BAND-PASS B25/3 Elmuz 2x Beyma 18LX-60 1200w rms 101Db
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Acoustics -> BAND-PASS B25/3 Elmuz 2x Beyma 18LX-60 1200w rms 101Db
Author
Message
piotrbpm
Post#1 Post from the author of the topic 06 Oct 2008 15:37
Witam mam do przedstawienia konstrukcje którą wykonaliśmy wraz z ciotecznym bratem, przed ponad 6 miesięcy
To efekt końcowy :
Sercami Band-Passu są głośniki BEYMA 18LX60 (obie 8 ohm) .Wprawieni i zagorzali wielbiciele beymy zobaczą zapewne że sa one po regeneracji i maja rację .Niestety membrany nie są oryginalne ,co nie znaczy że głośniki nie grają ,wręcz przeciwnie sprawują się dobrze .Wiem że jest to model nie udany ,na forum każdy pisze o nim że jest to po prostu nie udana konstrukcja .Brat kupił je po 320zł/szt więc chyba nie przepłacił .Drugą ważną sprawa jest to że nie kupował tego dla siebie ,z góry założył że idzie to na handel (już sprzedana dodam skromnie).
Chciałem przedstawić wam co robiliśmy po kolei ,konstrukcja nie jest trudna  ,efekt jest zadawalający .Jeśli ktoś ma jakieś zastrzeżenia chętnie wysłucham ,bardzo lubie krytyke lecz na poziomie  sam nie jestem specem uczę się od innych i na własnych błędach więc ….
Suche dane:
moc rms to zaledwie  1200 RMS
impedancja 4 lub 2 x 8 ohm
pasmo przenoszenia 40Hz -150Hz
Głośniki :
BEYMA 18LX60
http://www.elmuz.com.pl/beyma/beyma.htm
foto:
BAND-PASS B25/3 Elmuz  2x Beyma 18LX-60 1200w rms 101DbBAND-PASS B25/3 Elmuz  2x Beyma 18LX-60 1200w rms 101Db
A teraz sama paczka:
Obudowa jak wspominałem to Band-pass nie wiem nic o strojeniach projekt zaczerpnąłem z
http://www.elmuz.com.pl/pdf_beyma/beyma_B253.pdf
jest to oryginalny produkt elmuza więc zaprojektowanie jest porządnie 
Wszystko wykonaliśmy z płyty wiórowej 18mm ,zastrzeżenia mam jedynie do tylnej płyty którą musieliśmy wydłużyć (patrz foto).
Wyloty 100mm przedłużone rurami pcv klejone silikonem (którego nie ma na zdjęciach)
Niestety nie umiemy z bratem bardzo dobrze obklejać kocem ,więc efekt jest tylko dostateczny 
Maska przednia, sprzedają takie na allegro, grile do samochodów itp.
Koszt :
Wiem że głośniki 320/szt ,a całość wyszła już ze wszystkim 900zł 
Zdjęcia chyba wszystko opisują :
Co będzie potrzebne :
BAND-PASS B25/3 Elmuz  2x Beyma 18LX-60 1200w rms 101DbBAND-PASS B25/3 Elmuz  2x Beyma 18LX-60 1200w rms 101DbBAND-PASS B25/3 Elmuz  2x Beyma 18LX-60 1200w rms 101Db
A więc mamy wszystko (co do wyrzynarki ,że niby przy jej pomocy nie powinno się robić otworów ? :) cóż ,każdy orze czym może)
Zacznijmy od wymierzenia środka pod głośniki ,środek to przecięcie sie przekątnych :
Przy pomocy takiego małego triku rysujemy okrąg :)
O to efekt:
Zabierzmy się teraz za wyloty potrzebne będą 2 sztuki takich płyt:
Teraz wiercenie dla wyrzynarki...
