Obliczanie obwodów prądu stałego metodą klasyczna
Decado 08 Paź 2008 16:15 23026 12
  • #1 08 Paź 2008 16:15
    Decado
    mam do obliczenia taki obwód
    G1=E=10V
    R1,R3=5ohm
    R2,R4,R5 = 2ohm
    R6 = 10ohm
    Prąd płynie od plusa do minusa.
    Proszę o pomoc z tym obwodem bo nauczyciel wytłumaczył nam to ale tak szybko ze nic z tego niewiem. Niechodzi mi o gotowy wynik ale o naprowadzenie, podanie wzoru na obliczenie prądów we wszystkich gałęziach tego obwodu.
    Jedyne co policzyłem to że prąd całkowity wynosi 35/52 A.
  • #2 08 Paź 2008 16:41
    Logan
    Poziom 30  
    Zastanów się, które oporniki prąd "widzi" jako połączone równolegle, a ktore jako połączone szeregowo.
    Całkowita wartość prądu wyszła mi trochę inna.
  • #3 08 Paź 2008 16:51
    zbyszek.camrogroup
    Oblicz najpierw całkowitą rezystancję obwodu. Z tego wyliczysz prąd całkowity, a dalej wyliczysz potencjały na poszczególnych oporach, a następnie prądy w obwodach równoległych rezystorów. Proste?
  • #4 08 Paź 2008 17:25
    Decado
    Rezystancja oporników połączonych równolegle czyli 1,2 i 3,4 wynosi w obu przypadkach 10/7ohma.
    A wiec rezystancja całkowita wynosi 104/7ohma
    licząc ze wzoru I=U/R ; I = 10V:104/7 = 35/52
  • #5 08 Paź 2008 17:39
    wojtek60
    Chyba masz problem ze wzorami...dla obwodu rownoleglego jest to- R1*R2/R1+R2 .Rezystory w szeregu to ich suma.Policz sobie to..dla ulatwienia dodam ze wypadkowa rezystancja w Twoim schemacie wynosi
    14,86 ohm
  • #6 08 Paź 2008 17:48
    Decado
    Wojtku ale zauważ że gdy podzielisz 104 przez 7 to wychdodzi 14.86 :)
    a te 10/7 to wynik z twojego wzoru ;) ten slash ma byc kreska ułamkową a 10 podzielone przez 7 daje 1.43 w przybliżeniu a wiec sie wszystko zgadza ;)
  • #7 08 Paź 2008 17:51
    jony
    Specjalista elektronik
    No to teraz skoro znasz całkowity prąd to oblicz napięcia na rezystorach. Wiedząc ze zgodnie z II prawem Kirchhoffa napięcia na elementach połączonych równolegle jest takie samo
  • #8 08 Paź 2008 18:01
    Decado
    No i tu mam problem bo całkowity prąd obwodu niby wynosi 35/52 = ~0.673A. Prąd na R1 licze I=U/R = 10V:5 = 2A i tu mi sie nie zgadza, na R2 prąd wychodzi mi 5A
    Wiem ze w zasadzie powinno sie liczyć ze spadku napięcia na R ale nieznam tego spadku ani prądu jaki płynie przez R
  • #9 08 Paź 2008 18:07
    jony
    Jak to 5A?
    Przez elementy połączone szeregowo płynie ten sam prąd (I prawo Kirchhoffa).
    Wiec ten prąd 673mA płynie od plusa przez Rz=1.42ohma i dalej przez Rz2=1.42 i dalej przez 2Ohm i 10Ohm do minusa.
    Po prostu rezystory R1 i R2 zastępujesz jednym rezystorem Rz=1.42Ohm tak samo R3 i R4.
  • #10 08 Paź 2008 18:11
    Decado
    Mhm i to bez problemu policzyłem ale chodzi mi o policzenie jaki prąd płynie przez R1 i R2.
    #11 08 Paź 2008 18:18
    jony
    Skoro na elementach połączonych równolegle panuje to samo napięcie to w czym problem?
    UR2=UR1=I*Rz=0.961V.
    A skoro znamy napięcie to możemy obliczyć i prąd z prawa Ohma
    I1=U/R=480mA
    Albo z proporcji I1*R1=I2*R2; I=I1+I2; I1/I2=R2/R1 i z tego:
    I1=Iz*(R2/(R1+R2)=480mA
    #12 08 Paź 2008 18:23
    wojtek60
    Policz spadek napiecia na rezystancji zastepczej dla R1 i R2 przy znanym pradzie.Jesli juz znasz spadek napiecia na elementach rownoleglych to z prawa ohma policzysz prosto prady obu galezi z R1 i R2.
  • #13 08 Paź 2008 18:35
    Decado
    Dzięki Jony, teraz widzę jaki błąd popelniałem ;)
 Szukaj w ofercie
