Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Budowa monitoringu (4-5 kamer) podgląd obrazu przez internet
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Stationary Security -> Budowa monitoringu (4-5 kamer) podgląd obrazu przez internet
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
Ficu
Post#1 Post from the author of the topic 09 Oct 2008 19:23
EDIT:
potrzebuje złożyć monitoring z minimum 4 kamer. Wstępnie kupiłbym kartę GV600 /4. Kamery przewodowe, możliwe, że z oświetlaczem. Do obsługi karty byłby przeznaczony komputer:
płyta: ASRock K7NF2-RAID
chipset: nForce2 Ultra 400
procesor: AMD Athlon XP Batron 2600+, 2057 MHz
RAM: 1GM DDR
Do tego jakiś dysk. Musi być podgląd przez internet na żywo.
Jaki potrzebny jest UP, aby możliwy był podgląd przez internet?
chcę zbudować monitoring na dworze składający się z 4-5 kamer.
Wymagania:
-kamery przystosowane do pracy w nocy (własne doświetlenie),
-podgląd obrazu przez internet,
-nagrywanie obrazu ze wszystkich kamer,
-kamery najlepiej bezprzewodowe.
Wymyśliłem coś takiego:
-stary komputer PIII 700MHz 128MB RAM z kartą DVR, podłączony do internetu,
-4 kamery z doświetleniem IR.
1. Czy takie coś zda egzamin?
2. Jak działają bezprzewodowe kamery (czy nie byłoby zakłóceń gdyby działały taki 4)?
3. Gdzie kupić najlepiej/najtaniej kamery?
4. Może proponujecie coś lepszego?
Back to top
edison
Post#2 09 Oct 2008 20:04helpful post - solution
Re: Budowa monitoringu (4-5 kamer) podgląd obrazu przez inte
Obawiam się że komputer w takiej konfiguracji nie poradzi sobie z obsługą karty DVR...
Jaką przestrzeń chciałbyś obserwować? Tanie kamery z doświetlaczami podczerwieni nie mają zbyt dużego zasięgu (chyba do 12 m w bardzo wąskim kącie). Poza tym zakup sensownego zestawu do bezprzewodowego przesyłania sygnału wizyjnego to duży wydatek.
Back to top
mielcar
Post#3 09 Oct 2008 21:15helpful post - solution
3 pentium z maluteńkim ramem? Nie da rady. A karty DVR bez mocnego kompa działają gorzej niż źle.
Kamerki z oświetlaczami IR - są nawet do 30 mb (zasięg) ale kasa potrzebna, z "twarogu" się tego nie ukręci...
Back to top
irkor
Post#4 09 Oct 2008 21:20helpful post - solution
Nie chcę Cię martwić, ale Koledzy mają rację.
Poczytaj trochę tutaj
http://www.geovision.pl/
Back to top
Ficu
Post#5 Post from the author of the topic 09 Oct 2008 22:14
Mam jeszcze kilka pomysłów:
Czy komputer z Athlonem XP 2200+ 1GB RAM dałby radę? Nie ma to być super zaawansowany system monitoringu, nagrywanie nie będzie chodziło non-stop.
Jak to jest z tymi kartami z allegro za 100zł/4kanały? Nada się coś takiego?
Jakie kamery polecacie?
Może kamery IP?
Back to top
jpl
Post#6 09 Oct 2008 22:43helpful post - solution
heh, koledzy dziwnie tutaj ci doradzaja, PIII 700mhz w zupelnosci wystarczy do karty ktora bedzie obslugiwac 4 kamery - oczywiscie pod pewnymi warunkami - max 25kl/s i max MPEG-4. Inne kompresje czy predkosci, moga spowodowac ze komputer nie wydoli.
Co do athlon - tez w zupelnosci wystarczy, tutaj bedzisz mogl miec szybsza karte i kompresje np H264.
Karty na allegro ? - w dziedzinie CCTV tanio nie idzie w parze z jakoscia.... karty na allegro sa kartami z najnizszej polki (czego sie mozna spodziewac od karty za np 300zł?), CZesto oprogramowanie sie zawiesza i nie dziala na wszystkich konfiguracjach sprzetowych.
Ja bym polecal karty GeoVision np GV250 lub GV600 dla 4 kamer. Tylko kup to od oficjalnego dystrybutora, a nie od pseudo sprzedawcy pod adresem geovision.pl ....
Kamery IP ? Jezeli chcesz niezaawansowany system - czyli wzglednie przystepny cenowo, to kamery IP tutaj nie podejda.