To samo dla otworu w kształcie prostokąta
Trzecia to płyta dla wylotu który łączy oba głośniki w środku (uważać by nie połamać płyty)
Zaczęliśmy od sklejenia tyłu z przelotem :
Klej na środek niewielka ilość ,dobrze jest też porysować sobie gdzie mają iść poszczególne płyty:
Otwór na terminal :
W między czasie rury:)
Teraz skręćmy kilka płyt :) (na zdjęciu widać wydłużoną tylna ścianę ,wykorzystaliśmy ścinki )
Teraz góra (sądzicie pewnie po co tyle wkrętów? jestem z tych osób którzy nie ufają tylko klejom:) )
Nie wytrzymaliśmy i zamontowaliśmy głośnik:)
Rączki:
Przedłużenie bass-reflexu:)
Malowanie wnętrza na czarno:
Surowy stan:
W trakcie obijania:
Wsporniki kraty:
Sama krata:
Nóżki :
Przyłącza:
Ładny widok:)
Miłość do tego co się robi:D (taki żart,czasem można się zaśmiać ,cioteczny brat nr 2)
Ostatnie przygotowania do odpalenia:)
Wszystkie zdjęcia :) dodam wkrótce
http://rapidshare.com/files/151473828/kolumny_Adriana.rar
Zachęcam do dyskusji ,od razu uprzedzam nie jestem wszystko wiedzący:)
Back to top
marian133
Post#2 06 Oct 2008 17:17
Re: BAND-PASS B25/3 Elmuz 2x Beyma 18LX-60 1200w rms 101Db
od ciula zdjec na ktorych i tak nic nie widac:/ to po pierwsze.
Dobra... ile te glosniki maja cali? w oznaczeniu jest 18 a wygladaja na max 15". Mowisz ze z zalozenia bylo ze ta paczka pojdzie na handel... kto od was to kupil? jedna sztuke? to glosniki estradowe wiec jedna taka paczka to bezses,lepiej gdybyscie zrobili dwa subbasy br.
Konstrukcja jak konstrukcja,mozna sie pobawic i przy okazji czegos nauczyc,nie tylko w kwesti techniki ale tez w wydawaniu pieniedzy,za np. 700zl kupil bys NOWY glosnik 18" ktory by sie do takich konstrukcji nadawal,czyli prawdziwego niskotonowca i zrobil pozadna konstrukcje...i wyszlo by cie to tyle samo.
Back to top
joy_pl
Post#3 06 Oct 2008 17:49
Piotrze jak zwykle obszerna dokumentacja fotograficzna… ;) jak dla mnie duży plus, mógł byś tylko dodać foto o większej ostrości gotowej kolumienki.
Hmmm co tu oceniać trzeba by to najpierw usłyszeć...
Głośniki po regeneracji mogą różnie zagrać...
Fakt może trochę drogo jak na używane głośniki.
Optycznie ładnie się prezentuje, (choć fakt słabo ją widać…)
Back to top
piotrbpm
Post#4 Post from the author of the topic 06 Oct 2008 18:32
A prosiłem żeby uwagi były na poziomie:D
Pisze jak byk 18" projekt ze strony elmuza jest na 2x18" chyba nie!! :/
Tak paczka już poszła ,za nie małą kasę ,chciałem przedstawić że za pare groszy można mieć coś za razem firmowego i nie drogiego :)
Nowa Beyma 18 LX 60 kosztuje ponad 600zł sam spr czy się opłaca :)
Przy kupnie klijent przywiózł ads lx1100 podpieliśmy go w mostek pracował na 100% przez około 20 min (było fajnie:) masaż nerek za free :D potem jak zwykle ,,SĄSIEDZI" :(
Jeden taki i masz z głowy bas np do małego klubu:) nie wiesz co to potrafi to jest 1200 rms 101dB a to już coś do tego małe satelity po rogach i masz już nagłośnienie .
A tak na poważnie to klijent zakupił od nas by zwiększyć swój zestaw na wesela:)
Zdjęcia są marne bo z tel SE990i i było marne oświetlenie (przepraszam za nie, jak załatwie od brata z cyfrówki to zamieszczę
W sumie jeśli ktoś chce coś zobaczyć to zobaczy dla pana mariana mogę wrzucić same czarne obrazki pewnie nie zrobi mu to różnicy:D bez przesady detale widać jak na dłoni ,nikt przecież nie będzie robił z tego tapety na pulpit:)
Back to top
Tarru
Post#5 06 Oct 2008 20:36
Hmm jedno mi sie tylko tutaj niezgadza lub nie rozumiem czegoś-pomożesz??
