Regulacja mocy grzałki.
Genesis72 06 Paź 2008 20:39 7812 20
  • #1 06 Paź 2008 20:39
    Genesis72
    Potrzebuję "reduktora napięcia", aby zredukować moc grzałki z 2000 watt do 1000 watt
    Czy możecie mi podesłać schemat lub, czy ktoś z Was może mi coś takiego zrobić?
    Dziękuję.
  • #2 06 Paź 2008 21:04
    krzyjak
    Poziom 29  
    A ta grzałka jest standardowo zasilana napięciem stałym czy przemiennym ?
  • #3 06 Paź 2008 21:19
    r2d2004
    Witam!
    Myślę, że jeśli grzałka zasilana jest AC230V, to wystarczy prosty regulator fazowy, np. taki jak ten:
    sterownik fazowy
    ... zmień tylko triak na "mocniejszy"
    PS Jak zrobisz trochę wysiłku i poszukasz na "elce", to też znajdziesz sporo na temat fazowych sterowników mocy.
  • #4 06 Paź 2008 23:05
    krzyjak
    Poziom 29  
    Jeśli grzałka jest zasilana napięciem przemiennym 230 V to aby zmniejszyć moc o połowę wystarczy szeregowo z grzałką podłączyć diodę prostowniczą 16A/ 400V. Przydał by się też przed diodą filtr sieciowy.
  • #5 07 Paź 2008 07:22
    hefid
    Przeniosłem z: Elementy Elektroniczne
  • #6 07 Paź 2008 08:11
    Mariusz Ch.
    Do regulacji mocy grzałki częściej używa się regulatorów grupowych. Wykorzystuje się inercję obiektu regulacji i eliminuje zakłócenia powstające przy włączeniu triaka.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic215296.html
    Pzdr.
  • #7 07 Paź 2008 11:03
    Genesis72
    Znalazłem coś takiego
    [Link do aukcji usunięto. regulamin, punkt 10.11. ]
    Tam jest
    Potencjometr 470 k
    Rezystor 47 R
    Układ KDSF3500
    Kondensator 220 N na 440 volt
    Czy możecie mi opisać co jest jeszcze w układzie:
    Sorry jestem zielony
  • #8 07 Paź 2008 11:29
    Quarz
    [ linkę do znanego Serwisu aukcyjnego usunąłem - dop. Quarz ]
    Tam jest
    Potencjometr 470 k
    Rezystor 47 R
    Układ KDSF3500
    Kondensator 220 nF na 440 volt
    Pytanie laika... :!: :cry: ... przecież tam jest wszystko narysowane ... :idea:
    Ponawiam postawione już tu pytanie: co to jest za rodzaj grzałki :?: :?: :?:
    Moim, i nie tylko moim - pisał już tu o tym Kolega Mariusz Ch. - zdaniem odpowiedniejszy jest tu regulator grupowy mocy, a nie - wskazany przez Ciebie - regulator fazowy, choćby ze względu na poszanowanie jakości energii elektrycznej.
    Dlatego też Kolego :arrow: krzyjak
    Jeśli grzałka jest zasilana napięciem przemiennym 230V to aby zmniejszyć moc o połowę wystarczy szeregowo z grzałką podłączyć diodę prostowniczą 16A/400V.
    pomysł Kolegi jest bardzo kiepski i za takiego coś ZE powinien takiego odbiorcę energii elektrycznej srogo karać - najlepiej wysokimi kosztami za każdą kilowatogodzinę tak pobranej energii... :idea: :cry:
  • #9 07 Paź 2008 14:51
    arti13
    Poziom 32  
    Przepraszam za OT.
    Kolego Quarz a mozesz napisac dlaczego? Bo niezbyt rozumiem...
