Migomat S-mig160 POWERMAT - przełącznik 4-pozycyjny
kristof155 07 Paź 2008 22:58 21069 29
  • #1 07 Paź 2008 22:58
    kristof155
    Poziom 8  
    Witam. Problem ze sprzętem jak w temacie.Ponieważ stary przełącznik 4-pozycyjny (MN16 eltex)uległ ukruszeniu i własnoręczna naprawa skończyła się rozsypaniem na części pierwsze i zakupem nowego. Po otrzymaniu niby nowego (150zł +przesyłka) okazało się ze to jakiś serwisowany numeracja inna niż w oryginale, poz zamontowaniu pierwotnie w migomacie na pozycji 1 i 2 wywalało bezpieczniki a na 3 i 4 brak reakcji. Pewne że konfiguracja w przełączniku jest inna niż pierwotna. Efektem było upalenie ścieżki na płytce MM-100 od N do środkowej BTA41600B i brak reakcji po zalutowaniu. Prawdopodobnie upalony element BTA41600B. Już zamówiłem.
    Teraz pytanie: czy ktoś ma może schemat ustawienia tego przełacznika i podłączenia kabli od Trafo (wychodzą 2x1 żyła + 2x2żyły)???
    Fotki do tematu pod linkiem:
    http://picasaweb.google.pl/kristof155/Migomat#
    Dzięki za odpowiedź
  • #2 08 Paź 2008 09:18
    kristof155
    Poziom 8  
    A dokładnie chodzi które przewody z Trafo mają byc załączane do L1 lub N1 przy kolejnych 4 poziomach spawania.
  • #3 08 Paź 2008 09:59
    niutat
    Poziom 37  
    Witam, ciężko będzie to zrobić na odległość ale spróbuję co nieco rozjaśnic temat;
    Styki 9-10 i 11-12 będą zwarte na wszystkich 4 zakresach, to styki zasilające
    Pozostałe styki będą zwierane parami w zależności od włączonego zakresu;
    np. (1-2, 3-4), (5-6, 3-4), (1-2, 7-8 ), (5-6, 7-8 ) (kolejność przypadkowa).
    Schemat łączenia musisz sobie wyznaczyć omomierzem, tak samo jak i odczepy transformatora.
    Powodzenia.
  • #4 08 Paź 2008 10:36
    kristof155
    Poziom 8  
    Przełącznik na poszczególnuch zakresach sprawdzilem tylko i tak nie mam pojęcia jak podłączyc odczepy od transformatora żeby zachowac stopnie mocy spawania. styki pierwotnie były zmostkowane 2-4-6 oraz 9-11. Przełącznik można by ostatecznie przestroic. schemat przełacznika jaet taki:
  • #5 08 Paź 2008 11:35
    niutat
    Poziom 37  
    Na schemacie który podałeś na 9-11 jest zasilanie więc nie mogą być zmostkowane styki 3-4 i 7-8 też nie mogą być zwarte jednocześnie bo zewrą część uzwojenia, na rozpracowanie transformatora jest dwa sposoby; zmierzyć oporność uzwojeń albo do uzwojenia wtórnego podłączyć napięcie przemienne (kilkanaście V) i porównać napięcia na uzwojeniu pierwotnym, napięcie najwyższe będzie odpowiadać najniższemu zakresowi. Ale poczekajmy może ktoś jeszcze sie wypowie.
  • #6 08 Paź 2008 11:52
    kristof155
    Poziom 8  
    Sorki. pierwotnie na jednym jak i drugim przełączniki byly zmostkowane styki 7-9 (a nie 9-11)
    Najlepiej gdyby ktoś posiadający ten sam model mógłby podać prawidłowy schemat pomiaru przełącznika to sprawa była by rozwiązana.
  • #7 28 Cze 2009 09:02
    tomek8884
    Mam problem zakupiłem nowy włącznik do powermat s mig 160 gtyż tamten uległ uszkodzeniu. prosił bym oj jakiś prosty schemat, lub zdjęcie jak to połączyć gdyż nie chce nic uszkodzic.
