lampa flash do aparatu schemat???do sam.konstrukcji
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> lampa flash do aparatu schemat???do sam.konstrukcji
Author
Message
gremlin11
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 07 Mar 2004 18:43
8O chcę skonstruowac flesz do aparatu ale nie mam shematu jakby ktoś miał to bym był wdzięczny(samowyzwalacz na błysk tez by był mile widziany):) dzięka
Back to top
Preskaler
Post#2 08 Mar 2004 09:43
Re: lampa flash do aparatu schemat???do sam.konstrukcji
Takich schematów jest mnóstwo i nawet na tym forum jak byś poszykał to znajdziesz, tylko te lampy błyskowe nazywane są stropboskopami, lub "strobolami". Różnią się one od lampy błyskowej tylko pojemnością kondensatora głónego, która w lampach jest większa i ma ok. 1000uF a stroboskopie do 5 uF. Przykładowy schemacik takiego flesza próbuję wysłać. Na schemacie Tr oznacza wykonany własnoręcznie (lub kupiony) transformator zapłonowy wykonany na dowolnym (racjonalnie małym) kubku ferrytowym. Jako uzwojenie pierwotne 8 zw. drutem fi-0.8-1mm na przekładce izolacyjnej od ferrytu lub szpuleczce, na to izolacja i ok. 2000 zw. drutu 0,1 mm lub cieńszy. Uzwojenie pierwotne łączymy do C2 a wtórne do palnika IFK 120. R2 powinien mieć wartość ok.300k. Przycisk W to wyłącznik jednostabilny, po naciśnięciu którego, wyzwala się błysk. Do niego równolegle należy wlutować wężyk o połączenia z gniazdem synchronizacji w aparacie foto.
Pozdrawiam!
 Filesize:  3.27 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Mar 2004 09:43
Back to top
gremlin11
Poziom 7
Poziom 7
Post#3 Post from the author of the topic 08 Mar 2004 18:35
nie wiesz jak policzyć jej moc????(liczba przewodnia)??od czego to jest zależne???(od napięcia z trafo,kondensatorów czy żarówki?????)
i jak jest z zakupem palnika???? (żarówki)łatwo idzie to dostać .
Back to top
jdubowski
Post#4 09 Mar 2004 00:11
Liczba przewodnia jest proporcjonalna do pojemności kondensatora i kwadratu napięcia, zaś palnik trzeba dobrać tak by nie energia błysku nie była za duża dla danego typu (IFK 120 może spokojnie pracować z konenstaorem 1000uF ładowanym z napiecia sieciowego).
Liczba przewodnia zależy też od reflektora lampy.
Back to top
silvvester
Post#5 09 Mar 2004 01:56
http://www.elektroda.pl/rtvforum/searchtopic92424-.html
a w zalączniku jest kilka.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Mar 2004 01:56
Back to top
Preskaler
Post#6 10 Mar 2004 17:34
To zależy gdzie mieszkasz? Kiedyś na każdym bazarze można było to kupić za "głupie" pieniądze. W tej chwili - nie wiem ale przypuszczam, że wszystko teraz można kupić, tylko kwestia pieniędzy. Na największym bazarze w Warszawie - napewno można.
Moc (energia) palnika IFK 120 wynosi 120 Juli. Jednak w praktyce pracuje on na połowie tej energii, wydłuża się przez to, czas jego żywotności.
Back to top
_jta_
Post#7 13 Mar 2004 01:08
Lampa IFK-120 może pracować z kondensatorem około 2500uF.
Z tym, że nie widziałem ich nigdzie w sprzedaży od dawna.
Nie jest prawdą, że teraz wszystko można dostać...
Jakieś palniki do lamp błyskowych bywają oferowane na Allegro:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=22351332
tylko że to kosztuje kilkanaście złotych, na wyprzedaży bywają taniej lampy z układem.
Co do układu, którego schemat widziałem:
- przez parę kiloomów to trochę długo będzie się ładować;
- kondensator może być na 350V, będzie mniejszy;
- a wyłącznik, jak ma być podłączony do aparatu foto, musi być podłączony tak,
żeby to nie groziło porażeniem osobie, która ten aparat weźmie do ręki; aparat
foto nie ma izolacji wyłącznika od obudowy! (potrzebna mała przeróbka układu)
Back to top
Preskaler
Post#8 13 Mar 2004 11:23
No oczywiście! Jako zabespieczenie należy zastosować np. wtyczkę z kołkiem zerującym (uziemiającym).
Back to top
_jta_
Post#9 13 Mar 2004 12:52
Wtyczka z otworem na bolec (nie kołkiem) uziemiający może coś dać tylko tam, gdzie
gniazda mają odpowiedni bolec, a i tam nie na wiele się przyda z tym układem.
Myślę, że uziemienie nie jest właściwym sposobem na zabezpieczenie przed porażeniem
w sytuacji, kiedy sam układ ma połączenie przewodu zasilającego z obudową - jeśli ten
przewód jest połączony z zerem, to i tak nic się nie stanie, jak z fazą - wyrzuci bezpiecznik.
Oglądałem kiedyś układ radzieckiej lampy błyskowej ładowanej z sieci; nie miała
transforrmatora sieciowego (tylko wysokonapięciowy do zapłonu palnika), a na kontakcie
(tym do wyzwalania) nie było napięcia sieci niezależnie od sposobu wetknięcia wtyczki.
Sposób był genialnie prosty: kondensator, który rozładowywał się, żeby wyzwolić palnik,
był połączony z głownym kondensatorem przez dwa oporniki 10MOm każdy; żeby się
zbytnio nie naładował, i żeby była sygnalizacja, był zbocznikowany neonówką.
10MOm może przepuścić 230uA (przy 230V), i to o wiele za mało, by dało się zauważyć
(próg odczuwania prądu w normalnych warunkach to 2mA, a przy odpowiednim
sposobie dotykania do przewodu kilka razy mniej - ale nie aż tyle).
Prąd neonówki był około 120uA, i to zupełnie wystarczało jej do wyraźnego świecenia.
Back to top
gremlin11
Poziom 7
Poziom 7
Post#10 Post from the author of the topic 16 Mar 2004 17:10
dzięki myslę że koszty (palnik i obudowy )są równe z uzywana lampą na allegro chyba sę coś kupię używanego mniej kasy:)jeszcze raz dzięki za odpisy narazie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2004 17:10
Back to top
Preskaler
Post#11 24 Mar 2004 16:32
Na "Allegro" widziałem IFK 120 za ok. 10 zł a zachodniej produkcji palnik za ok. 5 zł.
Back to top
silvvester
Post#12 24 Mar 2004 17:43
mam 15szt IFK 120 nowe
jak ktoś chce to całość mogę sprzedać po 5zł za sztuke :D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
lampa błyskowa KODAK P20 ZOOM FLASH - jak to przylutować? (1)
Samsung S850, nie działająca lampa flash (6)
Flash/flesz do aparatu - DIY - błyska za szybko. (6)
[Sprzedam] LCD, płyta, klawiatura, lampa do aparatu Casio Z75, Z11 (2)
lampa blyskowa z aparatu(klisza) co mozna z tym zrobić ? (1)
Osprzętowanie aparatu Panasonic FZ7 (m.in. lampa i fotocela) (2)
Lampa błyskowa od aparatu Vivicam 3150s (2)
Lampa błyskowa do aparatu cyfrowego. (19)
lampa błyskowa do aparatu (2)
Samsung Digimax a402, nie działa flash, lampa nie ładuje. (3)
Page generation time: 0.308 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
