| Author |
Message
arek59 Poziom 21
Joined: 15 Jul 2007 Posts: 1177 Location: Trzemcha Górna, Sienno, Ostrowiec Świętokrzyski
#1
09 Oct 2008 18:53 Końcówka mocy holton 400 na bipolarach made by arek59 |
Witam. Złożyłem następngo holtona którym zamiast mosfetów irfp240 i irfp9240 dałem popularne 2SC5200 i 2SA1943.
Przeróbka;
Przeróbka była dosyć prosta. Zamiast mosfetów wystarczy wlutować bipolarne. Trzeba wylutować rezystory bramkowe 470R i wlutować zworki. Kolejną przeróbką jest zastąpienie rezystora 82R przy prądzie spoczynkowym zworą. Nalezy dadać tylko 4 rezystorki i 2 tranzystory sterujące i koniec przeróbki. Stopień sterujący jest troche zmodyfikowany tak zeby było mniej elementów. Stopień końcowy sie wzorowałem tak jak wg schematu STK4050.
Pierwsze odpalenie;
Pierwsze uruchomienie sie okazało problemowe, odwrotnie wlutowałem mje, potem musiałem podobierać rezystorki na chybił trafił i wybrałem takie zeby jak najlepiej grało. Był problem z regulacją prądu spoczynkowego to wywaliłem rezystor 82R i jest ok.
Jak to gra?
W porównaniu do orginalnego holtona 400 jaki wcześniej składałem, holton na bipolarach wypadł lepiej. Bass jest szybszy, mniejsze wychylenia mambramy kosztem większego basu. Dzwiek ma dużo więcej szczegółów i jest wyrażny. Jakość dzwięku jest prawie indentyczna jak w LM3886 czy yamahy ax-570 tylko ze róznią sie mocą.
Obudowa;
Obudowa powstała z blachy pochodzącej od silosa zbożowego (BIN). Blache ciołem nożycami od blachy. Wyginałem na imadle oraz kombinerkami. Otwory wierciłem wiertalką akumlatorową TOYA. Obudowa jest w miarę zrobiona ale najważniejsze ze jest mocna i wzmacniacz ma grać na imprezach, a nie wydlądać.
Zasilacz:
Siedzi tam transformator typu audio firmy TELTO, 2*60V/800VA.
Mostki prostownicze to 2 sztuki 35A/1000V.
Filtracja 4*4700uf/80V na jeden kanał wzmacniacza.
Chłodzenie;
Radiatory pochodzą z piekarza. Wymiary to dł 30cm, wys 12,5cm i zebra 3,5cm. Chłodzenie jest dosyć wystarczjące i podczas grania na imprezach temp radiatorów nie przekracza 70*C.
Płytki drukowane;
Płytki projektowałem w panicie. Nie jest aż tak trudno projektować. Wykonawcą jest kolega z elektrody, ponieważ nie posiadam profesjonalnalnych zasobów do robienia płytek. Nie mam drukarki i wytrawiarki.
Dane wzmacniacza;
Wzmacniacz wyciąga 2*400W/4R lub 2*250W/8R. Ma zabezpieczenie termiczne. Zabezpieczenie przed zwarciem wystarczą bezpieczniki topikowe. W przyszłości mam założyć wszystkiego typu zabezpieczenia. Pobór z sieci przy maksymalnych wysterowaniach wynosi około 800-1000W. Wszystkie moce są szacowane.
Kosztorys;
tranzystory mocy - 80zł (eltexco)
elementy do przedwzmacniaczy - 20zł (TME)
transformator 2*60V/800VA - 160zł (allegro)
płytki drukowane - 30zł
mostki prostownicze - 10zł (TME)
kondensatory 4700uF/80V - 45zł (TME)
radiatory - 80zł (piekarz)
i inne drobne elementy, oprawki bezpieczników i inne - 10zł
obudowa za free i kable też free
Wszystki sie zamknołem w prawie 450zł, więc nie dużo jak na taki sprzęt.
