| Author |
Message
heynow Poziom 18
#1
05 Mar 2004 16:51 reanimacja MALWY |
witam
znalazłem na strychu lampowe radio MALWA i chciałbym je uruchomić. nie wiem czy jest sprawne i tu moja gorąca prośba: jak zacząć uruchamiać take cudo żeby czegoś nie zepsuć za pierwszym zamachem. co posprawdzć i jak żeby nie puścić tego z dymem
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#2
05 Mar 2004 21:19 Re: reanimacja MALWY |
Odejmij ściankę tylną i sprawdź czy miast bezpiecznika nie ma tam przypadkiem drutu. Jeśli jest to go wyrzuć i wymień na rurkowy bezpiecznik 0,315-0,5A. Potem możesz włączyć do sieci. Co najwyżej poleci bezpiecznik rurkowy. Po właczeniu trzeba odczekać z minutę nim lampy się nagrzeją. A potem już podkręcasz siłę głosu i szukasz stacji. jeśli jest sprawne to zagra. Jeśli nie-bedziesz miał troszkę zabawy z uruchomieniem. Ale uda się!
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#3
06 Mar 2004 07:22 Re: reanimacja MALWY |
Najlepiej najpierw wyjąć wszystkie lampy i o ile się da filtry (KONIECZNIE zanotować ich układ! by nie było problemów z montażem) i dokładnie wyczyścić z kurzu. Pewnie jest go tam dużo- a utrudnia chłodzenie lamp i może się nawet zapalić.
| Back to top |
Google
06 Mar 2004 07:22 |
| Back to top |
jozefg Poziom 24
| Back to top |
heynow Poziom 18
#5
06 Mar 2004 09:43 reanimacja MALWY |
z elementów rzucających się w oczy które tam są to: 3 lampy trafo w plastikowej obudowie i głośnik tonsila w płóciennym opakowaniu
gniazdo 6V znalazłem
dzękuje za schemat
spróbuje z tym powalczyć
| Back to top |
Google
06 Mar 2004 09:43 |
| Back to top |
Zybi Poziom 6
#6
03 Jun 2004 13:33 reanimacja MALWY |
Czy mógę liczyć na skan skali do Malwy.
W mojej Malwie nadruk popłynął razem z wodą na skutek mojej nieostrożności.
Zybi
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#7
04 Jun 2004 15:46 Re: reanimacja MALWY |
Na schemacie przetwornica jest na OC76, a nie TG52 - nie wiem, czy TG52 da radę,
chociaż może samo anodowe dla lamp nie potrzebuje dużo prądu.
Pewnie tak łatwo się nie spali, jeśli ograniczy się prąd zasilania - proponuję zacząć
od podłączenia 1.5V zamiast 6 z ograniczeniem prądu przez opornik do 100mA, jeśli
prąd będzie mały to po trochu podnosić napięcie i sprawdzać, czy tranzystory się nie
grzeją (to są germanowe - obudowy mogą być najwyżej lekko ciepławe).
Nie wiem jaki to prąd powinno ciągnąć, myślę że głównie idzie na żarzenie - czyli
można by zacząć od próby bez lamp, wtedy nie powinien pobierać więcej niż jakieś
20mA jeśli odłączy się przetwornicę - ze schematu wnioskuję, że około 6mA bez
przetwornicy, i o 45mA więcej z przetwornicą (tylko nie włączaj żarówek - wprawdzie
są tylko na 75mA, ale to i tak będzie najwięcej i mało co zmierzysz). Za przetwornicą
jest opornik 1k, przez który ma płynąć 3.2mA - po włożeniu lamp należałoby zacząć
od sprawdzenia tego prądu, i jak wszystko się zgadza, to pozostaje tylko uważać,
żeby nie przesterować wzmacniacza m.cz., bo jest na dość delIkatnych tranzystorach.
Czyli po kolei:
- próba bez lamp i przetwornicy - ma pobierać około 6mA przy 6V (zasilać przez opornik)
- próba bez lamp z przetwornicą - prąd może wzrosnąć o około 45mA; ograniczyć czas
(bo prąd z przetwornicy idzie na warystor - lepiej go nie przegrzać)
- próba z lampami - zacząć od pomiaru prądu z przetwornicy, czy nie za duży, i głośność
na początek ustawić na minimum; jak nic podejrzanego nie stwierdzisz to poczekać aż
lampy się nagrzeją (to może być z 10 minut) i sprawdzić, czy coś odbiera, uważając
żeby nie ustawić za dużej głośności
- sprawdzić pobór prądu przez wzmacniacz m.cz. przy pełnej głośności (powinien być
około 70mA), i czy tranzystory w stopniu mocy się nie grzeją (mogą być ciepławe).
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#8
04 Jun 2004 16:09 reanimacja MALWY |
Nie ma obawy - były stosowane TG52 (zamiennie w póżniejszych seriach)!
| Back to top |
Google
04 Jun 2004 16:09 |
| Back to top |
jan806 Poziom 12
#9
04 Jun 2004 21:11 Re: reanimacja MALWY |
jeśli będą problemy z przetwornicą, to wyślij informację powinienem mieć
z odb. Malwa
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#10
05 Jun 2004 17:30 Re: reanimacja MALWY |
| jozefg wrote: |
| Nie ma obawy - były stosowane TG52 (zamiennie w póżniejszych seriach)! |
Jakiś dość szczegółowy opis (chyba z podanim rdzenia i ilości zwojów) przetwornicy
na TG52, dającej 60V był na wkładce "ELEKTRONIKA" do Terminarza Technika
(chyba jakoś tak się to nazywało - to był kalendarzyk kieszonkowy) około 1970 roku
(między 1969 a 1972, być może ten pierwszy, okładka pomarańczowa) wydawanego
przez NOT (miało to format około A5) - być może omówili ten układ z odbiornika...
| Back to top |
