Wzmacniacz 2*100W - jak to zbudowałem
Marcin.Ł 29 Wrz 2008 17:13 8299 15
  • Wzmacniacz 2*100W - jak to zbudowałem
    Jest to moja pierwsza tak poważna konstrukcja.Wzmacniacz budowałem parę miesięcy, a to ze względu na brak środków. W końcu po chyba pół rocznym zmaganiu został skończony i mogę się nim pochwalić.
    Zacznę od tego, że końcówka oparta jest na tranzystorach irfp9140 i irfp140. Jest to układ zrobiony na podstawie kitu NE065A. Płytkę dostałem od kolegi. Układ zasilany jest z dwóch traf o mocy 120 watt każdy i napięciu po wyprostowaniu 38 volt.Wiem, że trafa są za małe ale jak dla mnie mocy jest wystarczająco(dodam tylko, że dostałem je za darmo).
    Prąd spoczynkowy ustawiony jest na 110mA.
    Płytka przedwzmacniacza pochodzi z kitu NE025.
    Zasilacze mają filtrację 10000uF na gałąź.
    Kable na wejściu są ekranowane ale umieściłem gniazda za blisko zasilania i słychać przydźwięk sieciowy po włączeniu do sieci i odłączeniu odtwarzacza. gdy podłączam odtwarzacz dźwięk znika.
    Koszt budowy to około 250zł, ponieważ dużo części miałem bądź dostałem.
    Pierwszy raz wystawiam coś an elce i nie wiem co mam pisać.
    Teraz parę zdjęć.
    Fajne!
  • #2 29 Wrz 2008 19:20
    aaadick
    OOoo jestem pierwszy :), jak miło:D.
    Na mój rzut oka to bardzi estetycznie to wykonałeś. Ładnie czyściutno i przestrzennie w środku. Panel tylni bardzo fajnie pomyślany i wykonany oczywiście. Podoba mi się ten radiator :P. Z przodu też ok. Bardzo fajnie bo to ma być praktyczny wzmacniacz a nie choinka. Co do postu to mołeś zamieścić kosztorys. Ile cię poszczególne rzeczy kosztowały.
    Jak wrażenie odsłuchowe?
    Moderowany przez Artur k.:
    Kolega jest pierwszy...
    W jakimś wyścigu Kolega bierze udział? Nie rozumiem.
    Następnym razem będzie ostrzeżenie.
  • #3 29 Wrz 2008 20:55
    chudy788
    Słuchaj sprawa wygląda tak:
    -2 różne trafa
    -radiator chyba nie adekwatny do mocy
    -kity poza obudową(nie powinienem się czepiać)
    Ale w podsumowaniu praaawie profeska
  • #4 30 Wrz 2008 09:05
    Marcin.Ł
    1.Trafa są różne ale mają tę samą moc(120w) i napięcie(26v).
    2.Radiator jest za mały ale w planach mam zamontowanie wentylatora.
    3.Wszystko jest w obudowie a to co leży za obudową to zdjęcia tego były robione przed montażem.
    4.Kosztorys:
    -obudowa 90zł
    -elektronika i pozostałe elementy około 150zł(dużo miałem lub dostałem
  • #5 30 Wrz 2008 19:36
    mkpl
    Poziom 37  
    Kity nie kity czasami się po prostu nie opłaca bo kit można kupić w tej samej cenie poza tym to tylko zasilacz. Co do trafek oba mają 120W fakt wyglądają z deka inaczej ale jeśli mają te same parametry to ok.