Skąd wiesz że głośniki mają 101dB skoro piszesz że wszystko jest zmienione (membrana,cewka itd) Przecież to całkiem inne głośniki... Tak samo robienie kolumny Bandpass na glośnikach jakby nie patrzeć bez parametrów mija się wg mnie z celem... Tak, może nowy taki głośnik kosztuje 320zł, ale czy zmieniając membranę i wszystkie elementy nie zmieniasz go w całkiem inny głośnik?? Może dobry, a może gorszy?? Jak sądzisz?:)
Back to top
piotrbpm
Post#6 Post from the author of the topic 06 Oct 2008 21:04
Osłabiacie mnie :/ dosłownie do jasnej Anielki !!! kto napisał i w którym miejscu ze głośnik kosztuje 320 zł i to nowy (za tyle to nawet zestawu naprawczego nie kupisz do niego !!)
Na allegro patrzyłem nowy kosztuje 795zł .Druga sprawa to gdzie ja napisałem że cewki są inne ? cewki są nawinięte płaskim drutem nie wiem czy byś zmieścił tam okrągły , bo szczeliny w beyme są dość wąskie napisałem tylko o membranie która jest nie mal identyczna jak oryginał różni się tylko że nie ma 3 resorów (jak w oryginale )tylko 2
Trzecia sprawa to spl podany przeze mnie spisałem z pdf który jest na stronie elmuza raczył ktoś kliknąć ??
Znów żałuję że zamieściłem jakiś projekt na elektrodzie :( i chyba przestane skoro najwięcej maja do powiedzenia ludzie którzy nie do końca się znają (nie obrażając nikogo)
Głośnik z racji że ma wymieniona membranę co najwyżej stracił swoje parametry o kilka % o ile wogólę je stracił .Grało to bardzo dobrze ale nie chce nikogo przekonywać
Moim celem jest pokazanie że nie należy od razu zakupywać sprzętu za 2-3tys zł żeby grało ,o wiele taniej i nie raz lepiej jest coś wygrzebać z internetu i zrobić samemu ,taki był mój przekaz
Kilka fotek w lepszej jakości :
(tak kocyk jest nie dbale położony ,ale o tym już wspominałem )
BAND-PASS B25/3 Elmuz  2x Beyma 18LX-60 1200w rms 101DbBAND-PASS B25/3 Elmuz  2x Beyma 18LX-60 1200w rms 101DbBAND-PASS B25/3 Elmuz  2x Beyma 18LX-60 1200w rms 101DbBAND-PASS B25/3 Elmuz  2x Beyma 18LX-60 1200w rms 101Db
Dodam że facet który to kupił po miesiącu zadzwonił żeby powiedzieć jak sie sprawuje i był bardzo zadowolony :) cały czas pracuje ten sub na ads lx 1100 w mostku ,więc nie oryginalna cewka by raczej tego nie wytrzymała ,pozdrawiam
Back to top
Tarru
Post#7 06 Oct 2008 21:35
No niestety teraz już nie mam jak zacytować zdania kolegi w którym napisał że "wszystko zostało wymienione" bo kolega zmienił pierwszego posta:] A wszystko oznaczało, że wszystko do gołego kosza zostało wymienione;] teraz to inna sprawa, na pewno rozbieżność jest mniejsza przy wymianie tylko membran, aczkolwiek ja należe do tych osób które uważają że chociażby zmiana resorów i membrany znacznie wpływa na parametry głośnika-swoją opinie popieram własnoręcznie wykonanymi pomiarami przy pomocy JIGa i SW gdzie głośnik przy zmianie membrany i zawieszenia zmienił swój rezonans o kilkanaście Hz... A co do tego że na stronie Elmuza jest podana efektywność 101dB... Nie uważasz że jest to efektywność takiej paczki z danymi - domyślnymi dla tego projektu głośnikami? Hmm ale teraz zoorientowałem się jak dużego offtopa robie więc powiem, że skrzynie bardzo ładne, fachowo wykonane i widać dużą prace włożoną w stolarkę;] Grunt to, że jesteś zadowolony... a przynajmniej byłeś zanim nie sprzedales ;]
Back to top
marian133
Post#8 07 Oct 2008 06:05
no faktycznie prawie wcale nie ma roznicy :lol: zmniejszyles Xmax o jakies 3mm,pewnie teraz te dwa glosniki graja jak jeden orginalny.
skad ty mozesz wiedziec na czym ja sie znam a na czym nie ;)
a tym mnie rozbawiles,naprawde.
A powiedz mi,dolny resor jest orginalny?