  • #8 28 Cze 2009 09:53
    archanoid
    Witam. Schemat S-Mig 160 .Gdzieś z zakątków elektrody teraz już nie pamiętam z którego wątku. Migomat S-mig160 POWERMAT - przełącznik 4-pozycyjny
  • #9 11 Lip 2009 15:24
    jarekma
    Witam. Czy ktokolwie wie jakie jest napięcie na stronie wtórnej trafa na poszczególnych zakresach
  • #10 12 Lip 2009 12:45
    niutat
    Poziom 37  
    Porównaj napięcia, im wyższy zakres tym wyższe napięcie.
  • #11 12 Mar 2011 16:38
    19pele08
    Witam. Mam problem z migomatem s-mig 160 mianowicie nie wiem jak podłączyć trafo .
    http://obrazki.elektroda.pl/3585378100_1299943356.jpg
    A interesuje mnie to jak to podłączyć bez oryginalnego włącznika. czyli które kable podłączyć w poszczególny zakres 1-4. z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #12 02 Paź 2011 18:34
    inv4der
    Witam. Mam ten sam problem z przełącznikiem zakresowym. Rozebrałem go przeczyściłem, ale zmieniły mi się krzywki po złożeniu. Spawarka to T.I.P TRONIC profi MIG 160.
    Ma 6 zakresowy przełącznik 0,1,2,GAS,3,4.
    Jest szansa to ustawić?
  • #13 04 Mar 2012 12:41
    elektryk2442
    witam,
    mam pytanie czy ktoś nie dysponuje częściami do wyłącznika modelu S-MIG 160
    lub może ma namiary na sklep z takimi częściami, może jakiś stary zepsuty wyłącznik macie?
    (potrzeba mi kliku krzywek, sprężynek)
  • #14 28 Mar 2012 20:20
    gjery
    Witam, na wstępie info. dla moderatora, wiem że "wykopaliska", ale temat nie do końca rozwiązany, więc dopiszę coś od siebie. Jak post mało wnoszący do tematu, to proszę o jego usunięcie.
    Niedawno trafiła mi się do naprawy taka spawarka, z przełącznikiem 6-cio pozycyjnym.
    Poprzedni fachowiec porozkręcał wszystkie kable i stwierdził "płytka" i że tu nic nie zrobi. Oczywiście "płytka" była sprawna, tylko przełącznik robił zwarcie. Samo urządzenie w miarę proste, na pierwszy ogień poszedł transformator, czyli jak i co podłączyć aby było dobrze. Do ustalenia poprawności podłączenia uzwojeń wystarczył mi omomierz, wszystko dalej widać na zdjęciach.
    Migomat S-mig160 POWERMAT - przełącznik 4-pozycyjny Migomat S-mig160 POWERMAT - przełącznik 4-pozycyjny
    Posiłkowałem się schematem zamieszczonym w temacie, więc dalej tak kontynuuje.
    Aby wybrać odpowiednie zakresy w tym przypadku, należy podłączyć zasilanie w ten sposób (patrz obrazek wyżej).
    1-zakres, styk 1-4, napięcie z transformatora 45V
    2-zakres, styk 2-4, napięcie z transformatora 50V
    3-zakres, styk 1-3, napięcie z transformatora 60V
    4-zakres, styk 2-3, napięcie z transformatora 70V
    Oczywiście napięcie zmienne mierzone na radiatorach diod bez obciążenia, transformator z symetrycznym uzwojeniem wtórnym, względem masy to połowa tej wartości. Jak już wiedziałem że transformator sprawny, zacząłem szukać odpowiedniego łącznika.
    Oryginalny wyglądał tak.
    Udało mi się dostać taki.
