Renault Megane 1997r 1.6
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Renault Megane 1997r 1.6
Author
Message
Stanej
Post#1 Post from the author of the topic 01 Oct 2008 09:23
Witam wszystkich.
Mam Renault Meganke 1997r. 1.6 problem to,że nie działają piloty w kluczykach na podczerwień,mam kod do odblokowania immo i uruchamiam silnik
awaryjnie,kilkakrotnie korzystałem z wskazówek jak w/opisane zsynchronizowania pilotów lecz nadal nie działają.Przycisk wewnętrzny centralnego zamka działa,po naciśnięciu zamyka i otwiera.Kluczyki kolejno ,najpierw 1 następnie po jakimś czasie 2 przestał działać.
Proszę o poradę co robić dalej?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Oct 2008 09:23
Back to top
magir
Post#2 01 Oct 2008 12:48
Re: Renault Megane 1997r 1.6
Musi być aktywny immobilaizer - przekręć kluczyk w stacyjce do zapalenia się lampek na tablicy rozdzielczej. Dioda blokady będzie szybko migała - przyciskasz przycisk centralnego zamka i trzymasz go, dioda zaczyna migać wolno - musi mignąć tyle razy ile wynosi pierwsza cyfra kodu, puszczasz przycisk i przyciskasz ponownie - znowu musi mignąć tyle razy ile wynosi druga cyfra - ta procedurę wykonujesz aż do czwartej cyfry. Kiedy to zrobisz dioda blokady zapali się na stale (zdjęta blokada) i możliwe będzie już uruchomienie samochodu (to w sytuacji, kiedy mamy uszkodzone kluczyki-'plipy'), ale nie robimy tego, bo chcemy zaprogramować plipy. Wyjmujesz kluczyk ze stacyjki, przyciskasz znowu przełącznik centralnego zamka - trzymasz tak długo aż centralny zamek zablokuje drzwi i otworzy - wtedy musisz skierować plip w stronę odbiornika podczerwieni (przy lusterku wstecznym) i przycisnąć kilka razy plip w odstępach 0,5s - odbiornik powinien złapać kod i zamknąć lub otworzyć drzwi, bierzesz szybko drugi plip (o ile jest) i również 'strzelasz' nim w pobliżu odbiornika w jego stronę. Jeśli drugi plip zostanie zapamiętany to procedura jest zakończona. Jeśli nie udałoby się zaprogramować żadnego z pilotów to trzeba odczekać 10-15 min. aż zablokuje się immobilaizer i należy przeprowadzić procedurę programowania ponownie.
Po procedurze wbijania cyfr - programować plipy należy dość szybko gdyż odbiornik będzie czekał na kody z plipow kilka sekund !
Daj znać jak poszło
Back to top
Stanej
Post#3 Post from the author of the topic 08 Oct 2008 14:36
Próbowałem zgodnie z twoim opisem,lecz bez odzewu.
Piloty sprawdzałem telefonem komórkowym i na podglądzie widać,że wysyłają sygnał. Czy to może być
coś z odbiornikiem lub centralką.Czy tylko pozostał serwis?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Oct 2008 14:36
Back to top
carrot
Post#4 08 Oct 2008 14:47
Wyciągnij odbiornik podczerwieni i zobacz czy nie zalała go woda, częsty przypadek w autach z szyberdachem
Back to top
cardiag
Post#5 08 Oct 2008 15:45
jak bedziesz miał problemy z synchronizacją pilota, pomogę.
Back to top
Stanej
Post#6 Post from the author of the topic 10 Oct 2008 09:06
Witam ponownie.
moja meganka nie posiada szyberdachu ale i tak dzięki za poradę.
Co do odbiornika podczerwieni, wyciągając go czy w ten sposób nic nie uszkodzę i jak zdjąć obudowę?
Odnośnie synchronizacji pilota bardzo proszę o pomoc,bo może coś jest jeszcze czego niewiem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Oct 2008 09:06
Back to top
MakroSerwis
Post#7 11 Oct 2008 14:22
Wyjmij lampki, odkręć obudowę i dostaniesz się do płytki. Zalewa ją najczęściej nie szyberdach, lecz nieszczelna antena radiowa. Użyj wyszukiwarki, temat był kilkakrotnie na forum, jak pamiętam.
Back to top
Stanej
Post#8 Post from the author of the topic 13 Oct 2008 09:02
Witam .
Dzięki bardzo wszystkim za porady, to forum bardzo mi pomogło, co prawda zajęło mi to sporo czasu kilka prób i nic , żadnego odzewu. Dzisiaj za pierwszym razem się udało zsynchronizować obydwa piloty,teraz działają jak nowe. nie było trzeba demontować odbiornika. Jeszcze raz dzięki wszystkim!!!!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
renault megane rn 1600ccm 1997r. bardzo wysokie obroty (6)
Renault Megane 1,6 1997r. szarpanie silnika przy przyspiesz. (7)
Renault megane scenic 1,6 1997r rzucił palenie (3)
Immobilaiser w Renault Megane-Scenic 1997r. 1.6 benzyna (5)
klimatyzacja w renault megane scenic 1997r (4)
Sprzęgło w renault megane scenic 2.0 8V 1997r. (11)
Renault megane 1,6 -1997r. wysokie obroty. (7)
renault megane rn 1600ccm 1997r. (2)
Problem. Renault Megane 1997r. (6)
Renault Megane Classic z 1997r gdzie znajdę numery nadwozia? (1)
Page generation time: 1.573 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