Back to top
piotrbpm
Post#9 Post from the author of the topic 07 Oct 2008 06:48
Przyznaje że zmieniłem wczoraj moją wypowiedź a to za sprawa małej konsultacji z bratem, źle mi pewne rzeczy wytłumaczył , do tego poszedłem po rozum do głowy z ta cewka .Nie da rady włożyć innej :)Resor dolny jest oryginalny.Zmieniona została tylko membrana .Ciekaw jestem czy jak bym nic nie napisał o tym to czy ktoś by się skapnął??:D (że głośniki były remontowane) ale uważam że trzeba pisać prawdę jaka ona by nie była .Co do spl 101dB po prostu spisałem pewnie jest mniej a ile nikt tego nie wiem .Xmax nie przesadzaj proszę , małe głupoty wynikają z waszych wypowiedzi że kolumna ma mniej niż 100dB a może nawet nie ma 98dB?? ,już nie wspomnę o tym że 2x głośniki grają jak jeden oryginalny:D trzeba było być na teście i poczuć ,,efektu szpadla" na swoim brzuchu a potem się wypowiadać .Jeśli ktoś napisze że lepiej kupić 2 Stx od razu zamykam posta :/ uprzedzam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Oct 2008 06:48
Back to top
_eddie_
Post#10 07 Oct 2008 08:15
Nie no jeden stx by starczyl (zart ;) ). Jak ta obudowa grala? Chodzi mi o to czy nie kierunkowo. Przyznam szczeze, ze ciezko mi uwierzyc, ze sama w pojedynke bedzie miala taka efektwnosc. No i czy pola magnetyczne glosnikow sie nie znosza wkoncu sa blisko?
Back to top
piotrbpm
Post#11 Post from the author of the topic 07 Oct 2008 10:16
To jest projekt ze strony elmuz ,więc :)chyba wiedzą co robią sam nie wiem co do tej efektywności ,było energicznie głośno ale bez pomiarów to sobie można podumać .Grało bardzo przyzwoicie jak na suba za 900zł:) i to się liczy ,co do kierunkowości hmm stawaliśmy na wprost około 5 m potem pod kątem i różnica była nie wyczuwalna .W odległości 1 m od niej dosłownie człowiek miał wrażenie jak by mu ktoś ,,szpadlem po nerach bił":D
Z tym polem nie mam pojęcia :/ chyba za głupi jeszcze jestem ,miejmy nadzieje że konstruktorzy wiedzieli co robią :)
Back to top
marian133
Post#12 07 Oct 2008 13:16
Powiedz,skad ty mozesz to wiedziec ze cewka i resor dolny to orginal? rozbierales ten glosnik? rawda ze nie. Jesli ktos je zregenerowal,kupil orginalna cewke i resor to dlaczego nie kupil orginalnej membrany? Prawda jest taka ze kazdy moze ci wcisnac kit,bo ty i tak tego nie sprawdzisz bez uszczerbku na zdrowiu glosnika... zatem smiem twierdzic ze tamte elementy tez nie sa orginalne. I nie pisz wiecej ze te glosniki graja jak orginaly,to co moglo mi opasc to juz opadlo.
Back to top
piotrbpm
Post#13 Post from the author of the topic 07 Oct 2008 21:20
Czytaj ze zrozumieniem !!!! jakie cewki nie oryginalne wytrzymały by 1300 w rms z ads? zastanów się do tego wąska szczelina gdzie tam wepchnął byś okrągły drut??,zawieszenie dolne jest oryginalne ,membrana jest od MacCauleya chyba tak pisał nam sprzedawca . I tyle dość już o tym bo mi się przewraca dosłownie .
,,to co mogło mi opaść to już opadło" a to chyba opadła Ci szczęka z zazdrości :D
Żałuję że umieściłem ten post...
Back to top
DYLU BADBOY
Post#14 07 Oct 2008 23:07
Jak dla mnie kawał dobrej roboty. Wykonanie bardzo dobre i wizualnie fajny efekt, ale o te 40hz bym się kłócił (raczej dla -10db).
Ogólnie jest to bardzo mała paczka, więc przy tej cenie naprawdę rewelacja, bo móc samemu przenieść paczkę o SPL max ok. 131db na 2x18" piękna sprawa :D.