Bezprzewodowe kamery z IR - sa takie, ale musisz pamietac zeby odleglosci od odbiornika do kamery nie byly za duze, no i zeby nic nie stalo na przeszkodzie :) Wtedy bedzie dzialac i hulac.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Oct 2008 22:43helpful post - solution
Back to top
Ficu
Post#7 Post from the author of the topic 09 Oct 2008 22:59
Hmm.. Teraz to mi się namieszało..
Wychodzi na to, że muszę wdać minimum 550zł na kartę obsługującą 4 kamery. Z tego co widzę to karty z allegro są z półki niskiej, a te geovision z wysokiej, a co pomiędzy?
Proszę o wskazówki jakie kamery kupić - dzień/noc, kolorowe.
Back to top
mielcar
Post#8 09 Oct 2008 23:12helpful post - solution
Taa
25 klatek na sekundę podzielone na 4 kamery... daje 6,25 klatek na sekundę na jedną kamerę...
w efekcie dostajemy obrazek z jednej kamery w tempie, przy którym Mr.Chaplin się szybciej poruszał na "old timowych" produkcjach. 10 lat emu to był standard, ale dzisiaj ???
Pomiędzy jest jakikolwiek rejestrator
np. novus (dla przykładu)
To coś lepiej rejestruje, a niewiele droższy model ma detekcję ruchu, co pozwala na oszczędzenie miejsca na dysku i tym samym wydłużenie czasu archiwizacji nagrań.
Przykład:
na innym rejestratorze mam detekcję ruchu (9 kamer) czas nagrań z 5cio sekundowym pre-alarmem 5,5 doby... to teraz podumaj, jaki jest twardziel potrzebny...
Kamery - osobny temat - najlepiej z przetwornikiem Sony 1/3" dzień/noc, lecz nie mogą to być najtańsze modele, tu już musi pracować porządna automatyka...
Nie kręć bata z twarogu - jak budujesz dom: kup cement, nie piasek...
Back to top
jpl
Post#9 10 Oct 2008 10:43helpful post - solution
25 klatek na caly system - daje 6,25 klatki. Ale pamietajmy ze w tych klatkach bardzo czesto "złapiemy" to co jest najistotniejsze i do tego taka predkosc w zupelnosci wystarczy.
System geovision oferuje zaawansowana detekcje ruchu + dynamiczny przydzial predkosci klatek, tzn tma gdzie nie ma ruchu - kamera jest nagrywana 1kl/s, tam gdzie jest ruch, kamera przyspiesza do np 20kl/s. Do tego kodek H264, niezalezny kodek do wysylania przez siec (internet), gdzie strumien moze byc kompresowany do H264 tez, co pozwala na podglad kamer nawet na wolniejszych laczach neostrady.
Co ma novus ? - rejestrator ktory jest ograniczony, ktory nie ma niezaleznego kodeka do wysylania w internet, jak rejestrator sie zepsuje to masz po monitoringu, najtanszy 4-ro kanalowiec nie nagrywa nawet w rozdzielczosci 720x576, .... sprzet nierozwojowy....
Karty - dlaczego drogie? placisz za jakosc karty i oprogramowania, placisz za to ze nie musisz sie martwic ze na viscie nie bedzie dzialac podglad itp, Dlatego jest drozsza niz na allegro.
Czego mozesz sie spodziewac od karty ktora kupujesz na allegro za 200 zł ? - w tej cenie karta u chinczyka kosztuje kolo 30-40USD, czy Ty byś zrobił cos dobrego za 150zł ? W tej cenie chinczykow obchodi zeby tylko sprzedac, jak sie cos zepsuje ... to kup sobie nowa karte...znowu za 200zł....
Kamery - 1/3 cala SONY CCD, z diodami IR, fajnie by bylo jakby jeszcze byz mechaniczny filtr IR, ale niestety tutaj moze cie cena trzymac, Kamer jest pelno na internecie i mysle ze znajdziesz cos dla siebie.
Tak jak kolega mielcar mowi: "Nie kręć bata z twarogu - jak budujesz dom: kup cement, nie piasek..." w pełni sie zgadzam, teraz oszczedzisz kase, ale jak bedziesz miec jakies zdarzenie to wtedy stracisz, i to o wiele wiecej (nierozpoznawalne twarze, sylwetki, zlej jakosci obraz ktory w np sadzie bedzie ozucony jako material dowodowy)
Back to top
Ficu
Post#10 Post from the author of the topic 10 Oct 2008 13:08
Minimum jakie muszę mieć to karta Geovision GV250/4 http://www.geovision.com.pl/index.php?akcja=opis&iKatId=2&iProdId=4
Lepiej by było jakbym kupił Geovision GV600/4 http://www.geovision.com.pl/index.php?akcja=opis&iKatId=3&iProdId=9
Czy 12 fps wystarcza?
