| Author |
Message
Zybyyy Poziom 9
#1
07 Mar 2004 17:08 Ciągły błąd Explorera |
Witam !!!
Mam ogromne problemy z komputerem, a mianowicie gdy wchodze na Moj Komputer wyswietla mi sie blad Explorera :( :
Explorer spowodowal wystapienie bledu w MSHTML.DLL
Nastapi...
Na karcie menedzera urzadzen nie da sie takze zainstalowac sterownikow do:
Kontrolery dysku twardego:
- Pierwszy kontroler IDE (podwojna kolejka fifo)
- Drugi kontroler IDE (podwojna kolejka fifo)
Kontrolery SCSI:
- Kontroler Highpoint Technnology Inc. HPT 366 Ultra DMA 66
Kontrolery stacji dyskietek:
- Standardowy kontroler stacji dyskietek
Mysz:
- Mysz szeregowa standardowa (code 24)
We wlasciwosciach kazdego tego urzadzenia pisze komunikat:
To urzadzenie jest nieobecne w komputerze, nie pracuje poprawnie, albo nie sa zainstalowane dla niego wszystkie sterowniki (code 10).
Tylko przy myszy wystepuje to "code 24"
Aktualizacja sterownika nic nie daje, obecnie pracuje na Win ME, ale probowalem tez 98 z identycznym skutkiem. Przinstalowywalem system chyba po 5 razy dziennie przez 3 dni i nic z tego. Przeczyscilem caly komp i wszystkie szelki oraz karty i stoje w kropce.
Moj komp to:
- Plyta glowna ABIT BE 6-II
- Karta grafiki GEEFORCE 2 6800
- Muzyka SB Live 1024
- Dysk Seagate 40Gb
BLAGAM WAS :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: POMOZCIE MI !!! KOMP JEST MI POTRZEBNY DO PRACY, JESTEM W KONKRETNEJ KROPCE !!!
Z gory wszystkim WIELKIE DZIEKI !!!
| Back to top |
pio77 Poziom 12
#2
07 Mar 2004 17:21 Re: Ciągły błąd Explorera |
czegos tu nie rozumiem. w jaki sposob postawiles system jezeli sa jakies problemy z dyskami, flopem, czy mysza. czy podczas instalacji wszystko dziala normalnie, a dopiero po postawieniu windosy sie kopie :?:
a moze najzwyczajniej w swiecie masz jakiegos wirusa? sprawdzales to?
| Back to top |
Google
07 Mar 2004 17:21 |
| Back to top |
Zybyyy Poziom 9
#3
07 Mar 2004 21:40 Re: Ciągły błąd Explorera |
Sory ale moj komputer dopiero teraz pozwolil mi to sprawdzic. I niestety nie ma zadnego virusa co dalej??? Bledow jest coraz wiecej, praktycznie przy kazdej probie uruchomienia jakiegos programiku ?????
| Back to top |
Google
07 Mar 2004 21:40 |
| Back to top |
tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20523 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#4
07 Mar 2004 22:22 Ciągły błąd Explorera |
Spróbuj zainstalować sytem na czystym dysku (tzn. usuń i załóż na nowo partycje lub weź inny, czysty dysk), jeśli to nie pomoże podmień pamięć.
| Back to top |
Google
07 Mar 2004 22:22 |
| Back to top |
Robert B Poziom 24
#5
08 Mar 2004 02:21 Ciągły błąd Explorera |
I NIE zapomnij zainstalować driverów do płyty i pozostałych urządzeń :)
| Back to top |
Telex Poziom 19
#6
08 Mar 2004 04:01 Re: Ciągły błąd Explorera |
Osobiście przyjrzałbym się jeszcze kondziorkom na płycie. Um nie też tak się zaczeło. Ach ten ABIT - nerwów to on mi też napsuł.
| Back to top |
DWAserwis Poziom 22
#7
08 Mar 2004 05:22 Re: Ciągły błąd Explorera |
No cóż to tylko ABIT :lol:
jak dasz w szukaj słowo ABIT to będzie tego ponad 600 postów a o co chodzi to chyba najwięcej pisze tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/sutra535844.html#535844
PS.