Back to top
piotrbpm
Post#15 Post from the author of the topic 08 Oct 2008 07:08
A może dla -3dB nie mam pojęcia bo nie ma wykresu:/ za tą kasę na prawdę opłacało się robić .Zdradzę tylko że z zysku na sprzedaży,dało by się jeszcze zrobić nadstawki do tego też na beymie :)
Back to top
gófer
Post#16 13 Oct 2008 11:52
Ja powiem tak: Wykonanie naprawdę ładne, napracowałeś sie i to widać. Jednak mówienie że parametry głośników prawie w ogóle sie nie zmieniły po wsadzeniu membrany z innego głośnika, toż to paranoja :D Ja do swojego BC wstawie membrane z alpierda i wmówisz mi że to zagra tak samo? No bez jaj panowie, zachowajcie troche powagi i zdrowego rozsądku. Pasmo jest raczej napewno dla F10 bo to jest norma podawania.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Oct 2008 11:52
Back to top
piotrbpm
Post#17 Post from the author of the topic 13 Oct 2008 15:30
Kolumna grała bardzo przyzwoicie jak za tą kasę :) i to się liczyło , niczego w sumie nie muszę udowadniać :)
,,Niestety membrany nie są oryginalne ,co nie znaczy że głośniki nie grają ,wręcz przeciwnie sprawują się dobrze"
Napisałem przecież że sprawują się dobrze a nie że grają tak samo :)
Co do spl dodałem słowo suche dane które po prostu spisałem ....
Back to top
_ige_
Post#18 13 Oct 2008 23:44
A ja mam takie pytanko i prosilbym o wyjasnienie bo byc moze jestem niedoinformowany mianowicie czemu ta obudowa jest nazywana BP,jak dla mnie to wyglada na zwykly BR,juz pisze dlaczego tak mi sie wydaje poniewaz z tego co widze kazdy glosnik pracuje w osobnej komorze BR a wspolna komora jest jak by to nazywac mocno "otwarta".Czy taka konstrukcja nadal kwalifikuje sie pod BP i czy ta wspolna komora ma jakis wplyw na calosc ew jakie strojenie bedzie miala ta "otwarta" komora.Zaznaczam ze nieznam sie dobrze na estradowych subbasach stad moje pytanko i chetnie sie doksztalce :)
Co do samej konstrukcji to w sprzecie estradowym nie siedze wiec nie wypowiem sie na temat doboru przetwornikow moge sie jedynie wypowiedziec na temat koncowego wykonania ktore wedlug mnie jest bardzo dobre :)
Back to top
gófer
Post#19 14 Oct 2008 08:31
_ige Przelicz sobie objętość tych komór b-r, strojenie i wtedy zastanów sie czy głośnik 18-sto calowy miałby szanse zagrać chociaż poprawnie gdyby to był zwykły bass-reflex :)
Back to top
_ige_
Post#20 14 Oct 2008 19:29
Tyle to ja tez wiem :) ale interesuje mnie na jakiej zasadzie to dziala? Hmm nikt niewie? Bo standardowe mi znane bp jednak wyglada ciut inaczej.
Back to top
DYLU BADBOY
Post#21 14 Oct 2008 19:46
Jak dla mnie to jest chyba paczka "ciśnieniowa" coś w stylu EV MTL-2
Back to top
an2lec
Post#22 16 Oct 2008 07:33
Prawdę mówiąc też się zastanawiam czy to jest BP. Gdyby ta środkowa komora była zamknięta to byłby bandpass 4th, gdyby miała dodatkowo tunel BR to byłby bandpass 6th. Chyba że na estradzie coś innego jeszcze nazywa się bandpass.
Z tego co mi wiadomo obudowy BP są bardzo wrażliwe na parametry TS głośników. Jeżeli te głośniki były regenerowane to ich parametry TS różnią się od oryginałów i przed wykonaniem obudowy należałoby je pomierzyć.
Back to top
piotrbpm
Post#23 Post from the author of the topic 16 Oct 2008 08:37
Teraz się tego nie zrobi :) bo już zmieniły właściciela co do nazwy na stronie elmuza tak napisali więc......
Back to top
Oparek_D
Post#24 24 Nov 2008 11:12
Fajne wykonanie paczka wyglada okazale, ale co z tego jak nie brzmi - dlaczego tak pisze bo slyszalem te paki w Opolu. Bas z nich jest malo dynamiczny i wolny w porownaniu do zwyklego (dobrze zaprojektowanego) bas-reflexu. Osobiscie nie polecam tego typu basu do muzyki jedynie moze do kina (oczywiscie nie w ilosci 1szt).