Back to top
jpl
Post#11 10 Oct 2008 13:52
12 fps nie wystarcza, minimum 25kl
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Oct 2008 13:52
Back to top
Ficu
Post#12 Post from the author of the topic 10 Oct 2008 13:55
Zadam pytanie trochę inaczej:
Potrzebuje sprzęt do monitoringu 4 kamery dzień/noc z podglądem przez internet. Co proponujecie?
Back to top
Andrzej Stachurski
Post#13 10 Oct 2008 15:18helpful post - solution
Co do rejestratora to wg mnie w tej chwili najlepszy stosunek ceny do jakości ma np Aper 1004. Ma 25kl/s w pełnym palu, możesz podłączyć monitor VGA, ma w miarę sensowną detekcję ruchu i całkiem przyzwoicie chodzi przez net. No i cena około 1000zł do tego dysk.
Co do kamer to myślę że jakieś z podświetlaniem za min 450zł powinny wystarczyć: np M11279 z Dipola.
Back to top
jpl
Post#14 10 Oct 2008 17:22helpful post - solution
Ficu, zaczales temat ze masz jakis sprzet juz, i chcesz go wykorzystac.
polecilem ci karte ktora ma najlepszy stosunek jakosci do ceny. Karte instalujesz i otrzymujesz obraz jakosciowo bardzo dobry. Koszt - sam juz wiesz ile co kosztuje.
Kamery - IR.
polecam link ponizej:
http://www.delta.poznan.pl/test_kamer_ir/naga_prawda_o_kamerach_ir.html
Sa w nim pokazane standardowe kamery chinskie! znajdziesz je w kazdym sklepie cctv, tyle ze kamery moga roznic sie oznaczeniami. wg mnie dobra kamera to ta ktora kupisz powyzej 400zł i dobrze by bylo zeby byl mechaniczny filtr IR. Oczywiscie obiektyw zmienny.
Kamer jest tyle na rynku ze mysle ze mozesz sobie sam poszukac..... troche inwencji nie zaszkodzi
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Oct 2008 17:22helpful post - solution
Back to top
Ficu
Post#15 Post from the author of the topic 15 Oct 2008 21:13
Wstępnie chciałbym kupić kartę GV-600/4 BNC. W różnych źródłach różnie pisze: w jednym, że nie działa z procesorami AMD, a innym nie ma o tym wzmianki. Jak to na prawdę jest?
Co powiecie o tej kamerze?
Może macie jakieś sprawdzone modele?
Back to top
darmir1
Post#16 17 Oct 2008 10:50
Hmm.. zacznijmy od tego: co tanie to drogie...
Czemu upierasz się na przesył kamer radiem?
Jak z zasilaniem? Czy masz już zasilanie w miejscu gdzie będziesz montował kamery? Czy będziesz dopiero doprowadzał? Bo jeśli doprowadzał, to co za problem doprowadzić dodatkowy kabel...A propos kabli: jeśli w ziemi to koniecznie zelowane np. YKY zasilanie, lub XzWDXpek75 sygnałowy lub ziemna "skrętka"...
A może uda się "przełożyć" kamery np. na elewację budynku i pole widzenia będzie tak samo dobre, a nie trzeba stosować radia...
Radio dla kamer: stosowałem CAMSAT TCO5807 za 642 zł netto. działalo bezbłednie ale jeden warunek: anteny muszą się "widzieć".
Kamery np. REB-32HP40i-IR którą oferuje Tecnocom za395,00 zł netto lub 1092/200 od MIWI Urmet 679,00zł. A może rozwiązanie: osobno kamera, osobno oświetlacz podczerwieni?
Co te kamery mają obserwować płot czy plac? Reflektory IR świecić mają szeroko czy wasko? Nic na ten temat nie piszesz... A może zwykły halogen uruchamiany czujką ruchu...
Co do rozwiązań rejestracji: ja osobiście mam jak najgorsze doświadczenia nie tyle z kartami GV ile z komputerami które nie zawsze chcą współpracować z tymi kartami....Ale może doświadczenia kolegi z N. Sącza to nie tylko lokalny patriotyzm (GV i GEOVISON to zdaje się TE same firmy - tylko jedna ma siedzibę w Warszawie a druga w N. Sączu..)
