3210 wyłączona zjada prąd
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> 3210 wyłączona zjada prąd
Author
Message
josie
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 06 Mar 2004 22:18
Tak jak w temacie telefon nie włącza się. Jak podłączę bat to ciągnie ok 6mA, czasami przy tym słychać cykanie z buzzera. Co tam może przywierać? Jakie elementy sprawdzić?
Back to top
bobeer
Post#2 07 Mar 2004 13:41
Re: 3210 wyłączona zjada prąd
sprawdz wszystkie :lol:
hehe
wyczysc telefon porzadnie , nienapisales nawet czy po zalaniu
napewno nic niejest typowo uszkodzone (zaden element)
i niezapomnij ze przetwornica jest ciagle wlaczona, ale hyba az 6mA to niepowinna pobierac (tu niejeste pewnien , wiec sprawdz to)
Back to top
jarek1
Post#3 07 Mar 2004 14:19
6 mA to nie tak dużo ale sprawdź czy jak naciśniesz power zaczyna startowac kwarc 32kHz nastepnie czy da sie fleszować podnieś cconta i sprawdź czy dalej pobiera prąd
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2004 14:19
Back to top
josie
Poziom 7
Poziom 7
Post#4 Post from the author of the topic 07 Mar 2004 16:06
Jeśli była zalana to nie wiem czym, wyświetlacz z tyłu i płytka w niektórych miejscach była tłusta. Niestety skończył mi się cleanser i traktowałem ją spirytusem. Ale w tyg bede miał cleansera to zafunduję jej porządne czyszczonko.
Back to top
Przemyslaw
Post#5 11 Mar 2004 04:34
W 3210 to na poczatek podnies CCONT i COBBe. Postaw nowe kulki i dopiero kombinuj. Te telefony byly strasznie lipnie lutowane. Jesli nadal zre prad (6mA to faktycznie niewiele), to moze ktoras PA (jesli Philipsa to wielce prawdopodobne).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2004 04:34
Back to top
inventco.eu
Post#6 11 Mar 2004 10:57
jak 6 mA to jest to tryb stby....
zerknij na oscylator 32 kHz jak pracuje to pracuje tez ccont...
a jak pracuje to wlasnie ma taki pobor...
a dalej odepnij indukcyjnosci w zasilaniach PA (w szeregu z plusem) i zobacz co jest...
ewentualnie przelotka jakas lezy ....
no i jeszcze układ ładowania akku ...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2004 10:57
Back to top
josie
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 Post from the author of the topic 13 Mar 2004 17:36
Na podpiętej naładowanej maksymalnie baterii tel włącza się na moment, pokazuje 2 kreski baterii i zaraz się wyłącza, napięcie na bat. ostro przysiada. CCONT i COBBA przelutowane. Wszystkie duże kondensatory powyżej złącza baterii ładują się znacznie mniej w porównaniu z inną 3210.
Back to top
dziur
Post#8 13 Mar 2004 17:40
wyjmij cewki ktore idą w linii zasilania koncowek mocy. jezeli przestanie łykac wiadomo co padło. Jezeli łyka dalej - zacznij od przetwornicy i własnie tych kondensów.
Back to top
josie
Poziom 7
Poziom 7
Post#9 Post from the author of the topic 17 Mar 2004 02:21
Za cewki się jeszcze nie zabrałem bo HA mi padł :( Ale mam taką zagwostkę, nie wiem może już zgłupiałem od wgapiania się w tą płytkę. Sprawa dotyczy opornika R104, siedzi sobie zaraz obok N101.