Podsumowujac moja wypowiedz nawet nie moze sobie stanac obok takich konstrukcji jak TP118 pol-audio.
Moderated by joy_pl:
To nie jest miejsce na reklamę.
Część postu skasowałem.
Back to top
piotrbpm
Post#25 Post from the author of the topic 24 Nov 2008 12:16
Ale była na oryginałach 18lx beymy?
Back to top
chaka
Post#26 23 Dec 2008 20:42
Panowie jeżeli głośnik został pozbawiony jednego resora, to nawet w przypadku zastosowania odpowiednio cięższej membrany (w co nie wątpie:) ), zostały zmienione inne parametry T-S. Co za tym idzie pieczołowicie policzona przez panów z elmuza obudowa band-pass pasuje do tego przetwornika jak pięść do nosa. Nie można jednak wykluczyć rzadkiego niezwykle przypadku kiedy takie jakby nie patrzeć przypadkowe zestawienie zagra znośnie, albo nawet nieźle.
Back to top
DYLU BADBOY
Post#27 23 Dec 2008 23:48
Jakby nie patrzeć, BP6th jest paczką która wymaga raczej idealnych wyliczeń i odpowiednich parametrów od głośnika, to nie to samo co BR czy coś w stylu MTL2 które z wieloma głośnikami gra przyzwoicie(im "lepszy" głośnik tym gra mocniej i schodzi niżej)
Back to top
drakston
Post#28 24 Dec 2008 14:01
Jak grało dobrze i sie podobało to świetnie, o to chodzi.
Jeśli chodzi o sam głośnik to sprawa jest taka ze z oryginalu to masz jedynie kosz i magnes. Reconkity do beymy wyglądaja tak że dostajesz kompletnie złożona membrane z cewka karkasem i resorami, tylko wkleić.
Nie pasuje mi też coś z tym podaniem mocy z lx'a. Nie wyczytałem jaka impedancje maja głośniki ? załóżmy, że tak jak w oryginale to dwoje sztuk masz albo 4ohm albo 16ohm. Na 4 ohm raczej nie daliście bo ads by sie usmarzył. Jak jest 16ohm to jakieś max 500W było na wyjściu. No a jeśli głośnik miał inna impedancje niż 8 ohm to masz odpowiedź że nic w nich nie jest oryginalne oprócz wcześniej wymienionych kosza i magnesu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Dec 2008 14:01
Back to top
piotrbpm
Post#29 Post from the author of the topic 24 Dec 2008 14:20
ADS lx 1100 w trybie mostkowym osiąga 1300 w przy impedancji 4 ohm(oczywiście tryb nie zalecany tylko na krótką metę) ,głośniki były 8 ohm podpięte równolegle :) co daje 4 ohm .Graliśmy parę minut(ads nawet się nie rozgrzał bo nie zdążył ),kupiec zabrał ze sobą wzmacniacz który używa do napędu górek ,nie mówił czym będzie to pędził .W takim krótkim czasie pracowało to bezproblemowo przy mrugających clipach :)
Witam znalazłem na czeskiej stronie taki BAND-PASS:) ładnie wykonany:)
Back to top
_eddie_
Post#30 29 Dec 2008 12:40
A mnie ciagle interesuje na jakiej zasadzie to "gra"? No i pola magnetyczne głośników. Środkowa komora pełni rolę krótkiej tuby? Takie coś musi byc straszne do policzenia :P .
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Subbas estradowy na B&C 18" Band Pass (33)
ltc band pass podświetlony co sądzicie?? (11)
Band Pass 6th na Tonsilu GDN 20/80/2 (35)
Sub Band Pass 6th - Alphard ^^ (35)
Sub Kyla Band Pass 6th (34)
Sub Kyla Band Pass 4th (45)
band-pass na Tonsil WS 2251 (6)
Nadstawki 100 W rms 101dB ,beyma 12GU + GDWT 9/100 FP (48)
Subwoofer Altronic SP300 Band - pass 4th (2)
Subwoofer 6TH band pass na gdn 20/30. = problem i pomyłsy (13)
Page generation time: 0.462 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