PS. Na zdjęciach nie ma przykrywek do wzmacniaczy, ale ogólnie są. Jeden wzmacniacz ten czarny był już wcześniej zrobiony i na elce był.
Wzmacniacz ma być pancernym i ma grać na imprezach, a nie wyglądać.
Zapraszam do komentowania.
Popraw temat i zawartość postu. Punkt 10.9 regulaminu forum. andre1979
| Back to top |
Łukasz. Poziom 12
#2
09 Oct 2008 21:14 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Konstrukcja rzeczywiście trochę "czołgowa", ale jeśli spełnia swoje zadania (odporność i porządny kop) to nic tylko być zadowolonym.
Tylko te kondki w zasialczu... te 80V to trochę na styk. Jeśli skoczy napięcie w sieci to co wtedy z nimi się stanie? Chyba nic ciekawego.....
| Back to top |
pawelob Poziom 14
#3
09 Oct 2008 22:15 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Konstrukcja wygląda OK, jeśli Autor twierdzi, że wzmacniacz gra jakościowo dobrze, to tylko pogratulować. Ja osobiście nie mam doświadczenia w takich mocach, tym bardziej gratuluję imprezowego wzmaka.
Pomimo braku doświadczenia w takiej elektronice idę o zakład, że robienie obudowy trwało dłużej niż elektroniki... Fakt, wygląda czołgowo, ale jak na domową ślusarkę jest git. Kto nie robił sam obudowy, ten nie zrozumie ile trzeba się przy tym naj...ć :D.
Z uwag co do elektroniki, pojemności w zasilaczu dobrane na styk rzeczywiście mogą się zemścić. Rozumiem Autora, elektrolity na większe napięcie to więcej kasy, ale to trochę ryzykowne. Kiedyś elektrolit wybuchł mi w twarz, na szczęście noszę okulary.
Po drugie, brak wentylatorów (choćby nietermostatowanych) przy takich mocach to też niedopatrzenie, w końcu zawsze trafi się się impreza w gorącym i dusznym pomieszczeniu. Ktoś postawi wzmacniacz, tak, że radiatory nie będą miały dobrej wentylacji, czymś je przykryje, postawi wzmak w zagraconym narożniku albo coś równie głupiego... Autor zastosował zabezpieczenie termiczne, ale na jakiś czas impreza będzie przerwana. W przypadku wzmacniacza na sprzedaż to nieprofesjonalne.
Osobny temat, to zamiar Autora by założyć firmę budującą wzmacniacze na sprzedaż. Jestem ciekawy czy na tym da się zarobić. To równie ciekawy temat do dyskusji co elektronika. W każdym razie powodzenia :)
| Back to top |
Google
09 Oct 2008 22:15 |
| Back to top |
kamil509 Poziom 11
#4
10 Oct 2008 06:59 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
obudowa nawet nie wyszła tak zle, ucze sie jako blacharz i wiem jak ciezko jest wyprofilowac fajnie blache nie majac odpowiednich narzedzi:/
| Back to top |
Michel424 Poziom 10
#5
10 Oct 2008 07:56 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Jak za 450zł to rzeczywiście dobra konstrukcja ewentualnie co by mozna zmienić to kondy na conamniej 5 razy większe, zyskasz trochę na "basie" trafo będzie mniej obciążone i nie będzie się aż tak grzało.
| Back to top |
restig Poziom 13
#6
10 Oct 2008 08:42 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
No No porządny sprzęcik i cena nie jest aż tak straszna, jedyne co mogło by być lepiej to żeberka ułożone pionowo nie poziomo.
