| Author |
Message
Limonit Poziom 12
#1
08 Oct 2008 15:08 Kolejny zegarek NIXIE |
Mnie również dopadła moda na NIXIE i skonsrtuowałem sobie zegarek.
Zegarek jest wersją bezobudowową :) aczkolwiek można to potraktowac jako nowoczesny design. Zegarek jest na ATmedze16.
Na mojej stronie można zobaczyć szczegóły techniczne. Na zdjęciach jest wersja w skrzynce. Po prostu jak zbieralem części, to wszystkiego i tak trzeba było kupować po 10 sztuk, więc starczyło na drugi. Zegarek ze strony jest jeszcze niegotowy, opracowujemy z kolegą ostateczną wersję obudowy. Skrzynka jest tymczasowa. Natomiast w środku wszystko identyczne.
A ten, który tu pokazuję chyba już taki zostanie.
Jeszcze kilka fotek:
Płytki robiłem na zamówienie. Jeśli robię ich w roku kilka, to jest to wygodna metoda bez rujnowania portfela. Luty nie są najpiękniejsze, mimo, że trochę się już tym zajmuję, to wciąż się uczę. :)
| Back to top |
zdzichu6969 Poziom 19
#2
08 Oct 2008 17:35 Re: Kolejny zegarek NIXIE |
Super wykorzystanie dwóch rodzajów(kolorów) lamp.;)
| Back to top |
Google
08 Oct 2008 17:35 |
| Back to top |
ZBIQ Poziom 14
#3
08 Oct 2008 17:45 Re: Kolejny zegarek NIXIE |
Mnie razi trochę ta LED niebieska. Jak a mój gust powinna być to zwykła żaróweczka.
Ale ogólnie bardzo dobre wykonie zegarka .
pozdr
| Back to top |
Limonit Poziom 12
#4
08 Oct 2008 20:07 Re: Kolejny zegarek NIXIE |
Dzięki.
Z lampami to było tak, że takie kolory miałem.
Czerwone to Z573M a bezbarwne to Z5730M. Kupiłem tego kiedyś chyba z 10 na allegro za jakieś 30 zł bez gwarancji - wyluty. Ale okazało się, że tylko jedna nie działa, i to prawdopodobnie dlatego, że ktos nieostrożnie wylutował, bo byla pęknięta koło nóżek.
Pierwszy zegar zrobiłem na Z5730M i zostały mi takie. Więc tylko skonsultowałem z dziewczyną jaki układ (kolejność kolorów) zastosować i powstało coś takiego :) (zegarek mozna obejrzeć pod linkiem,który jest wpierwszym poście).
Miałem też tylko jeden neonek i on poszedł do pierwszego zegarka. Nie chciało mi się nic szukać, a miałem tego niebieskiego LEDa z takiej zapalniczki z "latarką". Gaz się dawno skończył to zrobiłem użytek z diody. Pomyślałem, że skoro lampki są pstrokate, to i taka dioda nie zaszkodzi. To jest typ z soczewką, więc świeci głównie do góry, a z boku widac tylko lekkie zabarwienie. Nie wyglada to jakoś źle.
| Back to top |
michal.rogaczewski Poziom 21
#5
12 Oct 2008 12:12 Re: Kolejny zegarek NIXIE |
Dżizas chrajst, te płytki mi zalatują AUTOROUTEREM !! :P To by się dało zrobić 3 razy mniejsze i bez tylu złączek (1 duże by się zrobiło, albo wszystko na jednej płytce)
| Back to top |
Google
12 Oct 2008 12:12 |
| Back to top |
michal512 Poziom 14
#6
12 Oct 2008 16:45 Re: Kolejny zegarek NIXIE |
Fajnie wyglądają te dwa kolory - podoba mi sie to. Gdzieś kiedyś przeczytałem, że da sie w jakiś magiczny sposób wykorzystać niskonapięciowe tranzystory. Ktoś wie jak to zrobić :P
| Back to top |
Google
12 Oct 2008 16:45 |
| Back to top |
Limonit Poziom 12
#7
12 Oct 2008 19:31 Re: Kolejny zegarek NIXIE |
| michal.rogaczewski wrote: |
| Dżizas chrajst, te płytki mi zalatują AUTOROUTEREM !! :P To by się dało zrobić 3 razy mniejsze i bez tylu złączek (1 duże by się zrobiło, albo wszystko na jednej płytce) |
No autorouter, oczywiście trochę po nim poprawiałem. Zgadzam się, że pewnie dałoby sie lepiej, niestety, nikt mnie tego nigdy nie uczył, więc cwiczę. Ilość złącz wynika z tego, że lampki te mają dość gesto ułożone nogi. Na tyle, że ciężko bylo poprowadzić między nimi ścieżkę z zachowaniem grubości/odstępów 10mils. Już nie chciałem ryzykować, że coś nie wyjdzie.