Pomyśl nad zakupem nowej płyty - taniej i bezpieczniej będzie dla procesora i innych elementów w kompie. a za 100 zł masz już leprzą płytę ECS i z gwarancją na 2-3 lata.
| Back to top |
DWAserwis Poziom 22
#8
08 Mar 2004 05:32 Re: Ciągły błąd Explorera |
No chyba że zasilacz już ci zdycha ze starości - choć niektóre zasilacze i od nowości wyprawiają cuda - np. Codegen'y i sporo innych o mniejszej mocy niż 250W.
Sory za post pod postem - ale opcja zmień niedziała :cry:
| Code: |
Błąd Ogólny
Could not get Attachment Informations for post number 537031
DEBUG MODE
SQL Error : 1030 Got error 127 from table handler |
| Back to top |
Rocky24 Poziom 17
#9
08 Mar 2004 05:51 Re: Ciągły błąd Explorera |
moim zdaniem to jesli cos jest z dyskami to sprawdz czy jedna z partycji niejst to fat16 mialem joz taki problem a code10 znaczy ze urządznie z czyms sie gryzie i pragramy czy tesz drivery nic niepomogą tu jest rpoblem sprzetowy tesz mialem taki rpoblem z grafikami jak dalem grafike na agp najnowszą i 2 x 32 na pci to musialem w biosie przestawic ze 3 panel uruchamia sie pierwszy (system uruchamia sie wtedy z trybu pci) moze to cos ci pomoze to na bank niesą domysly wiem to z doswiadczenia !!
pozdrawiam :)
| Back to top |
Zybyyy Poziom 9
#10
08 Mar 2004 08:46 Re: Ciągły błąd Explorera |
Dzieki wszystkim za rady. Juz niemoge z tymi kompami, bede probowal usunac partycje TYLKO NIEWIEM GDZIE TO WSZYSTKO ZMIESZCZE. Jak cos to dam znac.
| Back to top |
Robert B Poziom 24
#11
08 Mar 2004 23:43 Ciągły błąd Explorera |
Przed tym "ostatecznym krokiem" ściągnij AdAware, PORZĄDNIE skonfiguruj (nie na defaultach) i przeskanuj komputer. Być może złapałeś jakiś spyware, malware lub dialera.
| Back to top |
Google
08 Mar 2004 23:43 |
| Back to top |
zawer Poziom 13
#12
12 Mar 2004 00:37 Re: Ciągły błąd Explorera |
A ja mam takiego abita ktory robil juz takie bajery i nie spoczalem dopuki go nie rozpracowalem do konca, tylko ze umnie dzialo sie tak bo na plycie jest kontroler dual raid i wlasnie jak wyzej jest opisane dokladnie tej firmy Highpoint Technnology Inc. nic mi niedalo instalowanie sterownika orginalnego bo nie dawalo sie go zainstalowac wogule, problem rozwiazal sie dopiero jak znalazlem taka wersje sterownikow do glownego chipsetu plyty intel8xx oraz jak wgralem ostatnia wersje biosu jaka wyszla do tej plytki. Uleprzyli tam obsluge kontrolera raid i wszystko poszlo jak po masle, sam znalazl w xp wszystkie stery co mu podstawilem, kontroler i inne bledy jakie byly zniknely i dalej juz wszystko bylo oki, pozatym jak sie raidu nie uzywa to lepiej w biosie raidu poblokowac wspolprace z jakimi kolwiek dyskami, ale zeby w xp nie bylo w system/menager urzadzen czerwonych ikonek na drzewku to musi byc on wlaczony w biosie glownym kompa bo glupi xp mimo ze ma wylaczone biosie to i tak wykrywa ze jest w kompie ale jako nie dostepne i nie potrzebnie wyswietla bledy :)
| Back to top |