    Połączenie go z transformatorem nie wymaga już wielkich umiejętności i da się zrobić bez większych problemów. Sam łącznik kupiłem w firmie Elektromet z Dzierżoniowa. Pan Krzysztof Łęgowski z którym rozmawiałem, zgodził się aby udostępnić tę wiadomość na forum, wystarczy podać schemat połączeń łącznika a firma zrobi taki jaki chcemy, telefon pod który można dzwonić to 748325322 , cena jest przystępna a spawarka działa :D
    Jeśli będą pytania to chętnie odpowiem.
  • #15 28 Mar 2012 20:50
    grzegorzbr2
    Niezła reklama ale kolego gjery podane przez ciebie napięcia wyjściowe z trafa tyczą się spawarki MMA, w migu napięcia wyjściowe są w granicach od około 14V do 40V
  • #16 28 Mar 2012 21:37
    gjery
    Niezła reklama
    Myślałem że komuś zależy na naprawie tego sprzętu i szuka przełącznika, więc warto chyba napisać gdzie taki zdobyć.
    Jest podana fotka tabliczki znamionowej, aby w błąd nie wprowadzać.
  • #17 14 Lip 2012 14:12
    mlody5
    Witam serdecznie ;) mam problem z s-mig 160 a mianowicie nie wysuwa mi drutu ;) dowiedziałem sie ze od tego główna przyczyna to płytka mm-100 lecz po jej wymianie również nie działa. prosze o szybką odpowiedz ;)
  • #18 14 Lip 2012 17:32
    Jacek1983rr
    Jesteś pewny że ta nowa była sprawna? Inną przyczyną może być łącznik krzywkowy którego styki nie przekazują napięcia na transformator a co za tym idzie na mostek prostowniczy płytka ta zapewne częściowo bierze zasilanie dla posuwu z mostka prostowniczego. Posprawdzaj styki czy wszystkie przewodzą. Ja posiadałem migomat MARS 200 i na pierwszych czterech progach posuw był zaś na kolejnych czterech nie. Przyczyną był upalony styk. Przy odłączaniu kabli dobrze je ponumeruj co potem nie będziesz prosił o schemat ich podłączeń:)
  • #19 15 Gru 2014 19:27
    Szalla1
    mam takie pytanie panowie , rozsypał mi sie łącznik krzywkowy eltex mn16 z miga powermat s-160 i teraz mam problem co dalej ? jestem w stanie poskładać ten łącznik tylko nie wiem w jakiej pozycji poustawiac poszczególne krzywki , czy istnieje jakiś sposób by do tego dojść czy musze szukac innego łącznika ?
  • #20 15 Gru 2014 20:19
    spawalnik
    Musisz tak poustawiać aby dla poszczególnych pozycji połączone były następujące styki:
    I. 1-2;7-8;9-10;11-12;
    II. 1-2;3-4;9-10;11-12;
    III. 5-6;7-8;9-10;11-12;
    IV. 3-4;5-6;9-10;11-12;
    Pozycje II i III mogą być odwrotnie, ale to stwierdzisz mierząc rezystancje transformatora. Ogólnie trzeba to tak połączyć aby 9-10 i 11-12 były załączone dla każdego zakresu; a poszczególne zakresy uzyskujemy łącząc odczepy o coraz mniejszych rezystancjach. Te dwie najmniejsze nie mogą być wykorzystane bo spali się transformator.
  • #21 16 Gru 2014 18:58
    Szalla1
    poustawiałem przełącznik tak jak napisałeś i podłączyłem kable tak jak były wczesniej , wiatrak w migu chodzi ale mig nie podaje drutu
  • #22 17 Gru 2014 16:12
    spawalnik
    A jest w ogóle napięcie na wyjściu?
  • #23 17 Gru 2014 19:08
    Szalla1
    przepraszam nie sprecyzowałem odpowiedzi . Mig normalnie działa na 1 i 3 natomiast na 2 i 4 nie podaje drutu . Nie mam pewnosci czy dobrze zmostkowałem styk 3-4 z 7-8 czy nie powinno byc 3-4 z 9-10 ??
