| Author |
Message
tumeks Poziom 16
#1
07 Oct 2008 23:24 LED wysterowanie sygnału akustycznego. |
Mam taki układ z unitrowskiego magnetofonu.
Tylko próbowałem podłączyć, to albo kilka diodek świeciło ciągle albo wszystkie ;d
oto wyprowadzenia/co pisze na płytce
-kabel zielony/L
-kabel szary/P
-kabel biały/+32V
-kabel czarny/ułamane T na lewa stronę w połowie
-kabel czerwony +20V
poleci to na 12 V z zasilacza? Jeżeli są jakieś szanse, to poproszę o wyjaśnienie kolorów kabli. Jak to podłączyć? Z góry dziękuję.
| Back to top |
Google
07 Oct 2008 23:24 |
| Back to top |
Darrieus Poziom 23
#2
07 Oct 2008 23:35 Re: LED wysterowanie sygnału akustycznego.-prosze o pomoc |
Raczej nie pójdzie na 12V i mało co widać na tym zdjęciu.... z kąd dochodzą przewody do LEDow na przykład...
| Back to top |
tumeks Poziom 16
#3
07 Oct 2008 23:37 Re: LED wysterowanie sygnału akustycznego.-prosze o pomoc |
Zobacz na lewą stronę płytki. Jest taki styk kilkupinowy i wtyczka na elemencie z diodami, a kabli skąd zostały odczepione nie mogę powiedzieć bo to mój kolega demontował ;/
| Back to top |
Darrieus Poziom 23
#4
08 Oct 2008 00:01 Re: LED wysterowanie sygnału akustycznego.-prosze o pomoc |
Juz teraz wiem jak to było...
Jak podasz na czerwony +12V a na czarny mase ,sygnał audio podajesz na zielony np. a mase sygnalu tam gdzie mase zasilania... jak nie zadziała to nic nie wyczarujesz.
| Back to top |
Google
08 Oct 2008 00:01 |
| Back to top |
tumeks Poziom 16
#5
08 Oct 2008 00:33 Re: LED wysterowanie sygnału akustycznego.-prosze o pomoc |
ok jutro popróbuję z jakimś odtwarzaczem mp3 to zgrać ze sobą i zdam relacje czy zadziałało
czyli zielony do + przy kablu audio, czarny to minus do zasilacza oraz ekran kabla audio? a czerwony +12 z zasilacza?:D
| Back to top |
Google
08 Oct 2008 00:33 |
| Back to top |
Darrieus Poziom 23
#6
08 Oct 2008 08:23 Re: LED wysterowanie sygnału akustycznego.-prosze o pomoc |
Tak dokłądnie tak, ale prawie na pewno ta płytka potrzebuje dwóch napięć do działania... i lipa z tego będzie.
| Moderated by Artur k.: |
Na pewno to Kopernik nie żyje!
Widział Kolega kiedyś wskaźnik wysterowania, zasilany dwoma napięciami?
Na płytce jest opisane jasno:
- +20V - czerwony
- Lewy kanał - zielony
- Prawy kanał - biały
- Masa - czarny
Regulamin p.12 |
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#7
08 Oct 2008 13:29 Re: LED wysterowanie sygnału akustycznego. |
Na płytce z diodami musi być jakiś układ. np. A277D albo UL1980.
Wskaźnik jest stereofoniczny, a więc ma dwa wejścia sygnału.
Kanał lewy to przewód zielony, kanał prawy to przewód biały - reszta oczywista.
Z jakiego urządzenia pochodzi ten układ?
| Back to top |
Darrieus Poziom 23
#8
08 Oct 2008 18:13 Re: LED wysterowanie sygnału akustycznego.-prosze o pomoc |
| lubamet wrote: |
- +20V - czerwony
- Masa - czarny
Szanowny mdeator może nie widzi jeszcze białego +32V ? Dla picu tam jest ?
Z tymi układami się zgodzę, ale zdjęcie jest bardzo mylące niestety.
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#9
08 Oct 2008 18:48 Re: LED wysterowanie sygnału akustycznego. |
Fakt - przeoczyłem te 32V. Jednak takie napięcie nie jest niezbędne do działania samych wskaźników wysterowania. Ta płytka to prawdopodobnie prostownik aktywny (działa od 0V, a nie tak jak "zwykłe" od 0.7V), jego użycie może być kłopotliwe ze względu na te 32V - jeśli już to lepiej zbudować nowy, na wzmacniaczu operacyjnym.
| Back to top |
Darrieus Poziom 23
#10
08 Oct 2008 18:50 Re: LED wysterowanie sygnału akustycznego. |
Dobra bo tak można w nieskończoność, żeby to odpalić na 12V tak jak chce autor przydało by się zdjęcie płytki pod LEDami. Wtedy napisze się instrukcje krok po kroku.
| Back to top |
Google
08 Oct 2008 18:50 |
| Back to top |
tumeks Poziom 16
#11
08 Oct 2008 19:48 Re: LED wysterowanie sygnału akustycznego. |
sprzet pochodzi z wieży segmentowej- zpaomniałem nazwe akurat magnetofonu ( bo w nim to było) ale wzmacniacz ma nazwe-"WZMACNIACZ STEREO HiFi TRAWIATA 311D
na tej golej plytce nie ma zadnych ukladow scalonych, tylko jest kilka tranzystorkow, w tej obudowie nie mam jak zobaczyc bo nie ma srob a jak bede na sile otwierac to polamie plytke.. ale patrzac na nia od strony mozaiki to nie ma zadnych sladow po ukladach scalonych :D pozdrawiam
| Back to top |
