uln2803a bez syg sterującego załącza i rozłącza przekażniki
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> uln2803a bez syg sterującego załącza i rozłącza przekażniki
Author
Message
marzaj10
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 04 Oct 2008 21:25
witam mam pyt.czy jeśli uln2803 ma wykorzystane 4 piny (we wy) i coś szwankuje to czy można połączyć je równolegle z pozostałymi 4 licząc na poprawę(bez wylutowywania podłączonych)? chodzi mi o płytę główną łóżka opalająego
Back to top
leszek1550
Post#2 04 Oct 2008 22:07helpful post - solution
Re: uln2803a bez syg sterującego załącza i rozłącza przekażn
Lepiej nie. Nawet jeśli pozornie będzie lepiej, to prawdopodobnie któryś z tranzystorów "siada". Przy połączeniu równoległym układu nie będzie wiadomo czy zakłóca uszkodzony, czy szwankuje ten drugi. Zresztą jeśli załącza bez sygnału to dalej będzie załączał. Jedyne wyjście - wymiana układu. Swoją drogą radzę sprawdzić zasilanie. Niejednokrotnie jakieś zakłócenia dostawały się przez zasilacz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2008 22:07helpful post - solution
Back to top
marzaj10
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 05 Oct 2008 13:13
Miałeś rację co już widzę zwalony jest stabilizator napięcia a co jeszcze wyjdzie w praniu :)-jak go wymienię
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Oct 2008 13:13
Back to top
mrrudzin
Post#4 05 Oct 2008 19:51
Hmm...
Spróbowałbym podmienić ULN-a (warto dać podstawkę jeśli nie ma). Ale moim zdaniem problem tkwi gdzie indziej? ULN 2803A może się po prostu wzbudzać. Podpiąłbym wejścia układu do masy przez jakieś 10 kohm.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Oct 2008 19:51
Back to top
leszek1550
Post#5 05 Oct 2008 20:41helpful post - solution
Niekoniecznie. Jeśli układ do tej pory działał i się nie wzbudzał, to musiała zajść jakaś zmiana. Tą zmianą może być uszkodzenie stabilizatora. Napięcie niestabilizowane, albo co gorsza "sieczka" idzie na układ sterujący wejścia ULN-a. Dlatego proponuję wymienić stabilizator i sprawdzić napięcia oraz zwrócić uwagę na to czy coś się nie grzeje.
Użyłem wcześniej słowa "sieczka" bo kiedyś spotkałem się z uszkodzeniem stabilizatora za którym na stałe napięcie było nałożone coś zbliżonego do piły.
Back to top
marzaj10
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 Post from the author of the topic 05 Oct 2008 21:21
chyba masz raję co do stabilizatora ,nie dosyć że miał nadłamane "kopyścia " to zamiast 5v dawał ok 6,7 ,ciekaw jestem tylko co jeszcze mógł rozwalić bo mam nadz że nie uln-a bo dostęp do niego jest fatalny
Back to top
mrrudzin
Post#7 05 Oct 2008 21:46
A to na wejściu/wyjściu ze stabilizatora nie ma żadnych kondensatorów?
Wypadałoby dać z 470uF chociaż. Mimo wszystko jak dla mnie ULNa można zasilać czymkolwiek, ale nie powinien się sam wzbudzić. Kolega napisał że takie rzeczy dzieją się bez sygnału sterującego - a skąd taka pewność? Może coś wcześniej "sieje"?
Jeśli zamiast 5V było 7 i w układzie jest jakiś uP czy TTLe, to możliwe że będzie więcej zabawy...
Back to top
marzaj10
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 05 Oct 2008 22:14
możliwe ale jedyne w tej płycie podłączone jest tylko zasilanie przez trafo mostek i stabilizator i ???????scalak(zły dostęp) do uln-a kondensator jest -jak najbardziej dam zn jutro jak dokupie i zmienie regulator. Ps wyjęcie pamięci oczywiście też nic nie zmienia
Back to top
mrrudzin
Post#9 09 Oct 2008 06:32
I co wyszło po podmianie stabilizatora?
Obejrzałbym jeszcze samą płytkę. Może zabrudzenie plus wilgoć zaczyna tworzyć gratisowe ścieżki :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Oct 2008 06:32
Back to top
marzaj10
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 Post from the author of the topic 10 Oct 2008 19:13
ipa poszukiwań ciąg dalszy.. i zmieniłem stabiizator na 3A i ch...:( nie wiesz kolego skąd mogę złapać jakikolwiek schemat płyty głównej łóżka opalającego???)
a o do ścieżek to prędzj nie przewidziane pęknięcia.. bo kurz to już z nerwów wytarłem:)
Back to top
leszek1550
Post#11 12 Oct 2008 13:04
Może podasz jakiś typ, producenta albo coś z tabliczki znamionowej ? Powinna być z informacjami jakie zasilanie itp.
Back to top
mrrudzin
Post#12 13 Oct 2008 09:26
Jeszcze raz:
Na płycie jest tylko ULN i jakiśtam układ zasilacza?
A kolega sprawdzał co się dzieje na wejściach tego wzbudzającego się ULN-a? Może problem jest "gdzieś wcześniej"...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
karta akwizycji + silnik krokowy + ULN2803A (3)
Sterowanie przekaźnikami na odległość 4N25 i ULN2803A (2)
ULN2803A a silnik krokowy bipolarny (3)
Bezpiecznik rozłącza obwód, bez ewidentnego zwarcia. (17)
Pompa szamba sama się rozłącza i załącza (1)
Zasilanie silnika krokowego za pomocą układu ULN2803A (1)
Przekażniki (2)
Dlaczego - Pytanie egzystencyjne - przekażniki... (25)
Page generation time: 0.555 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