Osobiście (podkreślam to moje tylko i wyłącznie moje zdanie) wolę rozwiązania autonomicznych rejestratorów: np. MY-DVR430 MIWI URMET (no ale kwota 1399,00 netto + twardy dysk) lub FDS410G (Tecnocom) za 2265,00 czy też PDRS2004 za 1399,00 SPS trading...
Jak widzisz wybór wielki...
Pamiętaj, co tanie to drogie...
Dla porównania rejestratory firm takich jak BOSCH , SIEMENS, PANASONIC to i koszt sięgający 35 000,0 zł netto - no ale tam nie musisz martwić się "czy będzie współpracować"...
Back to top
Ficu
Post#17 Post from the author of the topic 17 Oct 2008 14:11
Nie upieram się przy kamerach bezprzewodowych.
Kamery mają obserwować duży plac.
Osobny oświetlacz nie ma problemu zrobić, tylko jakie dać diody?
Czy ktoś może potwierdzić działania karty GV-600/4 BNC na AMD Athlon XP?
Back to top
jpl
Post#18 17 Oct 2008 14:22
Karta GV 600/4 BNC dziala na takim procesorze, jedyne o czym musisz pamietac to zeby chipset plyty glownej nie był VIA lub SIS, polecam nowy chipset AMD
http://www.komputronik.pl/Plyty_glowne/Asus/Socket_AM2/AM2_PLUS/zintegrowana_grafika/Asus_M3A78_PRO_AMD_780G/pelny,id,57543/
Back to top
darmir1
Post#19 19 Oct 2008 09:40
A może jednak skorzystać z oświetlaczy fabrycznych? A nie kombinować i dłubać samemu? Skoro do obserwacji jest plac, to należałoby zastosować oświetlacze IR z szerokim kątem świecenia...
A może wrócić do koncepcji z halogenami z czujką ruchu? Tylko tu liczyć się trzeba z tym, że na jakis czas po włączeniu się halogenu, kamery będą "oślepione"- zanim nie przestawi się przesłona w obiektywie i migawka...
Back to top
Ficu
Post#20 Post from the author of the topic 24 Oct 2008 19:28
Sprecyzowałem trochę wymagania. Edytowałem 1 post.
Back to top
Ficu
Post#21 Post from the author of the topic 22 Nov 2008 23:40
Witam po przerwie, temat kamer nadal aktualny.
Aktualnie zaproponowano mi zestaw:
karta: GV 650/4,
kamery: VG-PRO 500 F D/N 0.002l,
obiektyw: szklany 3-8mm DC IR.
1. Kamera - ma bardzo dobrą jakość obrazu przy małym oświetleniu - niestety w internecie nie mogę znaleźć źródła gdzie je kupić. Jeżeli chciałbym wybrać podobną kamerę to którymi parametrami kierować się na początku?
2. Karta - jeżeli chciałbym złożyć zestaw dla 8 kamer to lepiej kupić kartę GV 650/8, czy 2x GV 650/4? Jaka byłaby ew. różnica w działaniu (mniejsza ilość klatek dla jednej karty na kamerę?)? Czy GV 650 ruszy na Athlonie XP 2600+?
Back to top
Ficu
Post#22 Post from the author of the topic 13 Dec 2008 21:06
mam jeszcze jedno pytanie:
Czy mogę puścić wizję oraz zasilanie kamery skrętką FTP na odległość 40m?
Czy możne lepiej dać osobno: koncentryk, a obok zasilanie kablem 2-żyłowym?
PS. Sorry za 3 post pod postem, ale chce aby temat skoczył do góry.
Back to top
jpl
Post#23 14 Dec 2008 02:23
mozesz, uzyj do takiego celu konwerterow koncentryk->skretka np TTP111VP, masz zawsze dodatkowe zabezpieczenie, i nie tracisz jakosci.
