astra f 1.4 nieodpala nie działa wtrysk
luiggi 01 Paź 2008 00:17
  • #1 01 Paź 2008 00:17
    luiggi
    witam jak w temacie astra niedopala wymieniony czujnik halla sprawdziłem według instrukcji nowy czujnik i na srodkowym pinie pokazuje sie impuls iskra jest a wtrysk nie daje paliwa po wlaniu benzyny bezposrednio na przepustnice auto odpala dopuki nie wypali wlanego paliwa ale wtrysk nadal jest zamkniety co moze byc tego przyczyną?
    moze moduł który jest pod cewką moze jest jakas metoda zeby go sprawdzic?
    #2 01 Paź 2008 00:23
    Usunięty
    #3 01 Paź 2008 01:04
    Aleksander_01
    Jeżeli kontrolka (żółty silnik) miga to masz blokadę wtrysku od immo.
    Jeżeli świeci ciągle to sprawdź czy masz 12 V na dwóch koncówkach wtrysku, jeśli brak to sprawdź bezpiecznik 20 A w komorze silnika.
    Jeżeli masz napięcie 12 V na obu końcówkach to podstaw wtrysk (zakładam że komputer sprawny).
    Gdy masz auto na gazie to sprawdź przekaźnik który odcina wtrysk.
  • #4 01 Paź 2008 01:09
    sigi
    Spec od samochodów
    Wtrysk nie daje paliwa? paliwo jest czy go nie steruje... o to jest pytanie..?
  • #5 01 Paź 2008 02:46
    luiggi
    paliwo jest kontrolka miga a na stykach do wtrysku jest 12v i masa
    #6 01 Paź 2008 08:31
    Usunięty
  • #7 01 Paź 2008 08:39
    luiggi
    czyli jak to teraz rozgryz inny kluczyk czy moze inaczej to obejsc?
    #8 01 Paź 2008 08:43
    Usunięty
  • #9 01 Paź 2008 08:53
    luiggi
    nierozbierałem musze zobaczyc ale w komplecie kluczyków jak jest kilka to w kazdym bedzie transponder?
    a czy jest mozliwośc wyłaczenia tego immo jakies obejscie czy cus?
    aha dodam tylko ze kontrolka miga podczas krecenia rozrusznikiem
    dobra sprawa rozwiazana okazało sie ze w kluczyku niebyło transpondera
    dzieki za wszelkie sugestie
