Schemat - maszyna do siatki ogrodzeniowej - SZUKAM !!
michal220 03 Paź 2008 15:12
  • #1 03 Paź 2008 15:12
    michal220
    Jak w temacie. ma ktoś schemat jak wykonać taką maszynę albo wie jak ją wykonać ??
    Chciałem sobie dorobić a za bardzo nie stać mnie na kupno nowej :/
  • #2 03 Paź 2008 20:37
    jandrzej36
    Do zrobienia takiej siatki potrzebny ci będzie motoreduktor i specjalna końcówka składająca się z odpowiednio naciętej tulei w której obraca się płaskownik. Maszynka taka jest bardzo prosta ale czy opłaci się budować browar by się piwa napić?
  • #3 13 Lut 2009 09:04
    nifelheim
    A czy jest możliwość przesłanie jeszcze mnie?
    Nigdzie nie mogę tego znaleźć...
  • #4 13 Lut 2009 09:58
    Christophorus
    Proponuję zobaczyć na pewnym znanym serwisie aukcyjnym. Są tam zdjęcia sprzedawanych maszyn do produkcji siatki. Co prawda za wiele na nich nie widać, ale mogą być pomocne w zorientowaniu się jak taka maszyna działa, bo w sumie to jest maszynka dość prosta w konstrukcji.
  • #5 08 Mar 2009 11:22
    pio102201
    Ja tez dołączam się do tematu może jednak ktoś ma ten schemat lub inne informacje związane z jej budową (szczególnie mam problem z sprzęgłem skąd je w ogóle wziąć trzeba go dorabiać czy można go zapożyczyć od innej maszyny albo samochodu)
  • #6 08 Mar 2009 21:35
    zubel
    Warunkowo odblokowany
    Mój kolega zrobił napęd ręczny i odpadł mu problem sprzęgła . Maszyna prosta i skuteczna
  • #7 09 Mar 2009 09:32
    pio102201
    Tylko na tym napędzie ile zdołasz ukręcić siatki w ciągu godziny na pewno mniej więc może jednak ma ktoś jakiś pomysł???
  • #10 28 Gru 2009 17:20
    J. Kleban
    Na filmikach widac sporo szczegolow zwlaszcza podczas ich pracy.
    Rysunki (uzyteczne) to moglyby byc jedynie rysunki techniczne , a takowe do domowej roboty raczej nie wniosa wiecej niz filmiki.
    Trzebaby poprosic kogos kto ma taka maszyne aby skopiowal te rysunki (rozlozenie czesci.
  • #11 28 Gru 2009 21:27
    Cobrat
    Mistrzu ładnie się wytłumaczyłeś
    A rozumiesz różnicę między automatem do siatki a zwykłą maszyną...?
    Jak nie masz nic to dobry i rysunek tech. ;)
    Ja akurat nie jestem takim mózgiem, że wszystko sam wymyślę, czasem przydałoby się coś podejrzeć.
    Mnie osobiście chodzi o rozwiązanie napędu w maszynie.
  • #12 03 Lut 2010 20:12
    Grzesiek_82
    Ja mam takie pytania:
    1. jakie obrotu powinny być na ślimaku??
    2. Od czego można zastosować sprzęgło?
    3. ewentualnie jak można zastąpić użycie sprzęgła??
  • #13 04 Lut 2010 00:44
    J. Kleban
    Sadze ze sprzeglo z duzej przemyslowej maszyny do szycia (krawieckiej)mogloby sia nadawac do takiej maszynki moze nawet caly naped z silnikiem.
    Jesli nie to przynajmniej moze posluzyc za wzor do zrobienia takiego sprzegla.
    Lub taki sprzegla z hamulcem jak w linku.
    http://www.idicb.com/idiprod.htm
  • #14 17 Sty 2012 14:04
    orzel0071
    Maszyna do siatki to bardzo proste urządzenie,korpus,sprzęgło i silnik.Nie trzeba żadnych motoreduktorów.Silnik1,1kw a sprzęgło możesz kupić(1200zł kompletne)lub zrobić.
