Bieguny. Jak założyc magnesy na wirnik?
Lukasz10001 11 Paź 2008 23:54 2510 4
  • #1 11 Paź 2008 23:54
    Lukasz10001
    witam jestem tutaj nowy i pisze jak zwykle gdyż mam pytanie :Jak założyc magnesy na wirnik jeśli mam ich kilka tzn kilka sztabkowych. Bieguny powinny byc ułożone przemiennie N-S długosc blach wirnika15 cm a ja mam magnesy po 5cm czyli po 3 sztuki wychodzi , czy moge umieścic je jeden obok drugiego ?próbowałęm ale strasznie sie odpychają , czy może musi byc jeden duży magnes przez cała długosc?
  • #2 12 Paź 2008 15:42
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Czarna świeca równo płonie,
    Nad kryształem trzymam dłonie,
    Kruk za oknem czesze pióra,
    Dmie huragan lub wichura,
    Czarty złe nocami krążą,
    Licha losy ludzi wiążą,
    Pokaż, pokaż mi kulo ma,
    Jaki silnik on też ma...
    Error 404
    Cristal Ball not found.
    Pojąłeś aluzję? ;)
  • #3 12 Paź 2008 17:09
    Lukasz10001
    no jasne Madrik heh To jest silnik starego typu 6,2 kw 3 fazowy stojan ma 36 rowków i jest nawinięty typowo. na wirnik po odpowiednim stoczeniu chciałem założyc magnesy, widziałem wirnik fabrycznej prądnicy i tam magnesy tez były wzdłuż wałka jeśli dobrze pamiętam to 3 sztuki wzdłuż stanowiły jakby jeden biegun. Nie wiem tylko jak jak były one ułożone bo jak próbuje ułożyc 3 obok siebie to strasznie się odpychają nie wiem czy tak musi byc czy po prostu źle zamierzam je założyc
  • #4 13 Paź 2008 17:20
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Możesz spróbować z przekładkami diemagnetycznymi, np z mosiądzu lub stopu o podobnych własnościach.
    Przyklejasz pierwszy magnes, Przystawiasz przekładkę, dostawiasz nastepny magnes, przyklejasz go i po przyklejanie (trwałym) wyjmujesz przekładkę. Przekładkę najlepiej zrobić grubości wymaganej przerwy.
    Możesz poszukać po forach modelarzy RC. Często robią przeróbki silników trójfazowych, przez wymianę magnesów. Może podsuną ci kilka pomysłów, które sprawdzą się w większej skali.
  • #5 13 Paź 2008 22:24
    bonanza
    Spec od Falowników
    To zdecyduj się - wzdłuż czy obok siebie? Bo wzdłuż układa się tak, aby sąsiednie końce się przyciągały. Obok - mają się odpychać.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