  • #24 17 Gru 2014 20:45
    spawalnik
    W tym poście Archanoid zamieścił schemat. Według niego pisałem swoją radę dla Ciebie. Sprawdź czy jest zgodny z tym co połączyłeś.
  • #25 17 Gru 2014 21:22
    Szalla1
    tak mam podłączone tak jak na schemcie , a przełącznik poskładany tak jak napisałes . Czy miałbys moze jakies porady gdzie szukac przyczyny , co i jak sprawdzic ?
  • #26 18 Gru 2014 10:09
    spawalnik
    1. Mostki: 1-5-9 i 3-7.
    2. czy na nastawach w których nie ma podawania drutu jest napięcie na wyjściu i ile wynosi;
    3. jeśli nie, to czy jest na zasilaniu transformatora;
    4. jeśli nie to czy jest między L1-N na płytce
    5. jeśli tak - czy jest połączenie na styku 9-10.
    Na razie tyle.
  • #27 18 Gru 2014 18:58
    Szalla1
    Kolego jestes wielki , wiszę Ci dobrą flaszke :) Mig działa jak nalezy i obyło sie bez kosztów :)
  • #28 01 Sie 2015 02:34
    tomek-1980
    Witam, panowie, jestem tu nowy.
    Odgrzeję trochę kotleta.
    Mam problem ze spawarką, jak w temacie Pawermat s-160
    a mianowicie z łącznikiem krzywkowym, jak kolega Szalla1.
    Łącznik krzywkowy się zniszczył, połamały się w nim te plastikowe mosteczki, na których znajdują się styki.
    Rozebrałem, to wszystko, dorobiłem te mosteczki z bakelitu, poskładałem wszystko, jak było wcześniej i niestety nie działało, ponieważ mosteczki troszkę ciężko chodziły (były trochę szersze niż oryginalne.
    Jednak zanim doszedłem, do tego, że mosteczki są zbyt szerokie, to odnalazłem ten temat i poskładałem, tak, jak opisał, to kolega
    Spawalnik, tzn.
    Spawalnik napisał:
    "Musisz tak poustawiać aby dla poszczególnych pozycji połączone były następujące styki:
    Jednak, zanim zacząłem składać łącznik, według opisu kolegi spawalnika, to sprawdziłem, że na pierwszym zakresie nie miałem przejścia na stykach 1-2, więc stwierdziłem, że być może omyłkowo wcześniej coś pomieszałem.
    Jednak po dokładniejszym prześledzeniu, tego tematu, doszedłem do wniosku, że mogło być dobrze połączone, a stwierdziłem, to na podstawie schematu, który zamieścił kolega kristof155
    Teraz sam nie wiem, jak poskładać ten łącznik?
    Dodam, że kable, które, przychodzą do łącznika mam zaznaczone i wiem gdzie co ma być, tylko teraz nie wiem jak poskładać ten łącznik, żeby czegoś nie spalić.
    Dodam, że łącznik mam oryginalny.
    Trochę się rozpisałem, ale chciałem, wszytko opisać.
    Prosiłbym o pomoc kolegów, którym to udało się uruchomić tą spawarkę, kolegę Szalla1, kristof155 i Spawalnika, który pomógł, tym kolegą.
    Z góry dziękuję.
  • #29 02 Sie 2015 22:00
    spawalnik
    Kol. Archanoid zamieścił schemat spawarki. Według niego opisałem jakie mają być połączenia. Przeanalizuj schemat oraz schematy łaczen, wyciągnij własne wnioski i działaj. Powodzenia!
  • #30 04 Sie 2015 20:48
    tomek-1980
    Witam, serdeczne dzięki za zainteresowanie tematem. Spawarka już spawa.
    W moim przypadku kolejność ustawienia krzywek łącznika jest taka:
    I. (1-2), (7-8), (9-10), (11-12)
    II. (5-6), (7-8), (9-10), (11-12)
    III. (1-2), (3-4), (9-10), (11-12)
    IV. (3-4), (5-6), (9-10), (11-12).
    Dziękuj.e za pomoc i zainteresowanie..
