Fiat Ducato 2.0 JTD 2002r. Czarny dym.
endriu233 02 Paź 2008 16:51 4183 6
  • #1 02 Paź 2008 16:51
    endriu233
    Witam problem polega na tym, że podczas jazdy pod górę (przy obciążeniu) z rury wydechowej wydobywa się czarny dym.
  • #2 02 Paź 2008 18:01
    janusz2008
    Poziom 33  
    I prawidłowo! A jak z góry?
  • #3 02 Paź 2008 18:45
    endriu233
    Normalnie, czasami po odpaleniu kopci na biało.
  • #4 02 Paź 2008 18:52
    polonez15
    Poziom 32  
    A przypadkiem po odpaleniu to nie jest para z zimnego silnika? A że jedzie pod górę i kopci to norma bo ma duże obciążenie... A jaki ma przebieg to auto?
  • #5 03 Paź 2008 21:32
    endriu233
    Przebieg 170 tyś. ale wcześniej nie było tego kopcenia.
  • #6 03 Paź 2008 22:05
    polonez15
    Poziom 32  
    W sumie można doczepić sie do turbiny.... Po postoju olej zbiera się w niej i jak odpalisz zimny to jest przepalany... I to samo pod górę... Ale nie mówię, że to na pewno to. Ja bym nie brał tego pod uwagę, normalna rzecz, turbo ma prawo pić ciut oleju.
  • #7 03 Paź 2008 22:09
    sebek1987
    pyt nr 1, ubywa oleju?
    pyt nr 2, czy turbina jest czysta (czy jest sucha czy widać na niej olej)
    pyt nr 3, kiedy ostatnio wymieniano wtryskiwacze (popatrz do ksiażki serwisowej co ile powinno się je wymieniać, weź poprawkę na poprzedniego własciciela -jak jeździł autem, chyba ze jesteś pierwszym )
 Szukaj w ofercie
Zamknij