Moja ocena 9/10 :)
pzdr
| Back to top |
aktus Poziom 15
#7
10 Oct 2008 08:51 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Jeśli ten wzmacniacz ma zostać urządzeniem heavy duty, to proponował bym wsadzić jeszcze 2 wskaźniki przesteru. Jak dla mnie to kawał... dobrze wykonanej roboty. Nawet płytki robione w Paincie wyglądają sensownie.
| Back to top |
drak Poziom 17
#8
10 Oct 2008 09:45 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Z tymi prawami autorskimi to nieładnie tak gadać, prawa do tego ma Anthony E Holton to jego strona: http://www.aussieamplifiers.com/. Człowiek udostempnił za darmo a ty piszesz pod cudzym projektem, prawa autorskie. Masz prawo sprzedawać układ Holtona jednak nie masz prawa pisać że masz jakieś prawa autorskie do schematu. Takich przeróbek jest w sieci cała masa wystarczy wpisać w google holton + cośtam i znajdziesz wszystko.
Ładne wykonanie itd. jednak nie podpisuj się pod cudzą pracą.
| Back to top |
StynkS Poziom 18
#9
10 Oct 2008 11:26 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Nie interesowałem sie tym projektem więc mam pytanie. Co unikatowego w tych końcówkach mocy wynalazł pan Holton że ma prawa autorskie?
Czy to czasem nie jest tak jak z prawami autorskimi do żółtego auta z czerwoną kierownicą i niebieskimi szybami.
| Back to top |
sheeeep Poziom 20
#10
10 Oct 2008 13:15 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
| Quote: |
| SCHEMATÓW NIE PADAJE PONIEWAŻ SĄ ZACHOWANE NA PLANOWANĄ MOJĄ PRZYSZŁĄ FIRMĘ PRODUKUJĄCĄ WZMACNIACZE. ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE. |
Zostaw sobie je dla siebie, a odnośnie firmy to życzę powodzenia.
Po Twojej konstrukcji nie widać żeby liczyło się miejsce w obudowie, współczynniki moc/cm² czy cm³ nie gra tutaj ewidentnie roli.
| Quote: |
WZMACNIACZ MA NA IMPREZACH GRAĆ I BYĆ PANCERNYM A NIE WYDLĄDAĆ. |
Nie czuje pancerności we wzmacniaczu który nie ma zabezpieczenia zwarciowego.
O kondensatorach już tutaj ktoś wspomniał. Mi wychodzi 84V Na nie obciążonym wzmacniaczu może być faktycznie problem.
A poza tym, wzmacniacz jak wzmacniacz.
| Back to top |
arek59 Poziom 21
#11
10 Oct 2008 13:59 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
*Kondensatory nie grzeją sie nie nic. Nie mają prawa wybuchnąć po niewielkim przekroczeniu napięcia. Przecież kondensator sie sam przeformuje po jakimś czasie na wyższe napięcie. W spoczynku mam 2*84-5V DC. W poprzednim holtonie siedzą kondensatory na 75V i nic im nie jest do tej pory przy 2*80V DC.
*Transformator i reszta nic sie nie grzeje za wyjątkiem tranzystorów mocy.
*Co do praw autorskich to sie liczy wykład, przerobienie, ulepszenie. Przecież o ile w necie nigdzie nie modę znależć wzmacniacza bipolarnego dużej mocy na elementach dyskretnych i to bez układów operacyjnych i to banalnie prostego. Więc postanowiłem holtona stuningować bo sie nadaje do takich rzeczy. Maksymalne napięcie jakie mozna zasilić te moduły to max 2*100V DC w spoczynku i głośnik 8R minimum (kondensatory na minimum 100V i dobre chłodzenie).
*Co do chłodzenia Radiator sie nagrzewa maksymalnie nie przekraczając 70*C w warunkach domowych przy maksymalnym wysterowaniu. Wiem ze żle ułożone radiatory ale za to są duże i dają rade, chodziło mi o ułatwienie zrobienia obudowy i mocowania. Zabezpieczenie termiczne zmniejsza czułość wzmacniacza zwierając wejście sygnału do masy przez rezystor 15R, chodzi o to by zmniejszyć moc wyjściową wzmacniacza by temperatura sie zmniejszyła, ale wzmacniacza nie wyłączy. Jest mozliwość przepięcia zworką by wyłączało sygnał.
