Schemat instalacji oświetlenia klatki schodowej
mdejnow 09 Paź 2008 19:07
  • #1 09 Paź 2008 19:07
    mdejnow
    Pomóżcie doświadczeni. Instalacja oświetlenia klatki schodowej, mamy rozdzielnie tam sobie bedzie automat schodowy i jak dalej podłączyć sterowanie? Obwód klatki po drugiej stronie, 6 punktów świetlnych i 5 włączników (typu dzwonkowego). Jak to powinno wyglądać? może ktoś mi podrzucić schemat do takiego podłączenia? Upewniłbym się, że myslę podobnie lub całkiem źle...
  • #3 09 Paź 2008 22:26
    mdejnow
    Więc mamy BIS-413
    Jak to wygląda od strony praktycznej, Jak w obwodzie klatki schodowej włączyć przyciski i lampy, bo rozumiem że kladziemy pzrewód 3x1,5...
    Nieznane i nowe, to delikatnie mowiąc obce... schodowe i krzyżowe znam i nie mam z nimi zadnych problemow, ale automat schodowy - po prostu dajcie helpa...
    musiałem chyba na forum wyrazić swoje obawy, aby zrozumieć istotę :) dzięki i pozdrawiam.
  • #4 10 Paź 2008 18:51
    jorgkrab
    Wszystkie przyciski klatkowe łączysz równolegle, można przez nie sterować np. przewodem neutralnym więc na jeden ich zacisk podpinasz przewód N sieci a po przycisku przewód dochodzi do zacisku automatu schodowego na jego zacisk numer 4.
    Z zacisku 7 idzie napięcie przez klatkę (dół, góra) do poszczególnych opraw oświetleniowych i oczywiście przewód N-neutralny i jeszcze powinien być ochronny PE, czyli 3 żyłowy.
    Na styki 5 i 1 automatu musisz podać FAZE a na styk numer 2- N- neutralny i to jest chyba wszystko.
    Do przycisków prowadzisz 2x, a miedzy lampami 3x i to jest cała filozofia. Przy każdej lampie trzeba dać puszke i do nstępnej itd.
    Jeden podany impuls załącza światło na określony czas, kolejny podany podczas świecenia wyłacza je, a dwa impulsy podane w czasie <1sek. właczaja światło na dowolnie długi okres.
    Do rysunku dorysowałem kolejne przyciski na następnych piętrach. :D
  • #5 10 Paź 2008 19:47
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Można jeszcze dać przekaźnik impulsowy ( bistabilny). Pozwala on na załączanie i wyłączanie obwodu z dowolnego punktu. Przyciski są połączone równolegle, a przekaźnik zmienia stan po każdym naciśnięciu przycisku. Dla przykładu: sąsiad z 3 piętra zapomniał wyłączyć światło na klatce, więc ja mogę to zrobić na 11 piętrze, bez potrzeby schodzenia. Takie przekaźniki produkuje wiele firm.
    Pozdrowienia.
  • #6 10 Paź 2008 21:10
    Arturo2005
    Poziom 32  
    A wyżej to nibo o czym jest pisane?
  • #7 10 Paź 2008 21:34
    HeSz
    Schemat nie jest jednoznaczny. Może dotyczyć tzw. automatu schodowego- przekaźnika czasowego o określonym czasie zadziałania, ale bez możliwości jego wyłączenia z dowolnego punktu! Stąd mój post!
  • #8 10 Paź 2008 22:11
    Zbych034
    Poczytaj wyżej (podany link do automatu) i będziesz wiedział jak ten automat działa. Pozdrawiam
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