Ja kojarzę, sposób polegał na wykorzystaniu kondensatorów, ale też nie mogę tego teraz odszukać.
| Back to top |
michal512 Poziom 14
#8
14 Oct 2008 09:03 Re: Kolejny zegarek NIXIE |
Jeżeli lampki NIXIE nazywasz przypadkowo znalezionym śmieciem to powinieneś wiedzieć, że dla większości jest to prawdziwy rarytas za niemałą cenę.
Ponawiam pytanie o wykorzystanie niskonapięciowych tranzystorów.
| Back to top |
Limonit Poziom 12
#9
14 Oct 2008 10:00 Re: Kolejny zegarek NIXIE |
No coś kojarzę, ale nie moge wyszukać.
Wymyśliłem takie cos:
Jeśli sie poda jakiś PWM na bazę, to C1 zacznie zwierać do masy i lampa sie powinna właczyć. W momencie wyłączenia lampy roznice napięć "bierze na siebie" kondensator, więc tranzystor może być jakiś małosygnalowy.
Sam jakoś tego nie jestem pewien, może ktoś zdolniejszy albo dostrzeże absurd tego rozwiązania, albo coś poprawi.
| Back to top |
wojnar Poziom 14
Joined: 11 Dec 2007 Posts: 187 Location: Trzyniec, Republika Czeska
#10
14 Oct 2008 10:10 Re: Kolejny zegarek NIXIE |
| michal512 wrote: |
| ...Ponawiam pytanie o wykorzystanie niskonapięciowych tranzystorów. |
Wątpię. Wymagane anodowe napięcie dla NIXIE wynosi około 130 - 150 V a tego chyba nie da się oszukać.
A w ogóle czemu tak bazujesz na niskonapięciowych? Przecież MPSA42 nie kosztuje dużo więcej niż np. taki BC547.
| Limonit wrote: |
Pozdrawiam |
No dobra, ale co katoda to kondesator, rezystor i dioda na więcej. Jaki to ma mieć sens?
A do tego jeszcze na każdą bazę PWM.
Sama komplikacja.
| Back to top |
Limonit Poziom 12
#11
14 Oct 2008 12:44 Re: Kolejny zegarek NIXIE |
| wojnar wrote: |
Sama komplikacja. |
Masz zapewnie rację. Kolega michal512 pytał czy się da, to sie zacząłem zastanawiać. Dyskusja pewnie akademicka.
Aczkolwiek elementy wysokonapięciowe są jednak kosztowniejsze i trudniej dostepne (takich BC547 to każdy ma pod ręką kilkanascie, to czemu nie wykorzystać), a i są układy typu ULN2803 itp. które potrafią wspaniale oszczędzić miejsce na płytce. Może ta idea nie jest taka bezzasadna wcale...
| Back to top |
Przepraszam Poziom 8
#12
14 Oct 2008 21:15 Re: Kolejny zegarek NIXIE |
Na jakie on jest napięcie i najważniejsze, jak się robi takie luty ?
| Back to top |
Google
14 Oct 2008 21:15 |
| Back to top |
michal512 Poziom 14
#13
14 Oct 2008 21:44 Re: Kolejny zegarek NIXIE |
Lutownicą xD
| Back to top |
Limonit Poziom 12
#14
14 Oct 2008 21:48 Re: Kolejny zegarek NIXIE |
| michal512 wrote: |
| Lutownicą xD |
Cyna się przydaje i trochę pasty :)
| Back to top |
#15
14 Oct 2008 22:55 Re: Kolejny zegarek NIXIE |
Ale chyba należy mieć otwarte oczy przy tej czynności, dobrze kombinuję ?
| Moderated by joy_pl: |
| Proszę się ograniczyć do konstruktywnej krytyki. I nie wyśmiewania się z autora, to jest dział „DIY Początkujący / Niedokończone” i tu się przymyka oko na pewne niedociągnięcia. |
| Back to top |
carkar Poziom 15
#16
24 Aug 2010 13:16 Re: Kolejny zegarek NIXIE, wersja w skrzynce. |
Ile zapłaciłeś za płytki i gdzie??
| Back to top |