*Dużo jest wolnej przestrzeni w obudowie, ponieważ chciałem zachować wymiary do tego czarnego holtona by kiedyś mozna by ich zamknąć w racku. Dodam ze jak zmontuje wiatraki i zabezpieczenia to miejsca już nie będzie, wzmacniacz też ma zdejmowane uszka do mocowania na rack.
*Planowana rozbudowa zabezpieczeń, mam już projekt własnorobiony z zabezpieczeniami takimi jak termiczne 50-90*C, zwarciowe 2-10A, przeciązeniowe 2-10A, opóznione zał kolumn, szybkie odłączenie, kontrola DC, ochrona przed zniekształceniami nielinowymi, limiter, kontrolki to clip, limiter, protect i zał kolumn. Wszystko mieści sie na płytce o wymiarach 5cm na 10cm w wersji stereo. Niedługo będe zamawiał częsci do zabezpieczeń to projekt dołącze.
*Będa też 2 wentylatory 10cm na 10cm, jeden będzie wdmuchiwał, a drugi wyciągał ciepłe powietrze. Wzmacniacze produkowane przez zemnie planowanie będą wyglądać jak ten czarny holton tylko ze profesjonalne napisy i kilka poprawek no i zabezpieczenia wszystkiego typu. *Najmocniejszy jaki zaprojektowałem ma moc 2*1000W RMS/4R też indentyczny schemat jak w tym co na forum jest tylko ze o wyższym napięciu kondensatory i 8 par tranzystorów mocy. Zasilany 2*105V DC.
| Back to top |
Google
10 Oct 2008 13:59 |
| Back to top |
Svavo Poziom 18
Joined: 29 Jan 2005 Posts: 482 Location: StW/W-wa/Zielonka
#12
10 Oct 2008 14:30 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
| arek59 wrote: |
| ...,ochrona przed zniekształceniami nielinowymi,... |
W jaki sposób można wprowadzić ochronę przed zniekształceniami nieliniowymi?
| Back to top |
arek59 Poziom 21
#13
10 Oct 2008 14:38 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
W zniekształceniach nielinowych są niepażyste składowe ampulid na wyjściu. Zaprojektowany układ potraktuje to jako pojawienie sie DC na wyjściu. Sercem układu jest TA7317, ale to nie tylko, ponieważ ten układ rozbudowałem to sie nie dziwić. Jak zrobie normalną wersje i wzmontuje do wzmacniacza to pokażę bo teraz mam wersję testową w pajączku.
| Back to top |
tehaceole Poziom 16
#14
10 Oct 2008 14:40 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
A ja mam takie pytanko... Jakie są zniekształcenia Twojego wzmacniacza? I tylko proszę, nie pisz, że wzmacniacz gra czysto więc zniekształceń nie ma... Jaka jest charakterystyka częstotliwościowa przy spadku 3dB? Jak długo wzmacniacz jest w stanie pracować przy pełnej mocy, wysterowany szumem różowym lub białym? Jaką masz pewność, że pomimo czystego dźwięku wzmacniacz się nie wbudza na częstotliwościach ponad akustycznych?
Jeżeli chcesz produkować tego typu urządzenia, to powinieneś przeprowadzić stosowne pomiary. Nie satysfakcjonuje mnie odpowiedź "moc na oko" bądź "gra czysto".
Konstrukcji oceniać nie będę. Poprostu kolejny holton. Jeśli chcesz kiedykolwiek komuś coś sprzedać i nie narazić się na pośmiewisko i wstyd, to popracuj znacząco nad estetyką swoich konstrukcji.
