Wytrawiarka by Decado
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Wytrawiarka by Decado
Author
Message
Decado
Post#1 Post from the author of the topic 05 Oct 2008 17:44
ostatnio zrobił się bum wytrawiarek na forum to postanowiłem dodać też i swoją ;).
Wytrawiarka ma wymiary 400mm x 310mm x 40mm, wykonana ze szkła o grubości 4mm została wyposażona w grzałkę o mocy 350W z wbudowanym termostatem. Termostat ten ma zakres do 34*C ale po pomiarach LM35 okazało się że roztwór rozgrzewa się do 45*C i następnie powoli opada od 38*C(tak wyjątkowo niedokładny ten wbudowany termostat) co spowodowało że uznałem za niepotrzebne wykonywanie własnego termostatu. Grzałka została umieszczona ok. 4cm od dna akwarium, pod nią znajduje się wężyk napowietrzający co pozwoliło na bardzo szybkie rozprowadzanie ciepłego roztworu po całym akwarium.
Za napowietrzanie odpowiedzialny jest napowietrzacz (firmy nie pamiętam) o wydajności 805cm3 na minutę. Daje to bardzo dobre efekty które zresztą można będzie zobaczyć na filmie.
Co do akwarium to zostało wykonane przez szklarza, jako że poprzednie wykonane przeze mnie przetrwało ledwie dwa trawienia, następnie rozszczelniło się a ja w napadzie szału strzaskałem je.
Podstawa jest zrobiona na szybko i kiedyś kiedy będę miał więcej czasu zrobię lepsze na razie takie mi wystarcza :).
Koszta wyniosły ok 120zł ;)
A teraz fotki:
PS. Film dodam jak mi się na youtube załaduje
Link
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Oct 2008 17:44
Back to top
Balu
Post#2 05 Oct 2008 18:00
Re: Wytrawiarka by Decado
Ja bym nie wkładał z boku pompki i węża - bałbym się że będzie nieszczelne / pęknie /etc :P
A reszta jak zawsze;]
(Zaraz się odezwią krytyki, że za cienkie szkło, że zupa za słona etc;) ).
Łukasz.
Back to top
Decado
Post#3 Post from the author of the topic 05 Oct 2008 18:32
Hmm też długo się zastanawiałem nad tym włożeniem z boku, ale postanowiłem zaryzykować, zobaczymy za jakiś czas ale nie sądzę żeby miało się to rozszczelnić.
Dziękuję za konstruktywna krytykę ;)
Back to top
Matejkos
Post#4 05 Oct 2008 19:53
Nie boisz sie że utrącisz tą grzałkę ?? moim skromnym zdaniem lepiej by było żeby cała była w akwarium to pierwsze a 2 nie myślałeś żeby sterownik (pompkę ) razem z tą obudową umieścić przy akwarium i mieć wszystko połączone a nie tak na kablach. Wydaje mi sie to lepszym rozwiązaniem ale to może być tylko moje zdanie
Pozdrawiam Matejkos
Back to top
Decado
Post#5 Post from the author of the topic 05 Oct 2008 20:05
Ad 1. Wytrawiarka cały czas znajduje się na oknie dlatego szansa na utrącenie tej grzałki jest nikła.
Ad 2. To tak sterownik(pompka) zostanie prymocowany do podstawy wytrawiarki jak tylko znajdę plastikowy kranik abym mógł po trawieniu spuszczać B327. Ponieważ jeśli bym zostawił wytrawiacz w akwarium a sterownik miał poniżej poziomu wody to by mi go zalało, coprawdaż mam tam zaworek zwrotny ale wole dmuchać na zimne ;).
Back to top
snnaap
Post#6 05 Oct 2008 20:23
Co znajduje sie w środku obudowy? Można jakieś zdjęcie?
Back to top
Decado
Post#7 Post from the author of the topic 05 Oct 2008 20:25
W środku obudowy jest tylko pompka oraz kostka z połączeniami grzałki, pompki i zasilania ;).
Back to top
Dexter23pl
Post#8 06 Oct 2008 19:50
Ja bym nie robił dziury na wężyk w boku akwarium poniżej stanu wody. Tylko puścił od góry. Bo jak wężyk puści to będziesz mieć niespodziankę na podłodze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Oct 2008 19:50
Back to top
Decado
Post#9 Post from the author of the topic 06 Oct 2008 19:53
I tutaj Cie zaskocze:). Wężyk został wykonany tak że na końcu ma plastikowy dziubek, ten dziubek został od zewnątrz przyklejony do szkła poxiliną. Szansa że puści jest o wiele mniejsza od szansy że puści skleina przy grzałce. :)
Back to top
rafal15591
Post#10 09 Oct 2008 19:55
1 pyt:
czego użłeś do sklekenia szkła?
silikon chyba długo by nie pociągnął razem z wytrawiaczem?
Back to top
Decado
Post#11 Post from the author of the topic 09 Oct 2008 20:39
Jak zostało napisane w pierwszym poście, szkło zostało poklejone przez szklaża, silikonem. Silikon nie reaguje z nadsiarczanem sodu(B327) dlatego nie trzeba sie obawiać o rozszczelnienia pod kątem podrzerek kleju.
Back to top
HakuS492
Post#12 10 Oct 2008 18:51
jeśli mozesz to opisz jak zrobiłeś napowietrzanie. Jest to zwykły wężyk czy gotowy kamień?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Oct 2008 18:51
Back to top
Decado
Post#13 Post from the author of the topic 10 Oct 2008 19:03
Napowietrzenie, to wężyk napowietrzający za 20zł o długości 40cm przycięty do 30cm. Powietrze doprowadzane jest przez wężyk o średnicy chyba 4mm. Pompka powietrza(napowietrzacz) ma wydajność 805cm3 na minute.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Półprzewodnikowa cewka tesli by Decado (16)
Niezwykła lampka RGB by Decado (20)
Zegarek z IW-18 by Decado (20)
Konkurs - oświetlenie świąteczne pokoju by Decado. (14)
Page generation time: 0.151 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