Na schemacie 10om. Mierzę w telefonie który wcina prąd - prawie dokładnie 100om... Podmieniłem skubańca na nowego 10om. Z prądem nic się oczywiście nie zmieniło. Co ciekawsze dostałem dzisiaj kolejną 3210 która wpadła do... klopa (na szczęście przed załatwieniem potrzeby) :D Zrobiłem czyszczonko, grzanko i co? Też bierze prąd (identycznie jak poprzednia (około 115mA przy wyłączonym telef), normalnie się włącza, zasięg łapie po chwili ale trzyma. Jeszcze ciekawsze jest to że R104 w tej płytce też ma 100om... Pomyślałem że może jakieś zmiany były w schemacie, otworzyłem jeszcze jedną sprawną 3210 no ale R104 ma tam jednak 10om.
Back to top
rybol
Post#10 17 Mar 2004 23:37
no a ja mam takie problem.. przy podlaczeniu do zasilacza i probie wlaczenia zalacza napiecia tylko i po 32 sek rozlacza.. przegrzalem flash i nic nie pomoglo.. nie moge nic wgrac bo rolis wywala mi cos z TX=high.. knock wogole echo.. ma ktos propozycje?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2004 23:37
Back to top
josie
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 Post from the author of the topic 09 Apr 2004 01:29
Nie dała mi spokoju ta nokia. Za poleceniem Dziura wylutowałem cewki przy PA, dalej żarła prąd. Potem podniosłem L103 żeby sprawdzić N101 i V105 pobór spadł. Po tym zabiegu liczba podejrzanych kondensatorów spadła do 3. Sprawne. Potem jak leci sprawdzałem to co wisi na Vbatt i natrafiłem na tranzystor v103, zwarte kolektor-emiter. Entuzjazm opadł jak go wylutowałem i się okazało że jest sprawny tylko coś go zwiera. Ale co? Tranzystor steruje Vtx.
Back to top
Przemyslaw
Post#12 15 Apr 2004 00:34
R104 w nowszych wersjach ma wlasnie 100 ohm i jest tam jeszcze kilka przerobek, takze zostaw obwod ladowania w spokoju.
Procek tez moze zrec prad. mialem tak kiedys, ale 6mA to faktycznie jest malo i nie wiem czy nie w normie. Moj amperomierz w (w sumie to lipnym) zasialaczu ma dokladnosc co 10mA i kiedy wskazywal 0,00 lub wahal sie na 0,01 to dawalem spokoj. W troubleshotting masz chyba prawidlowe przedzialy pradow w roznych stanach aparatu - sprawdz to.
Nie zapominaj, ze aparat ma przetwornice, ktora pracuje non-stop i na bank nie ma ona 100% sprawnosci, takze ten pobor moze byc OK.
Aha jeszcze : jesli "cyka" buzzer to moze masz jakies jazdy z jego sterownikiem - taki 20 nozkowy uklad SMD (NMP????) obok klawiatury z przodu wzdluz rantu. Jak go szlag trafi to tez sie moze nie wlaczac choc to niby osobny calkiem obwod - wymien dla pewnosci
Back to top
josie
Poziom 7
Poziom 7
Post#13 Post from the author of the topic 15 Apr 2004 23:46
Myślałem, że sprostowałem to gdzieś wyżej, ale widać nie. Telefon pobierał 6mA już po tym jak "pożarł" mi baterię na której robiłem testy. Fakt faktem, bateria też była lipna :oops: . Na zasilaczu telefon bierze około 170mA. Jak się go dłużej tak potrzyma to spada do około 90mA. Ja bym się upierał przy zwartym tranzystorze między vbat a vtx, ale nie wiem jak się z tym uporać i chyba dam sobie spokój z tym telefonem...
Back to top
Przemyslaw
Post#14 16 Apr 2004 11:54
wylutuj cconta i sprawdz czy nadal jest zwarcie na V103. Ewentualnie wymien cconta. Jesli masz schemat, nie powinno byc klopotow z namierzeniem zwarcia.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nokia N8-co mi zjada akumulator? (45)
Kabel do 3210 - tornado/twister/jaf + ładowanie 3210 (4)
3210 pobiera za duży prąd (11)
3210 > Za szybko ,,zjada" baterie! (3)
Page generation time: 0.157 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