| Back to top |
arek59 Poziom 21
#15
10 Oct 2008 14:45 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Wiem ze gra czysto, ale takie zabezpieczenie zaprojektowałem dla leniwych ci nie umią sie obsługiwać i graja na pzesterach z wyłączonym limiterem. Wiem ze elsestyka słaba, ponieważ;
1 nie posiadam giętarki, 2 dobrej wiertalki, 3 wycinarki blach i wiele innych, więc planuje zakup ich będą wzmacniacze wydlądać jak fabryczne. Więc to kwesta czasu. Teraz mam 18 lat i po szkole zacznę coś profesjonalnego bo te obecnie projekty to niskobudżetówka z oszczędnością czasu. Robie narazie prób dóbr i błędów. Więc wiadomo ze jak sie zainwestuje w profesjonalny sprzęt to będą ładnie wychodzić.
| Back to top |
skaktus Poziom 24
#16
10 Oct 2008 15:17 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Najbardziej rozbawił mnie ten tekst o prawach autorskich...Autorze, pokazałeś brak klasy. Czy zakupując samochód w salonie i po 2 dniach zmieniając mu opony masz już prawo do jego produkcji - nigdy w życiu.
Radiatory są za ciepłe - 70 st grozi poparzeniem, tym bardziej jeśli na imprezie przytuli się do niego jakaś nadźgana laska/chłopak - profil radiatora na skórze na kilka dni murowany. Załóż jakikolwiek wentylator z kompa który zrobi lekki przepływ powietrza i starczy.
Jako że jest to minimalna przerobka to nie oceniam bo nie ma co.
| Back to top |
arek59 Poziom 21
#17
10 Oct 2008 15:32 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Radiator nie paży, można 5 sekund utrzymać ręką po radiatorze. Ale nie paży jak czajnik. Często jest tak ze na imprezie komuś jest zimno to przychodzą i sobie grzeją ręce o radiatory :D
Jezeli wezme np samochód z silnikiem benzynowym i wmontuje mu lepszy silnik np elektryczny, czyli mam prawo częśći swojego autorstwa ale nie aż tak całego samochodu. To samo dotyczy holtona bipolarnego, tylko część przerobiona jest mojego autorstwa :!: A szczególnie zmienił sie układ elektryczny holtona na mniejszą ilość elementów. Niektóre firmy robią podobne samochody, zakładają mocniejsze silniki, zmieniają troche wydląd samochodu i z tych przeróbek zastrzegają praw autorskich. Czyli chodzi tu o autorstwo dzierżawcze :!:
| Back to top |
Waslak87 Poziom 8
#18
10 Oct 2008 17:06 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
To w takim razie musisz wykupić licencje od pana Holtona i wtedy możesz sprzedawać zmodyfikowany układ swojego autorstwa.
I nie 'umią' tylko umieją, Nie 'ciołem' tylko ciąłem.. Itp.. heh.
| Back to top |
memphis_2007 Poziom 11
#19
10 Oct 2008 17:20 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Dajcie już spokój chłopakowi ;-). Przecież widać że chce rozkręcić interes. Broni "swoich" praw autorskich jak kruk sera :-). Przeczytaj dokładnie postanowienia licencji ,przekonasz się co Ci wolno a czego nie wolno bez pozwolenia autora oryginalnego projektu. Zawsze się cieszę jak młodzi biorą sprawy w swoje ręce. Życzę zacięcia w początkowej fazie produkcji i sprzedaży :-). I nie słuchaj malkontentów :-). Oni są poprostu zazdrośni ;-)
| Back to top |
Waslak87 Poziom 8
#20
10 Oct 2008 17:24 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Właśnie dlatego, że chce założyć biznes, można wytknąć błędy w myśleniu.
Tak. Jesteśmy zazdrośni.
| Back to top |
arek59 Poziom 21
#21
10 Oct 2008 17:56 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Dodam ze zapomniałem dodać ze w zabezpieczeniach będzie sie mieścić też soft start do trafa.
| Back to top |
bialy20 Poziom 15
#22
10 Oct 2008 18:54 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Ciekawe, co zostanie z "pancerności" wzmaka po planowanych przeróbkach... Wyglada na to, że zrobiłeś na razie najłatwiejszą część konstrukci...
| Back to top |
coolombo Poziom 21
#23
10 Oct 2008 21:33 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Ja jestem ciekaw jak zachowuje się prąd spoczynkowy przed i po rozgrzaniu się wzmacniacza?