  • #10 07 Paź 2008 18:03
    Usunięty
  • #11 08 Paź 2008 10:50
    niutat
    Poziom 37  
    Witam, rozwiązanie z diodą prostowniczą jest powszechnie stosowane np. w suszarkach do włosów czy niektórych wiertarkach :wink:
  • #12 08 Paź 2008 11:55
    Quarz
    Ale tam jest grzałka o mocy 200W a nie 2000W ... :!: :idea: ...choć w obu przypadkach zalecenia KAPE odnośnie poszanowania Jakości Energii Elektrycznej są łamane... :cry:
    Natomiast dla mocy 2000W przy napięciu 230V wartość amplitudy prądu Im o przebiegu sinusoidalnym wynosi:
    Im = √2•(P/U) = √2•2000/230=1.22975092380269E+0001A
    Natomiast wartość średnia prądu dla prostownika jednofazowego i jednopulsowego to wartość amplitudy podzielona przez liczbę Pi, czyli:
    1/Π=3.18309886183791E-0001, a więc wartość składowej stałej prądu I0 wynosi:
    I0 =1.22975092380269E+0001/Π=3.91441876590046E+0000A≈3.91442...A
    Wartość dostatecznie duża by "spalić" cewkę prądową licznika energii elektrycznej... :cry:
  • #13 08 Paź 2008 12:06
    niutat
    Poziom 37  
    W domu mam dwie suszarki (1600 i 1800W) jedna polska "Elesko" i druga jakaś niemiecka, mają certyfikaty"CE" i obie mają zamontowane diody na przełączniku zakresów.
  • #14 08 Paź 2008 12:52
    Quarz
    Proponuję abyś dobrze sprawdził po co są tam diody prostownicze... :?: :D
  • #15 08 Paź 2008 15:29
    niutat
    Poziom 37  
    Quarz napisał:
    Proponuję abyś dobrze sprawdził po co są tam diody prostownicze... :?: :D[/quote]
    Zasilanie przez diodę - 1/2 mocy
    Zasilanie z pominięciem diody - pełna moc
    sprawdzane może kilkanaście razy :D
  • #16 08 Paź 2008 19:42
    Quarz
    To znaczy, że znaki "CE" są tam nieprawnie naniesione... :cry:
  • #17 08 Paź 2008 20:31
    Usunięty
  • #18 09 Paź 2008 07:52
    niutat
    Poziom 37  
    Podałem to co jest napisane na suszarkach, jedna z nich ma też dwie grzałki i diodę ale ma 4 zakresy.Ja nie chcę wam ich sprzedać, piszę jak jest. :wink:
    Opalarka ma mniejsza wydajność powietrza, jak córka wysuszy włosy to w łazience jest jak w saunie :D , może później wrzucę kilka fotek.
    A co do mocy to popatrzcie;
    http://www.skapiec.pl/cat/341-suszarki.html
    Swoją drogą to ciekawe co nalicza licznik jak suszarka pracuje na 1/2 mocy, aż muszę kiedyś sprawdzić. :roll:
  • #19 18 Paź 2008 21:43
    Aleksander_01
    Niutat - zobacz jaki silniczek "dmucha" i będziesz wiedział po co są diody w suszarce.
  • #20 19 Paź 2008 21:56
    niutat
    Poziom 37  
    Silniczek ma swoje diody montowane przeważnie bezpośrednio przy nim :wink:
  • #21 20 Paź 2008 08:41
    Fyszo
    Spec od GSM
    Druga sprawa czy ta grzałka jest używana do grzania 'na określona temperaturę' - tu od razu lepiej kupić termostat na dany zakres. Czy służy tylko to zgrubnego podgrzewania wody/powietrza nie wnikając w temperatury. Jeśli to grzałka do wody to bezwładność cieplna jest spora i regulator grupowy jest wskazany (choć trudniejszy w realizacji), grzałki powietrzne raczej steruje się tyrystorowo nawet te do mocy 20kW i nikt się nie przejmuje harmonicznymi. Np. producenci central wentylacyjnych - widziałem 3x9kW grzałka chodziła pod tyrystorami.
Promocja -20%
Zamknij
tme
