Monitory wuja69 na GDWK-10-250-8-AKX i GDGDWN-18-130-8-AKX
wuja69 11 Paź 2008 18:28 5534 6
  • Monitory wuja69 na GDWK-10-250-8-AKX i GDGDWN-18-130-8-AKX
    Pozdrawiam .W marcu tego roku pozbyłem się kolumn na Teslach i Visatonie sc10.Chciałem zrobić kolumny grające razem z wzmacniaczem na lampach EL84 w układzie SE.Z tych lamp mogę,, dastać " zaledwie 5W mocy.Tak więc głośniki powinny mnieć jak najw. skuteczność.Po wielu godzinach pracy wreszczie grają .
    Głośniki -GDWK-10-250-8-AKX i GDGDWN-18-130-8-AKX
    Obudowa zrobiona w większości z drewna dębowego klejonego o grubości od 20mm do 50mm,tył kolumn 22mm MDF malowany na czarno.Dąb pokryłem 50 warstwami politury szelakowej,poprzednio bejcując ją na kolor czerwony.Podstawki też ,są z dębu bejcowaneo na czarno plus politura.
    Wymniary kolumn w obrysie wy.45cm,gł.32cm,szer.25cm
    Wymniary podstawek wy.41cm ,szer.25cm,gł.35cm.
    Tunel BR o średnicy 58mm strojony na 45Hz
    Dąb to strasznie twrde drewno,szybko tępiły się frezy ,łatwo,, spalić" mniejsce frezowania .No i drewno nie znosi poprawek ,wszystko musi być zrobione jak należy za pierwszym razem.Co do politurowania -nie taka straszna sprawa ,w sumnie to łatwizna ,chociaż popełniłem parę błędów(opiesze politurownie w innym mniejscu) ale efek jest do przyjęcia.MDF szpachlowany,gruntowany plus 8 warst lakieru matowego w spreju.wśrodku brak wytłumnień ,pofrezowane ściany boczne i tylnia dóra i dół na pół.okrągło -pierwotnie w celu zwiększenia objętości,gdy je wetłumniłem grały gorzej,więc zostały bez wytłumnienia.
    Wztrotnica wedł. projektu Irka(wersja druga poprawiony BS)-dostępna na forum
    Moje wrażenia-wysokie tony są lepsze od tych z sc10Visatona,średnica owiele lepsza od 15cm Tesli ,basu jest mniej niż 22cm Tesli ale zato jest szybszy i wydaje mi się ,że niżej schodzi.Ja jestem bardzo zadowolony z tych kolumn,poziom nat. dzwięku w 18 metrowym pokoju jest przy moim wzmacniaczu zadawalający,zupełnie starcza do kameralnego słuchania.W planach mam budowę mocniejszego lampowca co da lepszą kontrolę basu.Jako żródło mam- CD Denon 1420 i gramofom GS 464 (po modyfikacjach).Chce podziękować za pomoc koledze Irkowi ,Argosowi,no i szwagrowi Piotrowi.
    Co do kosztów:
    głośniki-380zł z przesyłką
    tunel,terminale,śruby,wkręty- ok.25zł
    politura,spirytus99,9%,bejca- ok.50zł
    kolce -ok.40zł
    spreje-ok.30zł
    części do zwrotnicy -mniałem
    drewno od szwagra Piotra za fri (trzeba opić:) co by się nie rozeschło )
    Pare zdjęć:
    Fotografie poprawiłem. Popraw błędy w opisie. Użyj przycisku "zmień" w prawym górnym rogu. Monitory wuja69 na GDWK-10-250-8-AKX i GDGDWN-18-130-8-AKX
    przemo-lukas
    Fajne!
  • #2 11 Paź 2008 20:47
    melisław
    GDGDWN
    Nie mogę rozgryźć tego skrótu :P A tak wogóle kolumienki zacne :D
  • #3 11 Paź 2008 20:53
    wuja69
    GDN-18-130-8-AKX -źle wkleiłem mam nadzieje ,że moderator poprawi -dzięki za dobre słowo.
  • #4 16 Paź 2008 16:30
    restig
    Mmmm miód dla oczu, mam nadzieje że grają jak wygladają.
    10/10 napisz coś wiecej o zwrotnicy jaki podzial etc.
    chyba 5 ? ;)
  • #5 29 Lis 2008 15:11
    wuja69
    Pozdrawiam.Grają bardzo ładnie,warstw było naprawdę 50 zwrotnica - według pracy IRKA z diyaudio.pl - dziękuję za słowa uznania.
    Dziękuję za dobre opinie,postaram się zrobić lepsze fotki ,te są zrobione z lampą błyskową bez niej pewnie były by lepsze.A tak ,wyglądają gorzej niż w rzeczywistości.Po wygrzaniu bas zszedł niżej ,średnica bardzo dobra, wysokie się wygładziły i też dają radę.Pozdrawiam.
  • #6 29 Lis 2008 21:28
    Skipior
    Do pracy w drewnie polecam frez diamentowy. Posiadam taki i w najtwardszym drewnie idzie lekko. Frez taki można nabyć za około 500zł, ale szybko się to zwróci :) Kiedy 10 zwykłych rynkowych frezów się stępi, ten bd jeszcze w szczycie formy :)
    Konstrukcja bardzo mi się podoba, obudowa świetnie się prezentuje. Naprawdę solidne kolumienki.
  • #7 30 Lis 2008 09:56
    wuja69
    Skipior - masz rację przy większej ilości frezowania taki frez był by nie zastąpiony, ja używałem zwykłych - trochę frezowania i ostrzenie.No ale dąb to dąb.Dzięki za pochwałe.Możesz dać zdjęcie takiego frezu?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