Ogólnie trochę przekombinowana konstrukcja, bezpieczniki na pewno nie zabezpieczą tr. końcowych przed zwarciem.
Zerknij jak zrobiony jest symasym, topologia układu bardzo podobna do holtona.
| Back to top |
arek59 Poziom 21
#24
10 Oct 2008 21:38 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Prąd na zimno jest 200mA na kanał, a na gorąco automatycznie jest ok 50mA.
| Back to top |
coolombo Poziom 21
#25
10 Oct 2008 21:41 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
A dlaczego tr. sterujące nie są na radiatorze ?
Ogólnie dość sporo się zmienia ten prąd. Przekompensowanie jest.
| Back to top |
arek59 Poziom 21
#26
10 Oct 2008 21:59 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
One sie prawie wogule nie grzeją. Nie ma potrzeby jak w większości wzmacniaczy, powiem ze ta stabilizacja jest tak średnia.
| Back to top |
macinek89 Poziom 13
#27
10 Oct 2008 23:01 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Heh, "wogule" pisze się "w ogóle" ;)
Kondensatory z reguły są projektowane tak, że wytrzymują wyższe napięcia,jednak lepiej nie eksperymentować ;) ale na prawie to widać, że jednak jeszcze mało się znasz;)
A w jakiej cenie planowałbyś sprzedaż 1szt tegoż wzmacniacza;>?
| Back to top |
ceezarg Poziom 3
#28
10 Oct 2008 23:20 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
A co ma takiego w swojej konstrukcji ten holton , że tu wszyscy z tymi prawami wyjeżdżacie? Przecież to jest zwykły wzmacniacz, książkowa konstrukcja wzmacniacza na MOSFET-ach. Zresztą ten wzmacniacz w oryginale wcale nie jest taki dobry jak się wydaję. A co do firmy to trzeba próbować :-)
| Back to top |
StynkS Poziom 18
#29
11 Oct 2008 00:05 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
O to samo pytałem :D. Trzeba go po prostu nazwać "Franek Power" zmienić wygląd płytki i już jest.
To tak jakby zastrzegać prawa do przytoczonego wcześniej żółtego auta.
Taki amerykański styl biznesu - skopiować z ruskiego podręcznika dać niebieski laminat nazwać Smith i zrobić reklamę takiego "wynalazku" na cały świat.
| Back to top |
Google
11 Oct 2008 00:05 |
| Back to top |
herold Poziom 12
#30
11 Oct 2008 04:17 Re: KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400 NA BIPOLARACH MADE BY AREK59 |
Nie ma co się czepiać! Ważne że gra i :kopa: ma - to nie jest audiofilski sprzęt!!! A jak jeszcze obudowa dużo zniesie - to wszystko OK! Tylko zastanawiam się nad ekonomiczną stroną konstrukcji . 1. to kondensatory na to napięcie są drogie 2. Tranzystory na takie napięcie też
W latach 80-tych robiłem dużo wzmacniaczy do dyskotek i wiele z nich do dzisiaj gra) ale były to konstrukcje mostkowe . W praktyce sprawdziłem że w mostku z gałęziami przesuniętymi w stronę klasy A - grało to pięknie i niwelowało - w sposób naturalny zniekształcenia. kondy były na 40V Tranzystory - to to co wpadło w ręce w obudowach TO3. Uważam że sztuką jest zrobić coś z niczego , wydawanie kasy na amatorskie konstrukcje chyba sie mija z celem , a koszt tego wzmacniacza kolegi Arka był niebagatelny. Nie wiem czemu tak wiele konstrukcji jest oparte na schemacie Holton i tak mało jest nowych pomysłów. W układach wzmacniaczy niewiele da się zmienić , ale może jakies nowe :uniwersalne układy od podstaw?
| Back to top |
