| Author |
Message
Logan Poziom 22
Joined: 09 Jul 2004 Posts: 1803 Location: Jelenia Góra
#1
05 Oct 2008 11:47 Sterownik oświetlenia na 4017 |
Zmontowałem układ z rysunku poniżej. W oryginalnej konfiguracji, układ nie reaguje na impuls z wyjścia Q3. Na nóżce 15 (RST) pojawia się napięcie 4,6V. Efekt jest taki, że diody gasną, a tranzystor jest otwarty. Na wyjściu Q0 mam 0,1V, na Q1 3,9V, na Q2 0V, na Q3 5,4V. Dopiero po odłączeniu diody D1 i D2 oraz kondensatora C2 i podłączeniu diody z wyjścia Q3 bezpośrednio na RST układ działa. Resetowanie za pośrednictwem R2 i C4 również działa poprawnie. Skąd takie dziwne zachowanie układu ? Jaką rolę pełni C2 ? Układ był opisany w EdW 2/2000 na str. 98.
| Back to top |
Google
05 Oct 2008 11:47 |
| Back to top |
elkard Poziom 22
#2
05 Oct 2008 16:57 Re: Sterownik oświetlenia na 4017 |
Kondensator C2 służy do kasowania licznika po załączeniu zasilania.
A jakim napięciem jest u Ciebie zasilany układ 4017 ?
I pierwsza sugestia, to wstaw w szereg z diodą D2 rezystor 1k.
| Back to top |
Google
05 Oct 2008 16:57 |
| Back to top |
Logan Poziom 22
#3
05 Oct 2008 17:08 Re: Sterownik oświetlenia na 4017 |
| elkard wrote: |
I pierwsza sugestia, to wstaw w szereg z diodą D2 rezystor 1k. |
4017 zaraz po podłączeniu zasilania zawsze ustawia stan wysoki na wyjściu Q0, bez wzgledu na obecność czy brak C2.
Zasilanie 12V, jaką rolę będzie pełnić proponowany rezystor 1k ? Równolegle do D2 idzie R2, który z C4 wyznacza stała czasową.
| Back to top |
Google
05 Oct 2008 17:08 |
| Back to top |
elkard Poziom 22
#4
05 Oct 2008 17:29 Re: Sterownik oświetlenia na 4017 |
Dioda D2 służy do rozładowywania kondensatora C4 gdy licznik jest na innym wyjściu niż Q2 (czyli gdy nie jest odmierzany czas opóźnionego wyłączania). Ale przy okazji obciąża wyjście Q3 i obniża na nim napięcie gdy jest na nim jedynka logiczna.
Jeżeli masz napięcie zasilania 12V to przy aktywnym wyjściu Q3 powinno być na nim napięcie ok 12V. A u Ciebie jest ono o wiele niższe. Przez to nie możliwe jest kasowanie licznika i ustawienie go ponownie na Q0.
| Quote: |
| Równolegle do D2 idzie R2, który z C4 wyznacza stała czasową. |
To się zgadza. A dioda D2 służy do rozładowywania C4. Tylko przy okazji nazbyt obciąża wyjście Q3.
Dodam tylko że u mnie w symulatorze po dodaniu tego rezystora, układ zaczął działać poprawnie.
Tak to by wyglądało.
Tyle ze w tym symulatorze nie mogę zastosować napięcia 12V, a przez to (przy napięciu 5V) diod LED połączone szeregowo prawie nie świecą.
| Back to top |
Logan Poziom 22
#5
06 Oct 2008 16:16 Re: Sterownik oświetlenia na 4017 |
Po wstawieniu rezystora w szereg z D2 układ działa poprawnie. Dziękuje za pomoc!
| Back to top |