    Radiator to radiator jeśli nadrabia z odprowadzeniem ciepła tez ok ;)
    Teraz troszku się podoczepiam:
    - Zasilacz mogłeś dać jeden bo one są przeznaczone do 2 końcówek i mogłeś wlutować komplet czyli 4 kondensatory np 2 połowie mniejsze pojemności wtedy zasilacz miałby większą wydajność prądową w impulsie (spada rezystancja wewnętrzna elektrolitów) i nie było by tak pusto ;)
    - gniazda głośnikowe te raczej nie są przeznaczone dla takich mocy
    - koniecznie wymień te tasiemki do potencjometrów na jakieś ekranowane lepszej jakości nie będziesz miał prze słuchów między kanałowych ani nie będą zbierać śmieci itp ;)
    Poza tym widzę dużo chęci i poświęconego czasu i to się ceni. Sam wiem ile to pozera czasu i jakie trudne jest skończenie do końca tym bardziej, że jest to twoja pierwsza konstrukcja tego kalibru masz ode mnie 5/5 ;)
    Opisz jak przymocowałeś ten pierwszy transformator (ten kolo wyłącznika) mam taki sam i myślałem przykręcić przez odpowiedniej wielkości dystanse a widzę za Ty masz to prościej zrobione
  • #6 01 Paź 2008 14:45
    Marcin.Ł
    Trafo przykręciłem samymi śrubami tylko trzeba uważać żeby nie dokręcić za mocno bo się spód obudowy wygnie.
  • #8 02 Paź 2008 21:43
    mariusz.o
    Witam znajomego kolegę, wiec tak : pospinaj wszystkie kable żeby ładnie sie układały w obudowie, kable od preampa zaekranuj (te od potencjometrów) przenieś gniazda RCA dalej od zasilania, przemieść trafo zasilające przedwzmacniacz i je porządnie umocuj, przykręć radiator. Poza tym jak na pierwszą konstrukcje to bardzo ładnie, a z resztą ten NE 065(A) potrafi płatać figle przy uruchamianiu.... Pozdrawiam :D
  • #9 09 Gru 2008 17:27
    grzes1033
    Konstrukcja ok :D choć mam pewne zastrzeżenia a mianowicie:
    -kable to potencjometrów wymień na jakieś ekranowane
    -tak samo bardzo blisko zamontowałeś potencjometrów ten trafo to przedwzmacniacza,mógłbyś go odsunąć trochę w stronę końcówek mocy
    -aby usunąć jakieś przydźwięki możesz wpiąć kondensatory po 22n równolegle do diód prostowniczych w zasilaczu
    Parę lat temu też montowałem taki wzmacniacz na kicie norda, nawet nieźle grał
  • #10 09 Gru 2008 18:59
    Marcin.Ł
    Więc tak. Gniazda RCA przeniosłem dalej od traf zasilających, trafo od przedwzmacniacza też przeniosłem tyle że bliżej pozostałych traf, a irfp9140 i irfp140 wymieniłem na irfp9240 i irfp240. Wzmacniacz gra naprawdę nieźle, a napędzam nim tonsile zgc 50-8-44. Dzięki za komentarze i mam nadzieje że będzie ich więcej.
  • #11 09 Gru 2008 21:26
    galad
    Wzmacniacz fajny, mam pytanko jak sprawuje się ten kit przedwzmacniacza?? oraz taki offtopic widzę na zdjęciu nieśmiertelną lutolę mam taka samą tylko niebieskąnie do zajechania jest i jej numer seryjny to 0078
  • #12 10 Gru 2008 14:51
    Marcin.Ł
    Przedwzmacniacz jest bardzo dobry i nie generuje żadnych szumów... lutolę dostałem w spadku po dziadku jakieś 10 lat temu.
  • #13 23 Gru 2008 20:44
    chaka
    A po co ci takie mostki? Spawarkę robisz? Mostek 6A na kanał to już spory zapas.
  • #14 27 Gru 2008 18:38
    Marcin.Ł
    Mostki wstawiłem na 35A, ale to tylko dlatego, że takie miałem i nie chciałem kasy wydawać na nowe.W planach mam zastosowanie jednego trafa 600VA i jednego zasilacza.
  • #15 28 Gru 2008 17:07
    glencewicz
    Podpatrzyłem na tym forum sposób na robienie super opisów na takich obudowach
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1061611.html
    jak by tak użyć białej farbki i opisać z tyłu i z przodu ("głośność, prawy lewy głośnik" itp).
    trochę estetyczniej wykończyć w środku plus opisy na obudowie i większość osób nie będzie wdziało ze to samoróbka.
  • #16 28 Gru 2008 17:51
    Marcin.Ł
    Dzięki za podpowiedź. Pomyślę nad tymi napisami i może coś z tego wyjdzie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