Back to top
biker_xc
Post#24 15 Dec 2008 15:22helpful post - solution
WItam,
jeśli chodzi o karty DVR i komputery to, w najważniejszym
parametrem jest producent chipsetu - musi być intel, jeśli chodzi o 25klatek na 4 kamery w zupełności wystarczy, najczęściej 3-4 klatki na sekunde wystarczaja, oczywiscie na 1 kamerke. Polecam geovision, sam instalowalem ostatnio 2 rejestratory gv800 i są rewelacyjne w porówniu z np tanim kodicomem. Jeśli chodzi o transmisje po skrętce jak najbardziej słuszna koncepcja, przy założeniu, że kamerki bedą w niedużych odległościach od siebie, wtedy puszczasz 1 skrętkę dajesz 4 konwertery pasywne i do kamery wchodzisz koncentrykiem. Jeśli Twoja instalacja ma być amatorska, raczej poleciłbym zastosowanie 4 koncentryków - 40 metrów to nie daleko, a taki konwerter dla jednej kamery (nad+odb) to koszt około 70zł, wiec nie wiem czy Ci sie opłaci. Jeśli chodzi o zasilanie to zastanów się jakim napieciem bedziesz zasilał kamery czy 12V czy 230V, jeśli 12 to gdzie dasz zasilacze no i jak bedą wyglądały spadki napięć na 40 metrach na kablu 0,5mm2. Kolejną sprawą jest doświetlenie placu, moim zdaniem najelepiej wykorzystać stałe halogeny, ewentualnie z czujnikiem ruchu, wtedy uzyskasz dużo lepszą jakość obrazu niż wykorzystujać IR.
Podsumowując weź GV, pociagnij do kamer 4 koncentryki i 230V z tej samej fazy co cały rejestrator, jeśli zastosujesz obudowy metalowe puść kabel 3 żyłowy, a w obudowie daj zasilacz na 12V, który zasili kamerki. Uruchom, jeśli bedzie zbyt ciemno w nocy, pomyśl gdzie i jakie założyć oświetlenie. Moze 1 halogen na stałe wystarczy.
Back to top
Ficu
Post#25 Post from the author of the topic 15 Dec 2008 16:14
Będzie brana GV650/8 + 4 kamery LC-250ASD lub 15-CC45DNV (jeszcze się zastanawiam które wybrać - żadnej nie widziałem na żywo, ani jej obrazu. Plac jest oświetlony 2 lampami naprzeciwko siebie w odległości ok 20m (jedna 300W, druga 150W, wysokie na 7m).
Zapis na HDD nie będzie używany, jedynie transmisja przez internet.
Chyba taniej będzie kupić koncentryk + jakiś 2 żyłowy na zasilanie (12V). Kabel miałby wisieć w powietrzu - trzeba go jakoś izolować? musi być jakiś specjalny?
Back to top
biker_xc
Post#26 16 Dec 2008 09:20
Ile metrów tego kabla zasilajacego pociagniesz? Lepiej byłoby pociagnac 3 żyłowy 230 wtedy wystarczy 1,5 mm2 przy około 30-40 metrach i zasilacze 12V dać w obudowach zewnętrznych. Ciągnięcie 12 V nie jest moim zdaniem najlepszym pomysłem. Jeśli chodzi o kamerki to ja bym brał tą z większą liczbą linii. Jaki obiektyw wybrałeś?
Back to top
bartez132
Post#27 21 Dec 2008 04:03
ja bym tam zalozyl novus nv-dvr1004net http://www.aat.pl/index.php?page=tel_cc_rej_cy_dvr1004 albo aperka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Dec 2008 04:03
Back to top
Ficu
Post#28 Post from the author of the topic 21 Dec 2008 13:03
Już kupiłem gv650/8. Pierwsze testy z kamerami są pozytywne.
Back to top
irkor
Post#29 21 Dec 2008 13:17
Wybór bardzo dobry, możliwości systemu ogromne.
Mam prośbę. Po kilkudniowym przetestowaniu karty wypowiedz się na temat tego produktu.
Chodzi mi o ocenę systemu przez osobę pierwszy raz uruchamiającego kartę GV.
Back to top
biker_xc
Post#30 22 Dec 2008 08:26
Uruchomienie systemu jest banalne, wkładasz płytke w gniazdo PCI instalujesz sterowniki, czytasz manuala i konfigurujesz. GV jest świetne, sam mam dwie GV800 16we i uważam że system jest rewelacyjny.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Kamera MPEG4- DVR - Podgląd kamer MPEG-4 DVR Manual na internet (3)
Budowa systemu monitoringu CCTV w firmie przy uzyciu kamer analog/IP oraz wi-fi (8)
Podgląd obrazu z rejestratora przez Internet - problem. (8)
Podgląd kamer monitoringu firmy w domu - jak to zrobić? (2)
Rejestrator Novus nv dvr-1116 - jak zrobić podgląd kamer przez internet (1)
Podgląd z kamer niewidoczny przez internet - BCS - Dialog (6)
Podłączenie i podgląd kamer przez internet mobilny (13)
Podgląd przez internet monitoringu za pomocą modemu usb (10)
Podgląd kamer przez internet. (13)
Podgląd przez internet rejestrator VODVR (4)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.215 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
