sprawny, ktoś pisał ze tam jest termistor 10kom rozkręciłem i okazało się ze jest tam kontrakon załączany poprzez zmianę ciśnienia jak hydrostat w pralce, oczywiście na ranieniu ruchomym pewnie jest magnes dalej go nie rozkręcałem. sygnał daje nc lub no. zastosowałem zworę i załączyłem zasilanie wykonałem rest i nic nie pomogło. Próbowałem wejść w tryb serwisowy czyli załączyć po 15 sek nacisnąć reset i przekręcić z pierwszą gałką z prwaej do lewej do oporu i nic. Powiny zaswiecić się i migać diody zielone. Próbowałem dalej eksperymentować, odłączyłem czyjnik na górze pieca jakiś termistor na górze przy wentylatorze. załączyłem zasilanie miga rest oraz pierwsza zielona diod 45 st. ale obie migają równocześnie. naciskam reset i znowu miga rest i 95 st. ale reset wolniej. Nie mogę sobie z tym poradzić nie wiem co jest uszkodzone. Piec jest po gwarancji pół roku prawdopodobnie płyta padła główna cena 550 zł 600 plus wymiana, gwarancja 1 rok na części zamienne do jukersa jutro wymiana.Słowem piec za ok 4000 zł po 3,5 roku 3 razy przegląd 140 zł + wymiana płyty ok 700 - 750zł = 5200zł co dalej za rok dwa porażka to junkers. U kilku sąsiadów tez ten model padał ale na gwarancji. Zakładają deweloperzy a później się martw i ból kasę. Może się mylę i poleciało coś innego i tańszego. Dziękuje za wypowiedzi na forum wymieniając się poglądami wiemy coś więcej i możemy zaoszczędzić parę złotych. Rozumiem że serwis musi zarabiać ale skąd ma na to wziąć kasę zwykły kowalski. Jak mi naprawią napiszę co to było za uszkodzenie. Dalej nie chce mi się szukać przyczyny awarii i sprawdzać poszczególny podzespołów bo nie mam schematów a na oko mogę coś jeszcze uszkodzić. Jeśli macie jakieś swoje doświadzenia opisujcie wtedy może nie będzie tak drogi serwis ale będą mieli więcej urządzeń do naprawy serwisanci i tak gówno zarabiaja tyko ich układowi zleceniodawcy i pośrednicy.
  • #28 09 Sty 2010 00:12
    megamix
    Po wizycie serwisanta, uszkodzona płyta sterując 555 zł, uszkodzony pheostat 155zł, podobno wymiennik ciepła ok 300 - 350 zł, przegląd w ramach rocznego 140zł, piec nie działa. Opis naprawy po wymianie płyty piec odpalił ale się włączał lub wyłączał. bez pokrywy był płomień, po zakryciu pokrywy gasł, wymiana phemostat ( czujnik różnicy ciśnień na górze pieca z dwoma rurkami). pomogła, na starym było różnie. Piec ogrzewanie pracowało grzał lecz nie wiem do jakiej temperatury. Następnie włączyliśmy ciepłą wodę piec dogrzewał tylko do około 40 st mimo ustawienia na max. wymiana czujnika NTC na rurce po lewej stronie rezystancja ok 10 kom. nic nie pomogło. Serwisant stwierdził że zapchany jest wymiennik ciepła ( na dole pieca urządzenie podobne do chłodniczki z srebrną blaszką na wierzchu miedzy zaworami z mosiądzu). Niestety juz tego nie wymieniliśmy gdyż brak części i czasu. Ale nie mógł określić cy to na pewno to być może jeszcze zawór trójdrożny 180 zł albo cewka na nim ile kosztuje nie wiem. Piec ma 3 lata i 9 miesięcy. Serwisowany co rok. teraz naprawa około 1200 zł a może 1500 zł. Nie polecam junkersa porażka. Mam pytanie czy po wymianie płyty sterowania nie trzeba wykonać jej kalibracji jak przy uruchomieniu pieca, serwisant stwierdził ze nie ma takiej potrzeby. Zastanawia mnie jedno piec pracował do końca bez problemów uzyskiwał odpowiednią temperaturę na ogrzewaniu i poborze ciepłej wody i czy wciągu jednego dnia mógł się zakamienić wymiennik ciepła i popsuć się pheostat i zawór trójdrożny. Zrezygnowałem z naprawy płacąc z przegląd. Rozważam kupno nowego pieca dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania. Junkersa można sobie darować. Mam pytanie do serwisantów co może być uszkodzone poza płytą lub co źle zostało zrobione. Jest zima za oknem -8 st. jestem bezradny w weked. Jeśli ktoś jest z branży niech ratuje honor junkersa a inni niech poradzą jaki piec kupić do mieszkania w bloku 60 mkw. w miarę ciepłego czy jako zamiennik tego modelu. Pewne rzeczy i opisy wyglądu części podałem dla laików takich jak ja może coś się dowiedzą i zdiagnozują sami, bo serwis wymieni wszystko ale za to zapłacą. Osobiście dokonałem karkulacji kosztów 1500 zł po trzecim roku użytkowania. Gwarancja na wymienione części 1 rok,jak za rok coś padnie następne 1000 zł. a więcej niż 6 lat nie pochodzi. Nowy 3800 taki sam i trzy lata gwarancji i mam części na wyminę jakby coś padło albo wystawię na allegro może znajdę chętnych. Nie wiem co robić proszę o opinie.
  • #29 09 Sty 2010 00:19
    mirrzo
    Masz niefart z tym kotłem. Kup dokładnie taki sam. Nie zapłacisz za wymianę, bo sam dasz radę. Serwis odpali i możesz mieć gwarancję na 3 lata oraz sporo części ze "starego"
  • #30 23 Kwi 2010 17:32
    kurka wodna
    Panowie.
    Padł mi właśnie ten sterownik: 45.007.351-003 REV A do Junkersa ZW-23-1KE. Serwisant przyjechał, zdiagnozował i orzekł: 700 PLNów za wymianę :( Może któryś z Panów orientuje się, gdzie i czy w ogóle można taką płytę nabyć nieco taniej drogą kupna? Piec jest już po gwarancji, więc.
    Będę stukrotnie wdzięczna za szybkie info, bo woda trzeci dzień zimna, sami Panowie rozumieją, sprawa robi się pilna ;)).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
